Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Фокус покус: АМ+ЧМ 8)
    Делал маячок для опытов, один транзистор + LC контур. Модуляция НЧ в базу. Наигравшись с АМ приёмником испытал маячок на SSB приёмнике, потом решил попробовать DSB поделки ППП "два диода" и на 612. Звук от плеера передаваемым маячком показался необычно хорошим. Посмотрел сигнал на осциллографе и SDR китайском приёмнике и обнаружил удивительную штуку вторая боковая подавлена не меньше чем в 4..6раз, несущая понятно никуда не делась Подбором уровня возбуждения удается улучшить подавление, но не существенно - однако это же всего один транзистор.
    Вот так фокус: возможно если взять просто балансный смеситель и подать на него гетеродин модулированный ЧМ, уже получим одну полосу больше другой. Ненужен квадратурный вращатель гетеродина и нч. В отличие от синтетического метода синтеза SSB описанного давно, эта схема будет заметно проще. Конечно вряд-ли подавление полосы будет существенным, никак не приравнять девиацию частоты несущей к модулирующей частоте - будет плыть от температуры(варикап) , но если даже на уровне простого ТПП с НЧ фазовращателем тоже какой никакой профит
    ЗЫ. И это не Q-AM что недавно описывали здесь по идее предложенной Поляковым, мы не просто добавляем несущую сдвинутую на 90* к DSB сигналу. Кто не верит в рабочесть просто испытайте и посмотрите спектр, делов на пять минут: если приборы нужные есть.
    Последний раз редактировалось SKirov; 09.12.2019 в 00:12.
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,870
    EU1SW
    Среди хулиганья свободных операторов раньше таких фокусников было каждый второй...
    Со временем подтянули качество формирования АМ, посложнее аппаратура, и поменьше стало "кривых" сигналов.
    Я вот поискал буржуйский инет, ничего не нашёл: ну не может же этот эффект быть не обнаруженным кем то ранее - "всё уже украдено до нас"
    Краснодарский край
    10,441
    А какая из двух боковых подавлена?
    А объяснение эффекта имеется?
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    SKirov, Вы схему дайте (вместо "замутить новую тему").
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А какая из двух боковых подавлена? А объяснение эффекта имеется?
    нижняя, та которая по частоте меньше несущей, кстати счас подумал, а как схему заставить подавить верхнюю полосу...
    Емкостная трёхточка - ничего нового, модуляция в базу через 1мкф электролит с выхода наушников, эффект лучше заметен при небольшом уровне модуляции
    Краснодарский край
    10,441
    Попробовал модель в Мультисим, суммируя ЧМ и АМ модуляцию одним тоном, с наскока сразу ничего похожего не получилось, суммируются боковые по обе стороны от несущей.
    В спектре ЧМ составляющие в спектре расположены симметрично, но фазы там сдвинуты у многих на 180 град между собой попарно. Спектр выражается через функции Бесселя
    Покопайте в этом направлении. Вот спектр ЧМ сигнала
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 09.12.2019 в 01:17.
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Ровно 50 лет тому в журнале "Радио" была публикация: "Аппаратура радиоуправления моделями" авт. Путятин, два варианта собственно передатчика: на двух П416Б и на 4-х. Взяв эту схему за исходную, с товарищами построили пару "карманных" радиостанций. Модуляция - в базу. Модуляция типа "кышмыш" (С). АМ, ЧМ вкупе с фазовой. SDR приёмников тогда не существовало, а то-бы и подобие SSB обнаружилось...Работ али радейки великолепно!
    З.Ы. "Плодотворная идея...Дебют..." Где-то я уже это слышал...
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Не забудьте развязать модулятор от ВЧ на базе трёхточки.
    Последний раз редактировалось VINT; 09.12.2019 в 02:22.
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
    На второй вход смесителя что подаем?
    Поляков проводил опыты с приемом узкополосной ФМ на SSB приемник. По его словам, корреспонденты не отличали ФМ от SSB. Возможно, у вас она и получилась
    вот-вот - пока ФМ узкополосная
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 09.12.2019 в 08:09.
    В начале 70-х один мой знакомый на тему такой модуляции кандидатскую диссертацию писал. К сожалению, связь с ним утеряна.
