Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35
Тема: Вертикал в 1 длину волны
  1. #21
    333333.pdf
    для большой мощности конденсаторы из отрезков фторопластовый коаксиал
    Последний раз редактировалось serge/; 12.12.2019 в 14:35.
  2. Спасибо от Nick UA3TW, SAM
  3. #22
    Цитата Сообщение от serge/ Посмотреть сообщение
    333333.pdf
    ...в общем да, но начинаешь задумываться как же отводить коаксиальный кабель
    ...если только два диапазона и не хочется связываться с СУ как таковым, то я бы остановился на этом варианте (см вложение)
    Последний раз редактировалось ua4wi; 12.12.2019 в 14:50.
    ...с уважением, Алексей
  4. Спасибо от Nick UA3TW
  5. #23
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    В книге ON4UN вертикальные полуволновые диполи показали себя не практично.Излучение идет перпендикулярно полотну,т.е. вдоль земли.Под такими углами практически никто не работает.Антенна будет принимать и стрелять не туда,не эффективно.
    Юрий.
  6. #24
    можно использовать как обычный вертикал с противовесами и сделать перерасчет по номиналам, лично у меня эта антенна висела наклонно
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Это смотря для каких диапазонов, если для нч то конечно такие углы не нужны. На десятке антенна работала прекрасно на дальних трассах
    Весьма удобно тем, что настроить можно на столе при ксв метре, генераторе и двух сопротивлениях 50 ом и 2,5-3 к. практически может понадобится только небольшое изменение длин полотен.
    Последний раз редактировалось serge/; 12.12.2019 в 15:11.
  7. #25
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Ни с какими противовесами и никаких перерасчетов.Распред еление тока в проводнике никто не отменял.А именно пучность тока(макс.изл.) всегда будет 1.4.L от конца проводника,впрочем как и у любой другой железяки.
    Юрий.
  8. #26
    Сделаю модель в мане с противовесами. Интересно, что получится...
  9. #27
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Если вы пришпандорите противовесы с любого конца,то они тут же преврятятся в емкостную нагрузку,которая и геометрически и электрически удлинит антенну.Т.е. понизит ее резонанс(частоту).Пр овод в полволны,сам по себе является полуволновым диполем(Герца).Если он ни как не запитан,то все равно работает,он принимает ЭМВ из эфира и с таким же успехом переизлучает,за исключением омических потерь в самом проводе.По такому принципу еще в советские времена делали пассивные ретрансляторы для ТВ сигнала на вершинах гор.По такому же принципу возбуждаются диполя в антенне OPEN SLAVE.На сайте DL2KQ можно найти инфо по запитке диполей с конца.В том числе и не галваническим способом(через трансформатор на ферритовой трубке).
    Юрий.
  10. #28
    Наверное стоит переквалификацироват ь диполь 1 лямбда в вертикал 5/8 лямбда. С небольшими противовесами. Будет эффективнее??
  11. #29
    15,680
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    От способа запитки тоже кое-что зависит.
    Думаю, что вы не правы. Форма диаграммы направленности определяется размерами излучателя и током в нём.
    Причём в какой точке вы запитали излучатель, не имеет никакого значения. ( если конечно фидер и элементы согласования не вмешиваются в формирование диаграммы направленности ).
  12. Спасибо от rn1qa
  13. #30
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    А какой вертикал можно поставит на удочке 14 метров? В полевых условиях, 10-28 МГц желателно
    На такой удочке и на 7 МГц будет работать и даже на 3.5. Но чтобы на ВЧ работал правильно он должен быть траповым. Или по принципу "вилки". Когда увлекались выездами на Полевой день в ограниченной подгруппе вынашивал планы сделать антенну на все диапазоны но высотой 15м (больше нельзя по правилам), даже моделировал чего то. Но руки так и не дошли...
    73! Vasily, ex RZ6MX
  1. Кто как отмеряет длину провода антенны?
    от UY3IG в разделе Технический кабинет
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.06.2014, 14:36
  2. как измерить длину кабеля до антенны
    от Гар3 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 10:22
  3. Килогерцовые волны (СДВ)
    от demetrius2003 в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 23:19
  4. Несогласованный фидер, что там за волны...
    от Amw в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 18:09
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 07:59
