Схемы
Схемы
Спасибо огромное!!!Единствен ное замечание-все ошибки редакции или автора повторены...
Извиняюсь,три Вы исправили.
А другие варианты есть? Есть еще вариант ребята разрабатывали на UK3ABB
Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 15.12.2019 в 13:50.
Забыл кондер с R61 на L34(пост 3 )
UR4UBQ,это схема Петра Дяченко
Как впечатления от работы трансивера по этой схеме?
Может мой архив кому-нибудь пригодится.
Собирал когда-то, первый вариант с помощью отвертки и стрелочного прибора настроился на "ура", второй вариант уже настраивался с помощью прибора, молотка и такой-то "матери"
Начинающим, которых днем с огнем не выловишь, всегда советую собирать первый ламповый вариант !!!
В 1972 году работая на коллективке, в эфире часто спрашивали на каком аппарате работаете и чаще других ответ был UW3DI
Ну а почему были "калеки UW3DI" я думаю технологию сборки и настройки не соблюдали, поэтому они и при работе всегда стояли на боку.
Вот мой "калека" после покраски передней панели, работали все диапазоны, на нем я стал проводить связи RTTY через ПК 86RK. А когда появился "пень", работал миксом RTTY PSK и SSTV.
И сегодня я уверен, что его собрать легче, чем другие хорошие трансиверы.
Трансивер стоит на БП 1200 вольт
Спасибо UT3IM (пусть земля будет ему пухом) при последующей постройки такого трансивера и заложил в него советы Игоря, это кварцевый ген., и намотка ФСС двумя проводами.
Для начинающих, не плохо внести в схему уровни сигналов в контрольных точках, и отметить на шкале места пораженок.
Хотя бы на передачу.
это уровни гетеродинов,вход и выход полосовых фильтров, драйвера и ОК. А при наличии ГСС и для приема.
Это облегчит поиск неисправностей в будущем, да и при первоначальной настройке. А по пораженкам можно контролировать уход частоты ГПД.
А
