Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Фазовращатель в ППП - антенна!
    Искитим, Новосибирская обл.
    1,010
    r9o-11
    А зачем две антенны, если можно взять два кабеля с нужной разницей фаз на нужной частоте?
    Андрей
    Цитата Сообщение от krevetko_nik Посмотреть сообщение
    Известно, что вектора напряженности магнитного и электрического полей сдвинуты на те самые 90*.
    Вектор Е (вертикальный) и вектор Н (горизонтальный) имеют фазовый сдвиг 180 град И не понятно откуда вам известно, что между ними квадратурный сдвиг (90 град)?
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Из теории ЕН-антенн
    Вадим
  4. #14
    Мне известна только одна истинная ЕН антенна работающая с приемлемым КПД (имеет приемлемую действующую высоту Нд), это рамочная - лучевая от UA6AGW. Она резонансная от 14 мГц и выше настраивается КПЕ. А классическая ЕН антенна со сосредоточенными LС элементами излучает экраном фидера для чего на нём ставят запорный ВЧ дроссель. Есть ещё похожая на ЕН антенна ИЗОТРОН, пластины конденсатора у неё уже немного разнесены в пространстве, но эффективность её малая. Извиняюсь но всё это не по теме.
  5. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Девятый,
    Ну так, так и делают в СВЧ "гаджетах" на полосковых линиях. Только "креветко" забыл, что еще надо согласовать сопр, источников, подрихтовать дисбалланс амплитуд и фаз в ШП, потом направить на"НЧ" ШП ФВ (с аналогичными сложностями), вместе которые они делают "общее дело" .
  6. #16
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Вот только при двух отдельных антеннах никакой Рихтер с этим не справится
    Вадим
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #17
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    vadim_d, Ну Рихтер больше по клавишам спец. (при всем уважении). А вот в лисоловах или пеленгаторах вполне справляются пара из ЕН и МЛ антенн с "балансировкой", но не для IQ, преобразования, а для получения "кардиоиды ДН", да и то в одной плоскости .
  9. #18
    не, один ФВ - антенна, другой - в гетеродине. НЧ ФВ отсутствует
  10. #19
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    НЧ ФВ отсутствует
    Выбросьте из головы. Работать не будет.
    73 de LY1CE
  11. #20
    Аватар для vadim_d
    14,744
    Согласен с Тадасом, если бы ППП делались без НЧ ФВ, то все их другие разновидности и не появлялись бы. Попробуйте нарисовать фазы боковых, "дуло исчезнет"
    Вадим
  1. Простой фазовращатель
    от sergei11b в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 13:55
  2. Фазовращатель на ОУ
    от legal в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 17:53
  3. Фазовращатель 45 градусов
    от RV3DAR в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.11.2008, 13:38
  4. Фазовращатель, 90*, 15 МГц
    от FuudFuud в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 09.05.2007, 13:40
  5. Цифровой фазовращатель
    от Александр Вдовенко в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 11:20
