Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 345678916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 206
Тема: STM32MP157
  1. #51
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    1,346
    20
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Ромм Посмотреть сообщение
    Что-то там сложно, скачать одно, потом еще что-то, потом все это соединить и т.д.
    CubeMX от ST скачиваете с офф. сайта (требуется регистрация, на указанный майл придет ссылка для скачивания).
    С кубом придется поразбираться, но там всё довольно просто. Надо только привыкнуть.
    Куб генерирует проект для нескольких IDE. Кроме этого можно makefile сгенерировать.
    Я пользуюсь Cube IDE от того же ST. Это тот же Eclipse что и Attolic и и ему подобные.
    Пробовал Кейл. Очень функциональная IDE. Но за денежку, либо с ограниченным функционалом.
    Программатор использовал ST-link и j-link. С j-link внутресхемная отладка работает быстрее.
    В кубе можно сгенерировать проект с HAL или LL. С HAL работать проще, но ресурсов он жрет больше.
    Ну и приготовьтесь много читать англоязычных мануалов и даташитов, посещать профильные форумы.
    Сомнения могут быть устранены только опытом.
  2. #52
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Вот такой модуль будет "сердцем" трансивера.
    STM32MP157AAB (650 МГц) или новая версия на 800 МГц STM32MP157DAB.
    Новости есть?
  3. #53
    В пути, пока не понятно когда приедут.
    Павел
    RA1AGB
    73
  4. #54
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Новости есть?
    Платы в Резоните готовы, но потрогать пока не получается...
  5. #55
    11,097
    20
    UA1ARN
    Ну что... питания (1.2, 1.35 и 0.67) идут.
    После консультаций с rolin (который уточнил многое из того, что было им написано про пайку BGA, в плане уточнения идеи и температур), попробую не испортить.
Название:	20200407_234533 - Copy.jpg
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 08.04.2020 в 00:06.
  6. #56
    11,097
    20
    UA1ARN
    неудача. коротыш по питанию...
  7. #57
    Цитата Сообщение от UT4UBK Посмотреть сообщение
    7020 как минимум потянет
    На Али платы появились 7010 и 7020, недорогие и подороже.
    https://aliexpress.ru/item/400079495...7%237562%23433
    https://aliexpress.ru/item/400071551...archweb201603_
ID:	333083   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333084   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #58
    11,097
    20
    UA1ARN
    И первое с чего придётся начинать желающему - писать собственный аналог видеоконтроллера LTDC для выдачи изображения… После ST-шных процессоров придется опять ужиматься (аналог Serial Audio Interface тоже создавать на свободной логике):
    Скрытый текст
    I/O Peripherals and Interfaces
    • Two 10/100/1000 tri-speed Ethernet MAC peripherals with IEEE Std 802.3 and IEEE Std 1588 revision 2.0 support
    • Scatter-gather DMA capability
    • Recognition of 1588 rev. 2 PTP frames
    • GMII, RGMII, and SGMII interfaces
    • Two USB 2.0 OTG peripherals, each supporting up to 12 Endpoints
    • USB 2.0 compliant device IP core
    • Supports on-the-go, high-speed, full-speed, and low-speed modes
    • Intel EHCI compliant USB host
    • 8-bit ULPI external PHY interface
    • Two full CAN 2.0B compliant CAN bus interfaces
    • CAN 2.0-A and CAN 2.0-B and ISO 118981-1 standard compliant
    • External PHY interface
    • Two SD/SDIO 2.0/MMC3.31 compliant controllers
    • Two full-duplex SPI ports with three peripheral chip selects
    • Two high-speed UARTs (up to 1 Mb/s)
    • Two master and slave I2C interfaces
    • GPIO with four 32-bit banks, of which up to 54 bits can be used with the PS I/O (one bank of 32b and one bank of 22b) and up to 64 bits (up to two banks of 32b) connected to the Programmable Logic
    • Up to 54 flexible multiplexed I/O (MIO) for peripheral pin assignments
    ps: дока на плату тут . Схема извлечена из почти гигабайтного архива.
  9. Спасибо от SVd2004
  10. #59
    Аватар для vadim_d
    14,912
    Геннадий, а никто нигде ничего подобного еще не наваял, чтобы не с нуля начинать? На предыдущей работе соседний проект был софтовой частью от автомобильного лидара на Цинке, по FPGA-ной части особой информации не было, но чип показался интересным, хотя на цены не глядел . Когда есть платы по приемлемой цене, возникает непреодолимое желание купить [что-нибудь ненужное] . Но сегодня сдержусь, займусь дифференциально-мостовыми КФ
    Вадим
  11. Спасибо от UT4UBK
  12. #60
    11,097
    20
    UA1ARN
    Наваяли. Внутри STM32MP157 например.
