Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 33
Тема: четыре гу-50 с общим катодом
  1. #21
    982
    Первичная тоже количество витков что и было. Вторичная 4 обмотки по 250 вольт о.56 пэв2. Каждая обмотка работает на свой выпрямитель с сваим фильтром 330 мкф на 450 вольт все выпрямители включены последовательно. напряжение без нагрузке где то 1350. Трансформатор обсолютно бесшумный, даже ухом не слышно . Возбуждение 5-6 ват. ток 650 ма - 700 ма с гаком при таком токе напряжение на аноде 1200 вольт. Мощность мерию класически 50 ом и напряжение на нагрузки. Усилитель очень устойчив даже без нагрузке без подачи возбуждения кручу конденсаторы п контура ноль не каких эмоций. Но это заслуга грамотного монтажа внимательно посмотрите как разделена анодная цепь от сеток. И еще когда выполняется усилитель на гу-50 седьмая нога всегда должна быть заземлена. она выполняет роль экрана между всеми электродами лампы и выводов из колбы этих электродов , разработчик лампы все предусматрел.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    я вам описал провидите опыт. и это мая не первая работа с использованием тс-270
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Это что, новый вариант сверхъедичиного устройства? Выдает пиковую габаритную мощность железа трансформатора?
    Последний раз редактировалось Ivan-ra6lc; 07.12.2019 в 23:56.
  2. Спасибо от RU7L
  3. #22
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Кому нравится десятикратный запас как у вояк, могут делать именно так, как им нравится.
    Ну он там не десятикратный, там условие что трансформатор должен работать при максимальной температуре окружающей среды 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 50 недель в год и в течении срока службы не выключаясь, и все время отдавать номинальную мощность.
    а по факту бывало с трансформатора 5кв 15А снимали 5кВ 25А (примерно, дальше стрелка лежала на ограничителе) в течении 40 минут, потом охлаждение, а то масло из расширительного бачка струей било, через отверстие 0,5-1мм для связи с атмосферой.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 00:08.
  4. #23
    982
    а почему ось должна греться.
    Цитата Сообщение от ua3rbj Посмотреть сообщение
    Ось у переключателя диапазонов не перегревается ?
  5. #24
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    токи сеток не измеряли при максимальной раскачке?
  6. #25
    982
    нет не измерял. Но спрашивал в эфире часто при приеме 59+30 нет сдр обсолютно чистая буква П на характеристике. Да и у меня имеется
    двух тоновый генератор. показывает обсолютно линейный сигнал.
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #26
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    А ТС-270 работает на пределе своих возможностей, явно не для работы в тестах.
    Был опыт с подобным трансформатором, при обычной работе в эфире было более-менее нормально, нагрев-просадка в пределах разумного, но в разгар первого же контеста трансформатор испустил дух в виде струйки синеватого дыма, и был заменен на более мощный . Благо резерв места был ... В конструкции ТС все впритык и более мощный транс уже не поместится ..
    В природе такого не существует!!!
    73 ! ALEX **#*
  9. #27
    Аватар для Витюша
    НОВОКУЗНЕЦК
    626
    R9UN
    Лампы из панелек не выпадывают? Какие панельки? Пятаки от "стаканов"?
  10. #28
    Токи сеток какие при максимальной мощности?
    Токи сеток не страшны при малых значениях входного резистора....
    Блок входных контуров усилителя мощности на лампах ГУ-50 - Усилители мощности ВЧ - Схемы радиолюбителю RA1OHX-Cайт радиолюбителя
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RU7L Посмотреть сообщение
    экранного напряжения бы добавить, 300-315
    Зачем?
    Чтобы полегче было управляющим сеткам при большой мощности...
    по входу стоят полнокровные ( П ) контура
    Иван, а какое значение входного резистора?
    Последний раз редактировалось Eugene163; 08.12.2019 в 07:52.
  11. #29
    Сибирь
    1,695
    UA0O
    Обычные "пятаки", не цанговые, на фото видно. Но не видно никакой планки, удерживающей лампы от выпадения.
    Вопрос автору, а зачем КПЕ от "Линды" уполовинили?
    73! Александр.
  12. #30
    Аватар для RU7L
    Матвеев Курган
    761
    RU7L
    Так тяжелее будет экранирующим..... Будет хуже кпд анодной цепи.
    Геннадий ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
  1. Четыре квадрата на 14 Мгц
    от ra6fof в разделе Антенны КВ
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 18:31
  2. Три или четыре емкости - утроение...
    от UR5VFT в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 24.10.2013, 18:01
  3. PA на ГУ43Б с общим катодом - НЕТ ТОКА
    от UR5IFB в разделе КВ усилители
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.08.2013, 07:21
  4. ГС-35 с общим катодом - вопрос
    от ark4819 в разделе КВ усилители
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 19:29
