Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Фазовращатель в ППП - антенна!
    Чтобы подавить одну полосу и выделить другую, на входе ППП нужно иметь 2 сигнала, сдвинутые на 90* друг отн друга. Такую пару сигналов обычно дает фазовращатель, устанавливаемый после антенны.
    Но, сама антенна может служить фазовращателем!
    Известно, что вектора напряженности магнитного и электрического полей сдвинуты на те самые 90*. Т.о. нужно применить антенну, принимающую раздельно электрическую и магнитную составляющую сигнала.
    В приемнике для охоты на лис такая антенна уже имеется - рамочно-штыревая, рамка принимает магнитную составляющую, штырь - электрическую. Остается подать их на тракт ППП отдельными проводниками.
    Последний раз редактировалось krevetko_nik; 09.12.2019 в 08:29.
    Просто два диполя с разницей в кабелях питания в 90 градусов?
    Тоже вариант. Вот только длина кабеля... Четверть волны на 80м сколько?
    ну не больше,чем усилитель и согласуйка перед рамочной антенной).
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,856
    3
    Наверно можно и так, только элементарный вч-фазовращатель справится с этой задачей, как минимум, не хуже, зато несоизмеримо проще по трудозатратам.
    73!!! Дмитрий
    krevetko_nik, напомню, что в упомянутом вами лисолове сигналы двух антенн СКЛАДЫВАЮТСЯ и результирующая диаграмма направленности -- кардиоида! Это означает сигналы не имеют сдвига фаз, тем более в 90о, при котором диаграмма будет круговой
    Леонид
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #7
    Аватар для vadim_d
    14,857
    Именно так: две антенны точно дороже обойдутся, плюс с большой вероятностью добавится разбаланс амплитуд в зависимости от направления приходящего сигнала, с чем бороться будет практически невозможно
    Вадим
  9. #8
    Как раз сдвиг фаз и дает при сложении - кардиоиду. При отсутствии сдвига будет восьмерка
    потери
  10. #9
    Две антенны поставить проблема? Да тьфу на них, поставлю запросто. Вот только куда подключить её скажите.Схемку желательно такого приёмника посмотреть.
  11. #10
    Ну-ну, пробуйте
    Леонид
  1. Простой фазовращатель
    от sergei11b в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 13:55
  2. Фазовращатель на ОУ
    от legal в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 17:53
  3. Фазовращатель 45 градусов
    от RV3DAR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 13:38
  4. Фазовращатель, 90*, 15 МГц
    от FuudFuud в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 13:40
  5. Цифровой фазовращатель
    от Александр Вдовенко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:20
