Страница 39 из 42 ПерваяПервая ... 2936373839404142 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 420
Тема: Вариометр в П-контуре
  1. #381
    НИКСОНУ:Насчет 500вт не знаю, а 300 вт он прекрасно держит. И перекрытия хватает, и индуктивность начальная низкая. Не слушайте мнений не всегда адекватных и искренних, LC-метр более объективный источник информации. Тетроды 6Э5П имеют весьма высокое R, что еще больше повышает требования к начальной емкости/индуктивности, и тем не менее , конструкторы Р-140 выбрали именно это решение. Берегите девайс, сейчас такие больше не производятся. Малогабаритное СУ, РА средней мощи-самое оно.
  2. Спасибо от Колян 34
  3. #382
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    От какой-то железнодорожной болтушки
    Ламповая ЖР-3М.
    73! Анатолий
  4. #383
    3,001
    3
    Цитата Сообщение от Лобзик Посмотреть сообщение
    индуктивность большая и начальная, и конечная.
    Такие бывают еще и с намоткой плоской шиной . Индуктивность от 15-40 микроГенр , если снять одну верхнюю полуобмотку получается 10-22 . 100 ватт на эквивалент на 3.5 мГц не греется . Желательно скользящий контакт перепаять ,, поводком ,, . А после паровоза промыть ректификатом . Уж больно много сажи на них .
  5. #384
    У кого есть на руках вариометр от Р-836, подскажите коммутацию обмоток. Обмотка ротора состоящая из двух полуобмоток намотана встречно?
  6. #385
    Аватар для UA9JES
    Когалым
    204
    UA9JES ex UR5BAO (UB5BAO)
    Обмотки и ротора и статора не намотаны встречно.
    Опыт пропить нельзя, если его нет.
    73! Владимир
  7. #386
    Из какого аппарата вариометр? Токосъем на вид не плохой. Чем можно смазать контактную пару, ход тугой? Весь крепеж и уголки из латуни.
    Последний раз редактировалось ZLK; 27.01.2011 в 17:04.
    Леонид
  8. #387
    8
    us8itc
    Похож на вариометры из УСС от Р140
  9. #388
    Два таких стоят в УСС для Р-140. Если бегунка внутри, на оси, ДВА, то это оттуда. А вот если один бегунок, то нет, не из УСС, но тоже от Р-140, не помню с какого блока...
    P.S. Присмотрелся - это наверное не от УСС, там ось иначе выполнена, она сложная по конструкции, с винтовой нарезкой. Это похоже таки второй вариант. В любом случае отличная вещь, я на тюнер такой поставить хочу, в паре с вакуумником спокойно потянут пару килограмм.
  10. #389
    2 UN7RX
    Ядумаю,и больше потянут,чем пара кВт.Тоже такие лежат,аж три штуки и пара вакуумников.Все руки не доходят.
    73!rx3m
    Skype:rx3mb1
  11. #390
    Обмерил вариометр, шина размером 8х1 мм с шагом 4 мм 23 витка, индуктивность 28 мкГн, получается 1,2 мкГн на виток. На таком диапазоне индуктивностей в принципе можно и перекрыть весь диапазон КВ в УМ на 1-й ГУ-81. Возможно только тонкости по краям диапазона : на 10 чуть много, а на 160 чуть не хватить. Бегунок внутри один, три контактные группы по окружности через 120 градусов, две из них направляющие, а третья токосъемная основная по 4 лепестка на каждую сторону. Материал изолятора - меканит, в Р-140 вроди все на керамике или может из первых образцов. Организовать бы ему управление с запоминанием по диапазонам, нужно делать какое-то отсщетное устройство и можно было бы уйти от всегда дефицитного переключателя, а ежели нет, то в согласующем всегда место найдется.
    И все-таки по регламенту токосъемы чем-то смазывали в войсках или нет?
    Последний раз редактировалось ZLK; 27.01.2011 в 18:39.
    Леонид
  1. ВАРИОМЕТР
    от NICK_BNP в разделе Антенны
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 18.10.2021, 18:31
  2. Что за вариометр?
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 20:43
  3. В1В реле в П-контуре
    от Bambu4o в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:36
  4. Соотношение L и C в контуре
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 11:12
  5. латунь в П-контуре
    от igor3e в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:00
