Так исходники на сайте лежат, я просто переписал для своего удобного мне использования...
http://rd3ay.ru/index.php/produktsiya/3-aa-330m
Глючит АА330.
При включении внутри щелкает реле переключения сопротивления моста, светодиод еле еле светиться.
При переключении в меню 50/75 Ом ничего не происходит. Естественно показания КСВ завышены.
Что делать? Прошивка или другой глюк?
Коллеги подскажите есть ли в теме инфо по не совпадению частоты анализатора по его дисплею и реальному излучению.У меня к примеру на частоте 7.053 мгц. излучает 7.034,это регулируется или брак.
Юра, о частоте ГПД я не "в курсе событий". Просто у меня возник вопрос:
"Никто из коллег, посещающих эту тему, не встречался с таким "феноменом" прибора АА330, как несовпадение показаний прибора при измерении С и L с реальной ёмкостью конденсатора и реальной индуктивностью катушки?"
Прибор завышает показания в 2 раза. Где "копать"?
АА-330 без М привключении дисплей показания батареи прыгают то 7 то 10 то еще сколько.
блок питания трансформаторный , напряжение стабильно
и при переключении выбора режима один раз переключит и стоит, а зуммер каждый раз пищит при выборе режима
в чем может причина? а схемы АА-330 без М нет?
Если вдруг у кого дожили первые АА330, валкодер для замены брал здесь
Спасибо от UA9LKK, Рафаэль RA4PIT
AA-330old при установке просит логин и пароль. Где их взять?
