Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: SunSDR2(PRO) на УКВ
  1. #41
    Аватар для RN3KK
    Воронеж
    1,002
    RN3KK
    Так ум когда-то и в самом сансдр 2 возбуждался (который чуть чуть у меня побыл)
    Никогда не знаешь откуда прилетит.
    2 св
    Сергей, спасибо за поправку, Сильвестр в сансдр имеется, Василий написал.
    с ув. RN3KK https://vk.com/rn3kk
  2. #42
    Алтай
    453
    R9YA
    Василий, а как будет на Ваш взгляд происходить работа через спутники с внешними трансвертерами на 144 и 430, на этих частотах работает основная масса спутников?
    К примеру TX 430, а RX 144 или наоборот, или используются частоты 1200 и 2400 и выше.
    А также используя встроенный диапазон 144 TX/RX, и трансвертер на 430?
    Все эти варианты желательно предусмотреть в трансвертерном режиме.
    Цитата Сообщение от VassiL Посмотреть сообщение
    ___
    73! R9YA ex RX9JP
  3. #43
    Алтай
    453
    R9YA
    Цитата Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
    VassiL
    Василий возник еще вопросик, как будет в трансвертерном режиме выводится, соответствующая диапазону УКВ, частота в окне программы? Нужно ли будет вводить частоту ОСХО трансвертера, что бы программа правильно вывела частоту на дисплей, согласно выбранной ПЧ?
    73! R9YA ex RX9JP
  4. #44
    Павел,
    В настройках программы для каждого любительского диапазона(УКВ/СВЧ) можно будет прописать трансвертер. При этом нужно будет указать частоту опорного генератора, чтобы программа посчитала автоматом значение текущей частоты настройки. Отображать она ее будет в привычном месте на основной шкале по центру. Вообще отрисовка частоты настройки идет от рабочего диапазона вниз к железу и опорным генераторам. Т.е. если в окне программы нажали на кнопку 23см (будет такая) и на шкале отображена частота 1296 МГц, то программа автоматически обращается к настройкам диапазона 23см. Она увидит, что это трансвертерный диапазон, в его настройках указана соответствующая опорная частота с соответствующим знаком и автоматически произведет расчет ПЧ, установит приемник на нужную частоту ПЧ. Тоже самое касается и передачи на этом диаапзоне 23см. При передаче на ТХ будут проанализированы настройки и установлена соответствующая частота ПЧ для передатчика(возможно , она отличается от ПЧ приемника). Хочу обратить внимание, что выше описанное будет справедливо для любого диапазона УКВ, СВЧ.
    Теперь, что касается кроссбенда из сообщения выше. Формально это два разных диапазона и в программе для каждого диапазона будет прописан свой трансвертер или конвертер, если это только прием или только передача. В программе есть VFOB, который можно отметить в качестве передатчика(или приемника), выбрать у нем частоту другого диапазона и таким образом организовать работу прием/передача на разных диапазонах.
    В этом году будет налажена работа дуплексного режима, будет возможность слушать приемник во время передачи.
    73!
    Василий
  5. Спасибо от Павел
  6. #45
    Алтай
    453
    R9YA
    Василий спасибо за развернутый ответ, но хотел еще уточнить. Будет ли диапазон 144 включен в трансвертерный режим? Т.к. многие используют трансвертера на 2м с разными ПЧ и захочется их использовать совместно с SS2, хотя и есть уже этот диппазон в трансивере. Да и интересно было бы сравнить работу штатного с трансвертером.
    73! R9YA ex RX9JP
  7. #46
    А что Вам мешает это проверить прямо сейчас, пока нет трансверторного режима. Подключайте трансвертор, настраивайте трансивер на промежуточную частоту трансвертора и проверяйте.
    Юрий.
  8. #47
    Пока не могу ответить на этот вопрос, т.к. трансвертерный режим для уже существующего диапазона немного противоречит идее, но когда плотно подойдем к вопросу, задам его программисту, возможно можно будет сделать какое-то переключение/коммутацию в софте между режимами - Прямой и трансвертерный.
    Юрий выше справедливо заметил, подключите сейчас и проверьте. Да, программа не будет считать реальную частоту, но работу проверить можно. Могу практически предугадать в чем может быть разница между трансвертерным и прямым режимом. Это разница в чувствительности. С точки зрения фазовых шумов, в прямом режиме однозначно будет чище прием. В итоге, если не хватает чувствительности на диапазоне 2М, то МШУ на антенне вопрос решит.
    Последний раз редактировалось VassiL; 28.01.2020 в 17:07.
    73!
    Василий
  9. Спасибо от Павел
  10. #48
    Алтай
    453
    R9YA
    Прошло еще чуть больше полгода, интересно как продвигаются дела с трансвертерным режимом.
    Неужели и в этом году не получим обещанного или есть надежда.
    73! R9YA ex RX9JP
  11. #49
    MO05QE
    132
    RT8B
    Павел, вероятнее всего вам не ответят на этот вопрос, так же как мне не ответили на аналогичный вопрос здесь, ни публично, ни приватно. Я полагаю, разработчики программы полностью переключили своё внимание на новую ExpertSDR3. И тот план работ по развитию программы ExpertSDR2 уже даже не вспоминается и с официального сайта этот план давно удалён. Это ведь о чём-то говорит.
    Наверное, логично будет ждать и надеяться на новую программу.
    Олег RT8B
  12. #50
    Алтай
    453
    R9YA
    Так в видеообзоре "Будущее SunSDR", на сайте компании, Василий и озвучил, что трансвертерный режим будет реализован в новой 3-ей версии программы и уже осенью будут проводится тесты, а официальный релиз будет зимой.
    Но еще ранее, (в ответах Василия в этой теме) было озвучено, что и в старой версии будет написан трансвертерный. Поэтому и вопросы ... КОГДА?
    Из видеообзора вероятней всего не увидим до весны следующего года, а хотелось бы, уже подустали ждать.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Кстати, за бугром тоже выражают недовольство по вопросу задержки внедрения трансвертерного режима. Это из темы форума с сайта Экперт:
    https://eesdr.com/ru/forum-ru/softwa...verter-support
    Rome I really do not want to be an angry user but my simple question is still not answered. When will I be able to use transverters with the SunSDR2Pro? Promised for years now. Since March you have been asking us to wait for a big announcement at Dayton - then it was a big reveal BUT week after week after week and no reveal. I am not asking for a big reveal, I just want to know when I will be able to use features stated that are built into the radio but you have not released support in the software. Not unreasonable to ask for an updated release schedule for the software. OVER 3 MONTHS have passed since this original post.
    Последний раз редактировалось Павел; 17.08.2020 в 12:48.
    73! R9YA ex RX9JP
  1. Цифра в SunSDR2
    от Радиоприем в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 07:22
  2. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  3. IC-7300, 7610 vs SunSDR2
    от UT4LW в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 683
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 17:35
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
