Страница 41 из 42 ПерваяПервая ... 313839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 420
Тема: Вариометр в П-контуре
  1. #401
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,695
    ER5AR & UG5D
    Очень похож на вариометр от возбудителя старых передатчиков типа Р 118.
    Victor
  2. #402
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    405
    RA1APY
    И всё же, диап. 1.8 - 10.1 МГц. вариант С анод+ вариометр + С ант. никаких галет и замыкателей, только ручечки по меточкам выставил и всё, как вариант для дачи, на вариометре небольшой верньер поставить. Извиняюсь, это я про себя, на даче В.Ч. не нужны, а дома 160 и 80 совсем никак.
    Последний раз редактировалось RA1APY; 22.02.2016 в 19:08.
    73! Вячеслав.
  3. #403
    Не торопитесь .
    Вариометр запросто заменит дефицитный и дорогой горячий КПЕ.
    Но есть минус-коммутация усложнится .
    На каждый бенд нужна своя постоянная емкость +еще вариометр коммутировать.
  4. #404
    Вариометр Р-836+3 реле В1В+3 конденсатора К15У = ВКС почти на все КВ диапазоны.
    73 ! ALEX **#*
  5. #405
    Краснодар
    142
    UA6AGN
ID:	227873Посмотрите этот вариант.
  6. #406
    Аватар для UA1ANP
    С.Петербург.
    2,491
    UA1ANP - Николай (ex UA6WBB 1968-77гг)
    Этот вопрос весьма спорный, так как только нужное (расчётное) соотношение С1, L1 и С2 в «П» контуре, полностью реализует возможности ВКС.
    Более того, добротность контура равна (по памяти) Q= 1/R х крень L/C
    R = стоит в знаменателе дроби и зависит от материала и длинны провода (шины) из которого изготовлен «П» контур. Т.е – чем меньше значение R, тем больше Q.
    Поэтому выше приведённый рисунок, после макетирования я преобразовал см. ВКС-1. Где для работы на верхних диапазонах используется отдельный «П» контур.
    Сложновато, но затраты полностью оправданы, что и подтверждено приборами и коллегами по эфиру.
    Николай - UA1ANP.
  7. #407
    Вариометр в П-контур ставить можно, но не оправдано - усложняется настройка .
    Я давно определил место вариометрам - АНТЕННОЕ согласующее устройство.
    Особенно хорошо применять малогабаритные экземпляры и КПЕ 12х495 (от старых приемников).
    СУ получается компактным и универсальным, особенно для любителей поработать на природе/даче... на "веревку".
    Сам сделал таких штук пять - себе и так... 100вт переваривает на раз, на любой частоте и с любой "веревкой на сосну".
    ( да и не забываем про хорошую "землю")
    Успехов.
    Хатуль мадан.
  8. #408
    У меня ГК-71 работала на П - контур, состоящий из катушки с переменной индуктивности. Только на 28 метровый диапазон на входе стояла отдельная катушка из нескольких витков. Контур имел шкалу и настройка на диапазоны путем подбора витков была выполнена один раз, а потом делалась по шкале. Контур перекрывал все диапазоны. Контакт ролика с проводом был надежным и изменение количества витков можно было делать при любом возбуждении.
  9. #409
    Заблуждение.
    Настройка ВКС с применением вариометра или КПЕ ничем не отличается!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Заблуждение.
    Хорошее решение.
    При изготовлении ВКС столкнулся с проблемой отсутствия катушки на НЧ диапазоны, - поставил вариометр, - все получилось
    Последний раз редактировалось CHACK; 06.03.2016 в 06:18.
    73 ! ALEX **#*
  10. #410
    кто подскажет от чего это устройство?
    UA9OP Валерий 73!
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 11:33
  2. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
