Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Работа УМ на АФУ
    Краснодарский край
    10,441
    Работа УМ на АФУ
    Как было предложено в продолжение этой темы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...E8%EA%E0/page7
    Здесь предлагаю обсуждать и прямые и обратные волны, процессы их взаимодействия с источником, измерение мощности КСВ метром, собственно, работу УМ на линии, сильно отличающиеся по волновому сопротивлению от выходного сопротивления УМ другие вопросы, возникающие по ходу обсуждения в пределах означенного круга
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.12.2019 в 21:31.
    9,822
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Тогда продублирую сообщение и сюда.
    Я не знаю, является ли это правило универсальным, но мне пока исключения не известны. Может быть, кто-нибудь подскажет.
    Правило такое: если на каком-то участке электрической цепи имеется узел реактивной мощности (косинус фи равен 1), то перенос энергии через этот участок в течение всего периода колебаний идет только в одном и единственном направлении - от источника к нагрузке.
    Переходные режимы из рассмотрения исключаем, только установившиеся.
    В наших системах такими участками могут являться: определенные внутренние сечения длинной линии (с интервалом четверть лямбды) и прочие сечения электрической цепи, в которых импеданс является строго активным (X = 0).
    Отсюда следствие. Если входное сопротивление длинной линии является активным, то в установившемся режиме ни о каком переносе энергии в обратную сторону (из линии в передатчик) через входные клеммы линии не может идти речи.
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Михаил, если нет мнимой составляющей в импедансе, то ток в источник не потечёт никогда. Наличие таковой ненулевой составляющей означает, что между током и напряжением имеется сдвиг фаз, значит всегда будет некоторый период времени, когда ток течёт "против шерсти" в источник. Это легко понять, если вспомнить, что когда-то ток и напряжение обращаются в ноль, и это мгновение во втором случае не одно и то же для тока и напряжения.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Относительно узла реактивной мощности. Здесь можно перейти к представлению стоячей и бегущей волн и тогда увидеть, что поскольку реактивная мощность, которая заключена в стоячей волне, не может пересекать эти узлы, то и перенос энергии через них производится только БВ, а значит в одну сторону в любой момент времени.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.12.2019 в 22:09.
  4. Спасибо от UA4NE
  5. #4
    С. Э. Хайкин другого мнения.
  6. #5
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от ra6foo
    04 Декабрь 2019, 19:52:54
    Дочитал эту попсу до 7 страницы, далее читать уже нет смысла.
  7. #6
    9,822
    Конечно же, Хайкин С.Э. также придерживается именно этого мнения. Я бы сильно удивился, если бы это было не так -)) Данная тема у Хайкина рассмотрена в параграфах 23 "Движение энергии в стоячей войне" и 24 "Вынужденные стоячие волны" наиподробнейшим образом и занимает более десятка страниц текста.
    И вообще, книга Хайкина хороша тем, что исследуемый нами вопрос рассматривается в ней со всех возможных сторон для самых разнообразных условий. Он там и импульс прямоугольный (то бишь бесконечный ряд Фурье) гоняет по линии периодически туда-сюда, и моногармоническое колебание, и с отключаемым источником, и с постоянно подключенным источником, и в идеальной линии, и в линии с потерями... Раскрывается энергетическая сторона дела и роль в этом деле источника ЭДС. Исключительно полезная книга для радиолюбителей, желающих разобраться в сути колебательных процессов в длинных линиях.
    "Энергетическая сторона этой картины совершенно ясна" (С)
    Задача передачи требуемой мощности в линию с конкретным входным сопротивлением от конкретного реального источника с конкретным внутренним сопротивлением (задача согласования по мощности) - это отдельная типовая задача из теории электрических цепей.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.12.2019 в 05:21.
  8. #7
    9,822
    Если линия имеет комплексное входное сопротивление, то этот случай легко сводится к рассмотренному выше. Для организации узла реактивной мощности на клеммах подключения источника и хранения "излишков" электрической или магнитной энергии используется простейшее согласующее устройство в виде сосредоточенной емкости или индуктивности.
  9. #8
    Краснодарский край
    10,441
    По другому и быть не могло. Я Хайкина не читал, мне и некогда и нет острой потребности. Но мне понравилось в предисловии то, что, как он пишет, задачей поставил донести физическую сущность. Механическое применение формул, высчитывание их, может сыграть плохую шутку, если не представлять задачу в общем - физически.
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #9
    Вы, когда вводите новые термины в теорию длинных линий, давайте пояснения типа
    - "Узел мощности - это .... ", - "Пучность мощности - это..."
    чтоб люди не гадали, что это за ерунда такая.
    Последний раз редактировалось ra6foo; 09.12.2019 в 11:44.
  12. #10
    Краснодарский край
    10,441
    Не-не, у Вас так получилось, что Хайкин по мне сверяется , так не пойдёт
  1. Работа с PCAD
    от rz3gu в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 09:51
  2. Работа в Москве
    от R2AC в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 19:42
  3. Работа для электрика.
    от свои в разделе Работа для радиолюбителя
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 16:16
  4. УМ-работа в классе А
    от Volandus в разделе Усилители мощности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.12.2008, 20:53
