Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Антенный переключатель, коммутатор
    Татарстан
    1,571
    2
    Решил собрать антенный переключатель, ручной. Вообще собирать эту конструкцию побудило то что хотелось защитить вход трансивера от статики и так как дроссель нужно было куда то приспособить, одним словом мысли на фото.
    Возник один вопрос какой переключатель использовать на 3 положения или 4 ? В четвертом положении можно было бы закорачивать вход на землю, но мне кажется это ничего не даст если сама антенна не закорочена. Вроде все просто но как сделать лучше?
    Знаю что корпус великоват, другого под рукой просто нет
    У меня коммутатор на три положения, две антенны. Два входа и три выхода. Первое положение переключателя - вх1 -> вых1, вх2 -> вых2. Второе - вх1 -> вых2, вх2 -> вых1. Третье положение вх1 -> земля, вх2 -> земля. вых1 -вых3, вых2 -> эквивалент 100Вт внутри самого коммутатора, а к вых3 подключен мощный внешний эквивалент на 1кВт.
    И настоятельный совет, очень часто, при изготовлении антенных коммутаторов, заботятся о мощных реле и переключателях, разъемах, красивом внешнем виде и прочих вещах. И ни разу не встречал чтобы авторы потом приводили в числе полученных параметров такой, как КСВ.
    А он порой недопустимо высок на верхнем участке КВ диапазона, из-за паразитных емкостей и индуктивностей монтажа. Потом удивляются почему на антенне КСВ взлетело... Уделите этому серьезное внимание.
  3. Спасибо от RN4R
  4. #3
    2,476
    RL1L
    nonpro,
    Если будете ставить дроссели, то и смысла закорачивать антенны на землю особо нет.
  5. Спасибо от RN4R
  6. #4
    Татарстан
    1,571
    2
    RL1L, Разумно
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Хорошая идея и корпус у меня большой но все равно мой 100 ватный эквивалент в него не влезет по толщине. Третье положение как раз для эквивалента рассчитываю
    Последний раз редактировалось RN4R; 14.12.2019 в 16:32.
  7. #5
    2,476
    RL1L
    Можно сделать как в MFJ-941, установить отдельный разъем для нагрузки, т.е. нагрузка будет внешней и можно будет любого размера подключать нагрузку.
  8. #6
    Еще как есть. Это абсолютно разные вещи.
    Задача дросселей убрать статику, возможную корону при начале грозы. При попадании молнии ваш дроссель испарится вместе с половиной трансивера/усилителя.
    При закорачивании на настоящее заземление, чтобы не произошло внутри коммутатора, оборудование будет иметь хороший шанс на выживание.
    Ставите плоский радиатор, или толстую алюминиевую пластину и на него обычный мощный SMD резистор ватт на 100-250. Никаких проблем.
    У многих на форуме давно устойчивая привычка не читать ничего кроме топикстратера и себя.
  9. #7
    А антенны у вас все на 50 Ом? Если нет и в перспективе может появиться усилитель, то данные переключатели лучше сразу выбросить. А черный, скорее всего, для антенного вообще непригоден - прогорит. Ставьте керамический галетник. Дроссель ваш будет работоспособен ровно до первой грозы. Ферриту там делать нечего.Лучше просто резистор на 10КОм от статики и реальное заземление. Сделать сразу хорошо и надолго.В немаленький корпус удобно поместится ксв-метр, и эквивалент можно приторочить сбоку, не занимая внутренний обьем.
    С ксв-метром удобнее быстро перестраивать усилитель при переходах с диапазона на диапазон. В будущем.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 14.12.2019 в 18:06.
  10. Спасибо от Колян 34
  11. #8
    Татарстан
    1,571
    2
    Пока работа с УМ не планируется, 100 ватт думаю выдержит.
    Данный дроссель я изготовил по мотивам этого видео, думаю автору можно доверять
  12. Спасибо от RW4HJD
  13. #9
    Не выдержит. Включите 100Вт на 14 Мгц, скажем на дельту диапазона 80м и из него сходу пойдет дым ( много раз проверено - ничего кроме керамики не держит). Даже небольшой разряд грозы убивает феррит под обмоткой наповал. Вроде он есть и вроде целый - а индуктивности тю-тю...впрочем , дело ваше, экспериментируйте, может повезет.
    Дроссель штука хорошая, но он должен иметь индуктивность 500мкГ и более и быть БЕЗ ФЕРРИТА! И не иметь резонансов на любит. диапазонах. Не просто получается. А у самодельных антенн, веревок всяких по реактивности такие чудеса бывают.....с дросселем этим потом вообще ничего не поймешь. Ни приема , ни передачи толком. О дросселе можно не думать, если импеданс антенн 50-75 ОМ, не более, без емкостных компонент. С ягами там, квадратами , но не с веревками.
    Повторите решение из книги Лаповка "Строю, не дострою". Хороший переключатель.
    Последний раз редактировалось UN-NS; 14.12.2019 в 18:27.
  14. Спасибо от RN4R
  15. #10
    Татарстан
    1,571
    2
    ОК карболит в топку, ( я все же рискну поставить, других нет) но как же быть с карболитовыми антенными разъемами? И это еще хорошие. Китайские которые на али продают у тех вообще не пойми какой изолятор белого цвета.
    Нарисовал, более ничего умного не смог придумать
    Буду иметь ввиду, спасибо.
  1. АНТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    от U1DKR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 12:38
  2. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  3. Антенный переключатель
    от Модест Петрович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:42
  4. Антенный переключатель
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 20:22
  5. Антенный коммутатор 2х2
    от aha в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
