Показано с 1 по 10 из 33
Тема: четыре гу-50 с общим катодом
    982
    входная мощность 5-6 ват выходная 450-500 ват. 28. мгц. 21 мгц. 14 мгц. 7 мгц. 3.5 мгц. экранная сетка стабилизированная 276 вольт. сетка сигнальная -50 вольт стабилизировано прием передача лампы запираются минус 130 вольт. ксв по входу 1Нажмите на изображение для увеличения.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    анодное? трансформатор на магнитопроводе ТС-270 или 320?
    Токи сеток какие при максимальной мощности?
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Наверное анодное маловато. А так конечно, можно и чуть побольше.
    И экранного напряжения бы добавить, 300-315V эти лампочки хорошо держат, проверенно...
    А ТС-270 работает на пределе своих возможностей, явно не для работы в тестах.
    Последний раз редактировалось Eugene163; 07.12.2019 в 19:50.
    982
    по железу они одинаковы
    Это что, новый вариант сверхъедичиного устройства? Выдает пиковую габаритную мощность железа трансформатора?
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    анодное? трансформатор на магнитопроводе ТС-270 или 320? ...
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    ... А ТС-270 работает на пределе своих возможностей, явно не для работы в тестах.
    Магнитопровод трансформаторов ТС-270 и ТС-320 имеют габаритную мощность 450 ... 500 ВА. Кто сомневается в этом - посчитайте в любой программе расчёта трансформаторов.
    Но чтобы использовать эту мощность требуется перемотка трансформатора. А перемотка выполнена, что видно из фотографий.
    ... Токи сеток какие при максимальной мощности?
    Какие токи сеток? Управляющих и экранных сеток?
    О токах управляющих сеток можно судить в том случае, если усилитель работает в классе усиления "В", при этом нужно знать все напряжения на электродах ламп и напряжение возбуждения на управляющих сетках.
    Автор не дал подробной информации об этом.
    Но при 5-ти ... 6-ти Ваттах возбуждения - какие могут быть токи управляющих сеток? Мизерные!
    И (читайте внимательно) Тема: четыре гу-50 с общим катодом.
    Прежде чем задавать подобные вопросы, проанализируйте те скудные данные, что привёл в описании Ivan-ra6lc (ТС).
    982
    по входу стоят полнокровные ( П ) контура. не каких трансформаторов нет.
    Аватар для er1ak
    KN47MA
    498
    ER1AK
    Компактно, аккуратно своими руками, все очень неплохо и в продолжение немного схемы, если можно. 73!
    73! Владимир.
  9. Спасибо от RU7L
  10. #9
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    ... Выдает пиковую габаритную мощность железа трансформатора?
    Возможно, Ivan-ra6lc дал мощность РЕР, как заявляют забугорные производители в описаниях своих изделий?
    Прекрасно сделанный аппарат!
  11. #10
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Ivan-ra6lc, Вы ж схему дайте, с параметрами, "фотогалерея, Лувр, Эрмитаж (при всем уважении)" нам ни к чему.
  12. Спасибо от R9YCG, rw3zg
  1. Четыре квадрата на 14 Мгц
    от ra6fof в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 18:31
  2. Три или четыре емкости - утроение...
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:01
  3. PA на ГУ43Б с общим катодом - НЕТ ТОКА
    от UR5IFB в разделе КВ усилители
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 07:21
  4. ГС-35 с общим катодом - вопрос
    от ark4819 в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:29
