Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Двойная рамка DK6ED
    Донецк
    340
    Двойная рамка DK6ED
    Кто реально делал,слушал эту антенну.Интересуют отзывы,может доработки
    Журнал Радио 11-2015г.
    Вы бы хоть что-то привели об этой рамке. Ссылки, рисунки. Всем гуглить что ли?
  3. Спасибо от EW1DX, R6CW_Alex
  4. #3
  5. #4
    Если судить по совершенно безобразной схеме
    из сообщения #3 на 310, у автора в голове червяки.
    Если он схему неправильно изобрел то и
    антенна работает как схема.
  6. #5
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    Цитата Сообщение от UR4ISP Посмотреть сообщение
    Двойная рамка
    может Delta-Loop?
    не переходите на личности,правилами форума это запрещено
  7. Спасибо от Глазунов
  8. #6
    Интересно , чем она лучше K9AY
    73! Сергей
  9. #7
    Цитата Сообщение от UA3GR Посмотреть сообщение
    чем она
    Меньше места занимает и проще в изготовлении.
    Нет ничего на земле.
    Т.е. нет конфликта с любителями цветов.
  10. #8
    Она "не лучше", а просто другая. Из плюсов - не требует земли и поэтому мало от неё зависит, - высота установки, проводимость, и.т.д. Из минусов - труднее коммутировать направление, в отличии от K9AY. Схема предусилителя мне тоже не понравилась, а сама двойная рамка - достойна внимания. Вообщем то - классика, в и-нете есть двойные прямоугольники, треугольники, квадраты, ромбы, и.тд., но работают все они по одному принципу, если одна из сторон ( углов ) нагружена на резистор. Особенно полезна такая антенна в качестве приёмной, обычно на НЧ диапазонах, в местах с большим уровнем шума "цивилизации". -Можно как от пирога отрезать кусок шума за счёт диаграммы направленности, найдя более тихое направление. Кстати, в ж.Радио 11/2015г, о котором говорил ТС, приведена более старая конструкция с двумя точками запитки, от которой автор, DK6ED, "отрекается" в более поздней статье по ссылке K2PAL ( tnx ! ).
    Последний раз редактировалось ua3djg; 06.12.2019 в 14:51.
  11. #9
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    может Delta-Loop? ...
    Анатолий Алексеевич, а где начало статьи? Да и немецкий - для многих проблема.
    Полное описание на русском языке есть в журнале "Радиохобби" № 6, 2013 год, стр. 39 ... 42.
  12. #10
    94157 Perlesreut
    16,246
    DL8RCB, ex UW9EZ
    это дельта мне не интересна "так как на 30 метров"у меня работает уже много лет и питается через специально выпускаемый
    фирмой Курт Фритцель трансформатор для дельты
    если интересует начало статьи?, то я в конце года журналы CQ_DL выбрасываю в контейнер для бумаг,что то из них оставляю в виде страниц или "скана"
  1. Рамка на 80 метров
    от RA6ABC в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:07
  2. Вседиапазонная рамка.
    от R4IMM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 02.04.2014, 13:03
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 08:43
  4. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
