Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 39
Тема: Работа УМ на АФУ
  1. #21
    Что так трудно применять типовые названия? Вы же не называете радиолампу пузырьком или транзистор с выводами - фигня с проводками.
    Исходите из:
    Режим бегущей волны - режим стоячей волны
    Падающая мощность - отраженная мощность
    Активная мощность - реактивная мощность
    Напряжение - ток
    Индуктивный характер нагрузки - емкостной характер нагрузки.
    Попробуйте писать свои посты исходя из этих словосочетаний. Слова не подменять, не переставлять из одного в другое. Свои термины не придумывать. Тогда всем будет понятен конкретный текст.
  2. Спасибо от Milldi
  3. #22
    8,126
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Если претензии касаются только определения "узел реактивной мощности", то я готов их принять.
    Но я бы не хотел от него отказываться, иначе пришлось бы каждый раз писать про "сечение линии, в котором имеется либо узел напряжения, либо узел тока" или "сечение линии, в котором реактивная мощность равна нулю" или что-то многословно подобное. Я бы даже его ещё более сократил до "реактивного узла" или "реактивного нуля".
    Тот, кому понятно что такое пучность, без труда поймет, что такое узел. Что такое реактивная мощность и где у нее в линии находятся нули (узлы) и максимумы (пучности), дополнительно пояснять надо ли?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 10.12.2019 в 23:45.
  4. #23
    Михаил, спасибо, а то тут мне второй уже приписал изобретение термина "узел реактивной мощности". Лично у меня никакого противления это сочетание не вызывает, тем более, что Михаил дал его определение сразу же, для меня всё достаточно прозрачно, я Михаила понял, он меня тоже.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Знаете, из всех известных общепринятых (на Ваш взгляд) терминов, можно составить такие фразы, что ни на какой глобус эту сову потом не натянешь. И вот именно этим тут занимаются очень многие из активно пишущих. Почему-то у Вас это не вызывает противления, а вот у меня вызывает, ибо полная чушь порой.
    А пока я понял, что конкретно Вы ни на что указать, как на ошибку, не можете, это уже хорошо.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 10.12.2019 в 23:56.
  5. Спасибо от UA4NE, Vikos
  6. #24
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Исходите из:
    забыли указать
    Пучность - узел
  7. #25
    8,126
    Воистину. Свежайший пример: вот это сообщение составлено, вроде бы, из "правильных" терминов. Но в нём критического разбора достойна буквально каждая строка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.12.2019 в 00:11.
  8. #26
    Теперь более предметно
    От куда взялся термин "узел стоячей волны"?
    Михаил его придумал, похоже, и дал ему определение.
    что такое перенос энергии через узел?
    То же самое, что и вообще перенос энергии, в данном случае определено сечение (узел), через который рассматривается перенос энергии
    Стоячая волна - это наша энергия. И, если она стоячая, то она никуда не идет.
    Не знаю, почему она ваша, а ходить она ходит, но между узлами и пучностями, а стоять она (энергия) по определению не может, здесь не электро или магнитостатика.
    Коэффициент, т.е. показатель потерь при взаимодействии прямой и отраженной.
    Что за коэффициент? Какие ещё такие потери "при взаимодействии прямой и отраженной", какое ещё взаимодействие? В каком учебнике такое прочитали?
    Реактивная мощность не заключена в стоячей волне
    Именно там она и заключена.
    А Вы про учебники мне пишете ... Вам, похоже, самому их писать надо - новые учебники.
  9. #27
    Свои термины придумываете только вы.
    (это про реактивную отраженную волну)
    По поводу узлов и пучностей стоячей волны привожу цитату из элементарного учебника физики:
    "При существовании в среде стоячей волны, существуют точки, амплитуда колебаний в которых равна нулю. Эти точки называются узлами стоячей волны. Точки, в которых колебания имеют максимальную амплитуду, называются пучностями стоячей волны"
    А по ссылке, приведенной ниже, можете прочитать, как учат студентов про узлы и пучности стоячей волны:
    https://studopedia.ru/1_89606_stoyachie-volni.html
    Последний раз редактировалось Valery12; 11.12.2019 в 00:49.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #28
    8,126
    Valery12, у нас тут не совсем механика, но в целом аналогию можно принять. Отличия в том, что смежные нули или смежные пучности энергии (мощности) стоячей волны у нас следуют не через половину, а через четверть длины волны.
  12. #29
    И этому есть и такое объяснение. Энергия, в отличие от напряжений и токов, принимает только положительные значения, и вычисляется через квадрат первичной величины, производной которой она является. А поскольку первичная величина есть тригонометрическая функция, то её квадрат есть сумма постоянной и тоже тригонометрической функции, но уже удвоенной частоты. Вот и получается, что чередование происходит вдвое чаще, вместо полуволны на основной частоте колебаний, через четверть волны на этой частоте, но опять же через полволны, но на удвоенной частоте
  13. #30
    Замечание учел, ссылку на раздел студопедии изменил.
    Там стоячие электромагнитные волны.
    https://studopedia.su/6_27448_stoyac...ie-volni.html#
    Последний раз редактировалось Valery12; 11.12.2019 в 01:07.
  1. Работа с PCAD
    от rz3gu в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 09:51
  2. Работа в Москве
    от R2AC в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 19:42
  3. Работа для электрика.
    от свои в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 16:16
  4. УМ-работа в классе А
    от Volandus в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:53
