Я пока не доделал кое-какие моменты в трансвертере еще, что бы испытать передачу через DAC OUT. На прием 23 см через ADC IN в 3-й версии работает. частоту показывает как надо.
Нет, на передачу в режиме XVRT не получается ни один трансвертер запустить, только прием.
И в этом режиме подключается только на RX, если выбираешь подключение через А1, TX не включается и не высвечивается в выборе антенн.
В общем трансвертера работают только при прямом подключении к нужному ПЧ.
Будем опять ждать пока допилят режим XVRT.
Павел, не совсем понял Вас. Т.е. через ADC/DAC не работает полноценно на передачу ? Я вроде смотрел на выходе DAC, есть какой то уровень сигнала. Или коммутация не работает ?
Да не работает, я не смог запустить. Коммутация есть и вроде какой то уровень, но на контрольном приемнике (TS-790 3-х диапазонный), сигнала нет. Переключаешь на трансивере на ПЧ этого же трансвертера (какая и прописана в настройках XVRT), передача есть и сигнал соответственно.
Эксперты молчат, в обзоре на последнюю версию, про трансвертерный режим, практически ничего полезного нет.
Спасибо от UD2F
Спасибо от Павел
Новости от компании ЕЕ сегодня в телеграмм канале:
Слелующая информация представлена для тех, кто хочет использовать функцию трансвертера появившуюся в ExpertSDR3. Во первых вам необходимо знать, что в данный момент в режиме трансвертера вы можете использовать только разъемы ADC IN (для приема) и DAC OUT (для передачи).
В будущих версиях ExpertSDR3 мы полностью переделаем модуль трансвертера, сделав его проще в использовании.
Также мы добавим возможность использовать трансивертер на диапазоне 2М с УКВ антенным разъемом, вместо ADC IN и DAC OUT.
Последний раз редактировалось UD2F; 17.11.2022 в 16:36.
Спасибо от Павел
Коллеги поделитесь кто подключил трансвертеры и какие к SunSdr2 используя ADC In и DAC Out?
10mW на выходе уж больно маловато для трансвертера, хотя бы 100-150mW.
Похоже и в новой версии не допилили на передачу. DAC Out не работает или я просто не могу настроить.
А у Вас сделано все так, как здесь пишут ?
К стати, на Гитхабе об этом тоже пишут https://github.com/ExpertSDR3/Expert...KER/issues/565
Да, в настройках TXVR зелененькие RX и TX, но также выбрать порт для TX нельзя и кнопка TX не активна. Опять ждать, когда допилят.
