Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 56789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 90
Тема: SunSDR2(PRO) на УКВ
  1. #71
    Алтай
    453
    R9YA
    Пака жду полноценный трансвертерный режим, собрал пока в кучу, т.е в один корпус (корпус обрезанный от старого компа), трансивер SS2 и 4-ре трансвертера на диапазоны 144, 430, 1296 и передающий на 2400. Немного еще не доделал, хочу вывести всю индикацию от трансвертеров на переднюю панель с помощью оптоволокна (3мм диаметром). Ну и может оформить этот комбайн, в смысле расписать переднюю и заднюю панель. Пока вот так получилось:
    73! R9YA ex RX9JP
  2. Спасибо от NanoVHF, NikB
  3. #72
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    1. Кто использует SunSDR2 совместно с трансвертером на 23 см от SGlabs (LZ4AU) хватает ли раскачки на передачу с выхода DAC out трансивера ?
    2. Что не доделано для полноценного трансвертерного режима в ESDR 3 ?
    Запустил пока на прием связку SunSDR2 совместно со стареньким немецким трансвертером от SSB Electroinc. Трансвертер подключен через ADC in. Ближайший польский маяк слышу одинаково с вариантом этого же трансвертера с TS-790. (Ант 50 эл RA3AQ + LNA US4ICI).
    На передачу надо еще кое что переделать по коммутации в трансвертере (был "заточен" под использование в ПД совместно с УКВ трансиверами).
    73! Валентин
  4. #73
    А как указывается частота гетеродина в XVTR?
    SUNSDR2PRO EB500 VERTICAL 73 GD DX
  5. #74
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Рабочая частота трансвертера минус частота ПЧ трансвертера. Т.е. к примеру 1296 - 144 = 1152 МГц
    P.S. У меня частота ОГ в трансвертере не точно 1152 МГц, поэтому с подгонялась под нужное значение с помощью RX LO error, что бы шкала была "правильной" (разницу я знал и пока контролировал по известной частоте маяка). Чуть позже точнее подстрою.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 06.11.2022 в 23:54. Причина: П.6.2 Правил.
    73! Валентин
  6. #75
    Алтай
    453
    R9YA
    Валентин, во время в личке не ответил, т.к. еще не закончил пасечный сезон, отвечу здесь.
    1. В выше показанном блоке использую SS2 с трансвертером на 1296 по ПЧ 144, т.е. беру выход А1 трансивера на вход трансвертера. А вот выхода DAC и ADC подключены к трансвертеру 144/430 UA3LMZ. Использую ПЧ 430 для UP конвертера на 2400 для QO-100 и там все работает, испытал.
    Но вот для трасвертера на 1296 к этим выходам подключал и пробовал в работе еще года уж два назад, насколько помню. Но если память не изменяет, все работало, помню местные QSO на 3Вт трансвертера и 4х24 эл. Яги проводил с UA9YF (R9YF). По идее мощность с выхода DAC должна быть на трансвертер мин. 200мВт, а не 10мВт как пишут, но не мерил, не буду врать. Скорее мощности с DAC SS2 хватает для раскачки по минимуму транвертера.
    2. По поводу трансвертерного режима, выше уже обсуждали в этой теме. Пока ждем обещанного полноценного трансвертерного режима.
    73! R9YA ex RX9JP
  7. Спасибо от UD2F
  8. #76
    Алтай
    453
    R9YA
    Появился вопросик по PTT SS2. В настройках TX есть возможность установки задержек.
    Эта задержка распространяется на Х8 разъема Ext.Ctrl или нет? Т.е при переводе педалью, тангентой или программой трансивера в TX, он начнет излучать через 25ms, с Х8 земля включиться сразу или так же через 25ms?
    73! R9YA ex RX9JP
  9. #77
    Алтай
    453
    R9YA
    Понял из 3-ей версии, что задержки распространяются и на ключи, т.к. в новой версии в настройках теперь время задержек можно использовать разные на каждом диапазоне.
    Тогда если использовать внешний секвенсор, то смысл в них теряется.
    73! R9YA ex RX9JP
  10. #78
    Алтай
    453
    R9YA
    Кто использует трансвертерный режим? Пробую запустить Up конвертер на 2400 с трансвертером 28/432 и SunSDR2, но пока не получается. Вернее трансвертер 432 (ПЧ 404МГц) отдельно работает с SS2, но подключая паровозом конвертер 2400 (ПЧ 1968МГц) передачи нет, т.е. она есть но на непонятной частоте. В настройках трансвертера выбираю 1968, что бы высвечивалась правильная частота 2400.
    Но подозреваю, что это не правильно, ведь тогда трансивер воспринимает, что нужно включить основную частоту 432, а ее нет в трансивере. Нужно что бы включилась частота 28, а тогда нужно выбрать 2372. Таким образом учитывается только последний трансвертер, т.е. конвертер на 2400.
    Вообщем пока не соображу как же прописать два трансвертера что бы была передача.
    Да, выше писал, xnj все запускалось на 2400, но с трансивером TS-790, а вот с SS2 не получается.
    73! R9YA ex RX9JP
  11. #79
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Павел, видимо не получится отображение реальной частоты на 2400. Что бы там получилась передача на 13 см, надо подать 432 Мгц, значит прописать ПЧ на передачу в трансивере надо для диапазона 70 см (28 МГц).
    73! Валентин
  12. #80
    Алтай
    453
    R9YA
    Валентин, отображаемая частота зависит от того, какой диапазон частот пропишешь в настройках XVRT. А вот реальная частота отображается в зависимости от прописанной ПЧ и какая частота ПЧ, т.е. в трансивере отображалась последней.
    Я вроде все перепробовал, но все трансвертеры работают если включаешь частоту ПЧ впрямую на трансивере. А если через настройки XVRT, то передачи нет, хоть PTT и срабатывает.
    Может где то не до конца все прописываю или еще не допилили.
    А паровозом два трансвертера не пропишешь, пока программисты не сделают возможность для использования двух и более ПЧ, наверное трех будет достаточно. Ведь более трех трансвертеров подряд навряд ли кто будет использовать.
    Пока никто не откликнулся и не поделился об использовании трансвертерного режима при RX/TX.
    73! R9YA ex RX9JP
  1. Цифра в SunSDR2
    от Радиоприем в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 19.05.2021, 07:22
  2. Трансивер SunSDR2, тема №5
    Ответов: 8690
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 20:33
  3. IC-7300, 7610 vs SunSDR2
    от UT4LW в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 683
    Последнее сообщение: 25.07.2018, 17:35
  4. Трансивер SunSDR2
    Ответов: 1028
  5. Видеоролик SunSDR2
    от Llll в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 19.11.2012, 14:11
