Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 206
Тема: STM32MP157
  1. #161
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от romanetz Посмотреть сообщение
    Ну так а с цинком-то что, почему он не подходит? Если в проекте ПЛИСина по любому будет.
    Эксперементами по переносу проекта на ZYNQ 7020 занялся RA4ASN, вернее не переносу а добавлению еще одной платформы, на которой живет проект.
    Надир сделал монтажную схему для сборки основной платы, выложенной ранее.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 29.12.2020 в 23:24.
  2. #162
    Cyclone IV там зачем оставлен на плате, если ZYNQ 7020?
  3. #163
    11,093
    20
    UA1ARN
    Вы так говорите, как будто уже есть такой аппарат...
    Других версий трансивера еще нет. Не факт что цинк с ресурсами в которые поместится все что есть в 157+циклон 4 22т - окажется интереснее.
    Напомню, видеоконтроллер, физика усб, интерфейс к кодеку - это все надо делать самому.
  4. Спасибо от SVd2004
  5. #164
    Storch-Frankenstein MK2 v.0.1
    Синтезированный видеоконтроллер на Xilinx ZYNQ 7010 удалось успешно запустить. Рендеринг ~1500 полигонов на ядре Cortex A9 666 МГц и 32 битной DDR3 памяти (тактовая частота видеоконтроллера 250 МГц) занимает 9 секунд. Также на этой платформе запускается и работает основное ПО Аиста. Перспективы на применение этого чипа для трансивера в целом достаточно многообещающие, следующий этап - дизайн sdr блоков.
    Последний раз редактировалось RA4ASN; 07.01.2021 в 21:55.
    73! Аркадий
  6. #165
    Память 16 бит.
    73! Аркадий
  7. #166
    А что за плата на фото?
  8. #167
    Аватар для vadim_d
    14,887
    Легко находится по названию ebaz4205, в том числе и на Али https://aliexpress.ru/af/ebaz4205.ht...hText=ebaz4205
    Вадим
  9. #168
    Плата дешёвая, а вот уровень вхождения в цинки высокий :(
  10. #169
    11,093
    20
    UA1ARN
    Обновление для аппартов с 7".
    • Последующие прошивки при неизменном размере хранимых данных настроек не будут стирать память конфигурации. При необходимости - включаем трансивер, удерживая кнопку SPLIT.
    • USB аудиоустройства "Радиоприёмник" и "Радиопередатчик " объединены в одну дуплексную виртуальнную звуковую плату. Теперь при подключении к Android устройствам через USB OTG кабель на трансивер перенаправляются оба аудиопотока - и можно использовать например вот такие программы: https://play.google.com/store/apps/d...hi.psk31&hl=en.
      Для уменьшения количества странностей из-за новой структуры изменён Product ID на USB - потребуется переустановка компортов (на Windows 7) и повторно включить/разрешить аудиоустройства.
    • Индивидуальная регулировка мощности для каждого ФНЧ усилителя мощности.
    • Устранен треск/щелчки в сигнале при передаче в цифровых режимах.
    • Мелкие правки для повышения сабильности работы.
    • Экспериментальная версия поддержки профилей микрофона (для версий с тачскрином) от Аркадия RA4ASN. Подробности не знаю, не нажимал.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 07.03.2021 в 01:36.
  11. #170
    Интересно будет посмотреть.
