Показано с 11 по 20 из 33
Тема: четыре гу-50 с общим катодом
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Ivan-ra6lc Посмотреть сообщение
    по железу они одинаковы
    значит 360 имелось ввиду, он самый большой в этой серии трансформаторов, чуть больше 270 того
    А анодное то сколько?
    Последний раз редактировалось Milldi; 07.12.2019 в 20:54.
    982
    а вы проверьте перемотайте сетевую 1.2 анодная 0.58 и нагрузите лампочками до 1000 ват и только потом пишите. по входу стоят полнокровные ( П ) контура. не каких трансформаторов нет.
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Это что, новый вариант сверхъедичиного устройства? Выдает пиковую габаритную мощность железа трансформатора?
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    UR5ZQV,пожалуй схему не нужно, она типична, а вот режимы ламп и напряжение возбуждения дать не мешало бы.
  4. #14
    Иван спокойнее!
    Сколько витков первичной, ну и соответственно вторичной у вас намотано на каждой катушке трансформатора? У вас там удвоение или сразу?
    Как вы боролись с гудением? Эти все ТС трансформаторы гудят. Нет спокойного, домашнего эфира. Положи на стол - гудят. Тихо, но гудят. Другие не гудят. Заводы экономили там все для телевизоров.
  5. #15
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    экранного напряжения бы добавить, 300-315
    Зачем?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ivan-ra6lc, Молодец Иван. Сделал аккуратно неплохой усилитель! А ну критиканы(подбавить, убавить, отрезать), покажите свое что нить.......
    Последний раз редактировалось RU7L; 07.12.2019 в 21:07.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  6. #16
    Ярцево Смоленской обл
    205
    ua3lee
    У Ivan-ra6lc руки "из того места растут",радиолюбител ь , который делает!!! .. конструкции-оригинального исполнения с реальными характеристиками..Ну . не заводского исполнения,но они достойны внимания...У меня есть несколько фото ум на 81-х его исполнения(да и на форуме есть) они сделаны "по- круче" не которых и правильного исполнения...Моё мнение один вопрос - измерения мощности -чем (ксв-метр или вч-вольтметр(осцил.) ,эквивалент..)делали .
  7. Спасибо от RU7L
  8. #17
    Есть тема для выкладывания фотографий своих конструкций. Есть персональные фотоальбомы. На форуме НЕТ и не будет персональных тем-фотогалерей, это технический форум, а не бложек. Если автор не дополнит фотографии нормальным описанием и схемой, тема будет удалена, фотографии перемещены в указанную тему.
  9. #18
    г.УВАРОВО ТАМБОВСКАЯ ОБЛ.
    439
    Ось у переключателя диапазонов не перегревается ?
  10. #19
    205
    ua3lee
    Всё там сделано по уму- ось на корпус...С учетом переделанного переключателя,на минимум сведен пробой контактов переключателя на ось(отводы катушки-закоророчены.при сравнении с обычным)...Ладно, пусть автор "отбивается"...е го изделие-"он и в ответе"
  11. #20
    Энгельс
    12,906
    RK4CI
    А ТС-270 работает на пределе
    Практически то же железо и у ТС 360. И именно на этом железе трансформатор в почти таком же УМ, (схема с ОС). Без проблем отдавал 0,8 А, при 1200 на аноде. В непрерывном режиме, с кирпичом на педали, может и чуть перебор. но при реальной работе в эфире, хоть телефоном, хоть телеграфом, держит эту мощность без проблем. В том числе и в тестах. Кому нравится десятикратный запас как у вояк, могут делать именно так, как им нравится. Единственный минус решения, относительно большая просадка анодного на пиках. Для 4*ГУ 50, более мощный трансформатор и не нужен. При перегрузках, лампы загнутся намного раньше, чем трансформатор. Ведь для ламп, время усреднения рассеиваемой мощности на анодах измеряется минутами. У трансформаторов, десятками минут.
  1. Четыре квадрата на 14 Мгц
    от ra6fof в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 18:31
  2. Три или четыре емкости - утроение...
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:01
  3. PA на ГУ43Б с общим катодом - НЕТ ТОКА
    от UR5IFB в разделе КВ усилители
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 07:21
  4. ГС-35 с общим катодом - вопрос
    от ark4819 в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:29
