Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Схемы трансиверов UW3DI
    Схемы
  2. Спасибо от Alex_1, R4SBV, R7MU, ua9uin_Alex, UR4QSP
  3. #2
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Спасибо огромное!!!Единствен ное замечание-все ошибки редакции или автора повторены...
    Извиняюсь,три Вы исправили.
    А другие варианты есть? Есть еще вариант ребята разрабатывали на UK3ABB
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 15.12.2019 в 13:50.
  4. #3
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
Название:	Новые номиналы.png
    Чуть-чуть пофулиганил над схемой,если что сильно не пинайте
  5. Спасибо от Alex_1, R5VA
  6. #4
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    Забыл кондер с R61 на L34(пост 3 )
  7. #5
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
  8. #6
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    UR4UBQ,это схема Петра Дяченко
    Как впечатления от работы трансивера по этой схеме?
  9. #7
    Может мой архив кому-нибудь пригодится.
    Собирал когда-то, первый вариант с помощью отвертки и стрелочного прибора настроился на "ура", второй вариант уже настраивался с помощью прибора, молотка и такой-то "матери"
    Начинающим, которых днем с огнем не выловишь, всегда советую собирать первый ламповый вариант !!!
  10. Спасибо от cerber38, Ген, Глазунов
  11. #8
    В 1972 году работая на коллективке, в эфире часто спрашивали на каком аппарате работаете и чаще других ответ был UW3DI
    Ну а почему были "калеки UW3DI" я думаю технологию сборки и настройки не соблюдали, поэтому они и при работе всегда стояли на боку.
    Вот мой "калека" после покраски передней панели, работали все диапазоны, на нем я стал проводить связи RTTY через ПК 86RK. А когда появился "пень", работал миксом RTTY PSK и SSTV.
    И сегодня я уверен, что его собрать легче, чем другие хорошие трансиверы.
    Трансивер стоит на БП 1200 вольт
    Спасибо UT3IM (пусть земля будет ему пухом) при последующей постройки такого трансивера и заложил в него советы Игоря, это кварцевый ген., и намотка ФСС двумя проводами.
  12. Спасибо от RA3QTT Николай, UA4UDJ, UR4MJK, Ген
  13. #9
    Кузбасс
    1,138
    ex UA9UIN
    RA0JGB,Монтажку на 1 вариант?Легко!
    Осталось в наследство,от UT3IM
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 03.12.2021 в 09:23.
  14. #10
    Для начинающих, не плохо внести в схему уровни сигналов в контрольных точках, и отметить на шкале места пораженок.
    Хотя бы на передачу.
    это уровни гетеродинов,вход и выход полосовых фильтров, драйвера и ОК. А при наличии ГСС и для приема.
    Это облегчит поиск неисправностей в будущем, да и при первоначальной настройке. А по пораженкам можно контролировать уход частоты ГПД.
    А
  1. Доработки трансиверов SW
    от Алексей с UR4NWW в разделе SW
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.01.2023, 15:33
  2. Видео обзоры КВ трансиверов
    от UB1ACT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 20:16
  3. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:55
  4. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Типы SDR трансиверов
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 08:10
