Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Вертикал в 1 длину волны
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Есть идея - фикс! Хочу попробовать поднять на 11-метровой удочке вертикал на 28 мгц. длиной в полную волну.
    И что-то затупил.... Кто знает - как его запитать/согласовать?
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
    Питается по напряжению!
    Точно так же как и полуволновой штырь, питаемый снизу!
    Все думают, что время придёт, а время только уходит!
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Т.е.?
    С полуволновым штырем все просто - катушка внизу и порядок... Делал пару раз - все работает. А целой длиной волны?
    Наверное, следует уточнить - собираюсь его заземлять. А может не заземлять? Как вариант, Гамма-согласуйка? Не хочу. Может быть, тупой трансформатор на ферритах и витки вторички подобрать? Не хочется тратить ферриты на это...
    Точно так же! Полуволновой штырь питается по напряжению! Катушка с отводом. Отвод к генератору!
    Есть интересное решение для волнового полотна, питание с разрез, отступив 1/4 от края. Тогда вх. сопротивление как у полуволнового диполя!
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Типа - вертикальный цеппелин/американка? Интересно! Там-же будет около 200 ом, не?
    Последний раз редактировалось RU9CA; 12.12.2019 в 06:22. Причина: Дубль
    Нет! Американка это Виндом!
    Антенна на 160-метровый диапазон.Радио, 1981, 11, с. 19. Предложена UA1DZ
    http://r4f.su/hf/antena/antenna_ua1dz-160-meter.html
  7. Спасибо от UN8GEQ
  8. #7
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Катушка с отводом.
    Итак, делаем контур на кратность длины волны, цепляем его снизу к заземлению, сверху от него - штырь, длиной в 1 волну, ищем отвод от катушки с 50 омами. Все верно?
  9. #8
    Аватар для PICachu
    LO51rg
    911
    UN7MAU
    И будет эта "лямбда" пулять вверх... Лучше что-нибудь коллинеарное повесить.
    Не верь, не бойся, не проси...
  10. Спасибо от Vital R2GKH
  11. #9
ID:	325969Нет ничего проще...
  12. Спасибо от UN8GEQ
  13. #10
    Модератор Аватар для RU9CA
    Московская область.
    9,849
    3
    Верно говорят, что 1/2 лямбды, что 1 лямбда - антенны близкие по питанию.
    Диаграмма отличается. У полуволны это восьмёрка, у волновой - "бабочка" в виде двух восьмёрок, перекрещивающихся под углом.
    По питанию, если хочется заземлить её и не мотать контуров, погуглите "J-антенну".
    Всё согласуется до КСВ=1.0000...
    73!!! Дмитрий
  14. Спасибо от Eugene163, UN8GEQ
  1. Кто как отмеряет длину провода антенны?
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:36
  2. как измерить длину кабеля до антенны
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:22
  3. Килогерцовые волны (СДВ)
    от demetrius2003 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:19
  4. Несогласованный фидер, что там за волны...
    от Amw в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 18:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 07:59
