Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Антенный переключатель, коммутатор
  1. #21
    Аватар для SENE
    Россия
    3,797
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    R3EC Анатолий Я то делал для своих антенн. Если у Вас такое изобилие - это не Ваш "вариант"
    А у меня RR-33... один кабель питания. Зачем на индикаторе еще 21/28?
    Если при переезде появится возможность, из старого "робинзона", сделаю на 18/24 мГц... опять же одним кабелем. Дальше - по возможности, но ни как ...две антенны на один диапазон.
    Конечно, у всех свое мнение и возможности на этот счет. У меня - вот такое.
    Николай, R4IJ
  2. Спасибо от dvi, RL1L
  3. #22
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    Простой антенный переключатель
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  4. #23
    г. Жигулёвск
    105
    RW4HJD
    Использую такой тумблер в переключателе на 3 антенны. 4 года, 500Вт в SSB держит без проблем, так же установлен защитный дроссель на феррите. Испытал несколько гроз, ничего не сгорело и не испарилось. До этого стояли резисторы 2x2W, вот они в угли превратились.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    А антенны у вас все на 50 Ом? Если нет и в перспективе может появиться усилитель, то данные переключатели лучше сразу выбросить. А черный, скорее всего, для антенного вообще непригоден - прогорит. Ставьте керамический галетник. Дроссель ваш будет работоспособен ровно до первой грозы. Ферриту там делать нечего.Лучше просто резистор на 10КОм от статики и реальное заземление.
    Это в теории, а на практике всё работает и не один год. Керамический галетник, да, но между соседними контактами расстояние мало (если галетник от старых радио), и пробивает на мощности 500Вт. Испытано!
    Последний раз редактировалось RW4HJD; 28.08.2021 в 20:44.
  5. #24
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    У меня долгое время работал готовый Р-Квадовский коммутатор на релюшках, а блок управления - делал сам. Никаких хитростей, обычный галетник подает +24v на нужный контакт Р-Квадовского коммутатора. Но только я поставил ДВА одинаковых галетника, которые могли указывать на разные антенны, а выбор "активного" осуществлялся по состоянию линии РТТ. Приемная и передающая антенны выбирались НЕЗАВИСИМО.
    Такая приятная возможность помогала много раз, и дома, и в поле, и при различных экспериментах. Я - не "контестмен", мне скорость не нужна, поэтому крутить две ручки не ленился. Ну а если вдруг понадобится скорость, то можно поставить дополнительный тумблер, отключающий второй галетник, и все станет, как у всех
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  6. Спасибо от RA3WDK
  7. #25
    Аватар для SENE
    Россия
    3,797
    R3DDL, У меня наоборот - пульт от Р-квадовский. Можно было использовать выход "BAND DATA" в трансивере, но нашел ему лучшее применение....
    Пакую вещи и не знаю, пригодится ли этот "комплекс" в Калуге...
    Николай, R4IJ
  8. #26
    У меня долгое время так же организовано, по РТТ антенны переключатся, особенно важно отключать передающую антенну на 160/80 м в режиме приема на отдельную приемную антенну. Светодиод двухцветный, зеленый в режиме приема, красный в режиме передачи или при совпадении антенны на прием и передачу (красный забивает зеленый по светосиле).
  9. Спасибо от Eugene163, RA3RTW, UX3IW
  10. #27
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Дак если передающая антенна не нагружена на 50 ом,то она и так расстроена.
    Юрий.
  1. АНТЕННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
    от U1DKR в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 12.09.2012, 12:38
  2. Антенный коммутатор
    от rx4cd в разделе Антенная механика
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.12.2009, 10:16
  3. Антенный переключатель
    от Модест Петрович в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 08:42
  4. Антенный переключатель
    от rw4ln в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 20.10.2008, 20:22
  5. Антенный коммутатор 2х2
    от aha в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 11:38
