Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Вертикал в 1 длину волны
  1. #11
    Если волновой вертикал питать снизу, то ДН будет под нулевыми углами к горизонту нулевая. Чтобы под нулевыми углами излучала, надо питать строго в середине через четвертьволновую воздушную двухпроводку, примерно 550 Ом.
    так как входное в центре будет около 6000 Ом.
  2. Спасибо от UN8GEQ
  3. #12
    Алматы
    1,386
    UN8GEQ
    Цитата Сообщение от RU9CA Посмотреть сообщение
    По питанию, если хочется заземлить её и не мотать контуров, погуглите "J-антенну".
    Всё согласуется до КСВ=1.0000...
    Пожалуй, на ней и остановлюсь... Всего 8 метров...
  4. Спасибо от RU9CA
  5. #13
    Воронеж
    904
    R3KAS
    Я уже три года использую широкополосный вертикальный диполь общей длиной 12м для работы в диапазоне от 10 до 40м. Запитан в центре, через ферритовый трансформатор 1:4. Конструкция похожа на антенну UA1DZ, за исключением того, что плечи одинаковой длины и мачта стеклопластиковая. КСВ в диапазоне 10-20 м не более 3.
    Работает нормально, как и положено одинарному вертикалу. Двухэтажной IV в направлении ее максимума проигрывает до 4-6 баллов на трассе до DL. Это диапазон 10 м.
  6. #14
    Это ведь совсем другое дело. Вертикал скажем на 28 мгц, длиной 10 метров будет излучать строго в "потолок". Ничего хорошего в этом нет, проверено на практике. Что бы убедиться в этом стоит смоделировать ситуацию в "мамане" или взять готовую модель вертикала и удлинить до планируемой дл. Для этого особо и знать программу не нужно. Удачи!
  7. #15
    чуть не в тему. А какой вертикал можно поставит на удочке 14 метров? В полевых условиях, 10-28 МГц желателно
  8. #16
    Воронеж
    904
    R3KAS
    Длиной до 14 м. Если ставим вертикальный диполь без противовесов, то его общая длина 12м. Будет хорошо работать от 10 до 20м диапазона. Если надо ниже, то вся удочка - это излучатель, до нужного диапазона 30 или 40 м добираем противовесами.
  9. #17
    Добрый день
    работал нынче с огорода, пару тестов RDA\SAC , вот на таку штучку (см вложение)
    28\21\14\7\3.5
    28\21\14\\7 - согласование через линию + СУ без противовесов
    3.5 - линию на конце закорачивал и пользовал как чуть укороченный GP +заземление (противовесы)
    ...можно былоб , наверное и на 1.8 согласовать...но чтот подумал - коротковат штырек ) не стал
    ...с уважением, Алексей
  10. #18
    Почему-то я считал, что диаграмма зависит от размера антенны, а не способа запитки.
    Владислав
  11. Спасибо от rn1qa
  12. #19
    Воронеж
    904
    R3KAS
    MMANA говорит, что есть. При запитке в центре вертикала, диаграмма направленности начинает задираться вверх при большей длине вертикала, чем в варианте запитки снизу.
  13. #20
    От способа запитки тоже кое-что зависит. При питании волнового вибратора в центр токи в половинках текут в одну сторону. При питании с конца токи меняют направление каждые полволны. Волновой вибратор при питании в центр это то же, что двухэлементная коллинеарка. Кажется даже есть название такой антенны, антенна Франклина, если не ошибаюсь. Также с помощью контура из трёх элементов можно запитать на 10м и 20м без переключений.
    Вот модель.
  1. Кто как отмеряет длину провода антенны?
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:36
  2. как измерить длину кабеля до антенны
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:22
  3. Килогерцовые волны (СДВ)
    от demetrius2003 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:19
  4. Несогласованный фидер, что там за волны...
    от Amw в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 18:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 07:59
