Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Быстро садиться батарейка памяти CR2030
    Аватар для SUN
    32
    Быстро садиться батарейка памяти CR2030 в трансивере.
    Хватает на месяц и того меньше.
    Замучался уже менять,чтоб заменить,необходимо пол трансивера разобрать,целую кучу болтиков открутить.
    Пробовал разных фирм ,проверял ток КЗ. Хорошие батарейки.
    Может у кого была такая проблема ,сможете помочь советом?
    Ищите рядом электролитический конденсатор с утечкой.
    Какой трансивер?
    73! Александр
  3. Спасибо от SUN
  4. #3
    Аватар для SUN
    32
    Спасибо ,надо поискать батарейку на схеме.
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Вот посмотрите,я правильно нашел батарейку на схеме?Отметил красным кружочком.
    Какие конденсаторы могут из за утечки ее разряжать?
    Схема целиком
    Последний раз редактировалось SUN; 12.12.2019 в 20:42.
  5. #4
    Цитата Сообщение от RN6LW Посмотреть сообщение
    Какой трансивер?
    Просто гениальный вопрос. Автор наверное случайно в этот раздел забрел
  6. #5
    А Вы посмотрите дальше, куда с третьей ножки разъема пошел проводок с именем "BU", может чего и выяснится. Полностью схемы,Название: Скриншот 12-12-2019 205709.png
Размер: 12.7 Кб нет к сожалению.
  7. Спасибо от SUN
  8. #6
    Первый явный кандидат - C3026. Но тут добра вокруг хватает (включая сам процессор и что там еще подключено через J3002 ?). Сперва проверьте величину разрядного тока самой батарейки, а уж потом отсекая лишнее, ищите "потребителя". Керамические конденсаторы, кстати, тоже способны на такие подвиги...
  9. Спасибо от rn3ox, rw3zg, SUN
  10. #7
    Наиболее вероятно, что С3026. Что мешает его поменять и понаблюдать ? Иначе не получится, только последовательными шагами.
  11. #8
    Я бы:
    1. Проверил ток батарейки
    2. Убрав L3002, опять его проверил
    3. А дальше либо вправо от L3002 (конденсаторы и процессор) либо путь "BU" через J3002, либо (бывает всякое) Q3019.
    Просто наобум менять - занятие крайне неблагодарное.
  12. Спасибо от SUN
  13. #9
    Сомневаюсь что значение по току вам что то покажет если разряд батарейки в течении месяца.
    А проверить, как правило только отпаяв C3026, и тестером с ESR. И ни как иначе. Если кондер хороший, ищите далее. Даже следует заглянуть под держатель батарейки. Пыль потом попадание влаги и зеленый налет обеспечен, может быть утечка.
    Ещё загляните в "Tuner CNTL unit" там С6589 проверьте.
    Последний раз редактировалось RN6LW; 12.12.2019 в 23:20.
    73! Александр
  14. Спасибо от SUN
  15. #10
    Аватар для SUN
    32
    Да ,спасибо большое все кто отписал.
    Питание VCC идет еще и на процессор тюнера.
    В цепи два электролита C3026 у основного процессора и С6589 у процессора тюнера.
    Заменю для начала их на новенькие.Все таки электролиты ,могли и подсохнуть.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 22:12
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2018, 07:11
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 10:26
  4. Литиевая батарейка
    от ra1wz в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 20.09.2007, 20:21
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2006, 09:29
