Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Схемы трансиверов UW3DI
    Аватар для ua9uin_Alex
    Кузбасс
    1,133
    ex UA9UIN
    ГУН,Пораженки могут быть только на "десятке"-это пятая гармоника ГПД,и от нее ни куда не деться...А насчет уровней сигнала,так автор
    указал их в настройках(второй вариант)
    Добавлено через 6 минут(ы):
    RA0JGB_Каждому-своё!
    Последний раз редактировалось ua9uin_Alex; 03.12.2021 в 12:08.
    Конечно же время UW3DI давно закончилось. Этот факт никто и не оспаривает. Но историю надо помнить у уважать. Именно поэтому я и собрал этот экземпляр к 50 летнему юбилею трансивера. И среди всех Советских самоделок именно UW3DI имеет технически-историческую ценность. Вспоминать об этом трансивере нужно в мае, когда наступает очередная годовщина этого шедевра во всех отношениях. Но если так получилось что вспомнили в декабре, то выкладываю свое понимание истории и почему именно UW3DI является технически- исторической ценностью для р/любителей 70-х и 80-х годов.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_9401 (Копировать).JPG
Название:	IMG_9402 (Копировать).JPG
  4. Спасибо от Boris.., long, NikB, UA4UDJ, ua9uin_Alex, UR4MJK, Ген
  5. #14
    RD6LS, хороший аппарат у Вас, приятно было посмотреть, спасибо.
    Возник вопрос...
    Вы использовали на развязке в тракте ПЧ 500 кГц приемной части трансивера и в УВЧ приемника конденсаторы с достаточно большой собственной индуктивностью, типа К73-17 или похожие по конструкции, интересно, какие уровни нежелательных ВЧ напряжений остались на этих блокировочных конденсаторах? Понятно, что там лучше применить конденсаторы типа КМ-5, КМ-6, но тогда и аппарат, конечно, станет несколько дороже в изготовлении. Спасибо.
    73! Николай, RC4UB. ( ex: UA4UDJ, UA4UBJ, EZ4UAS )
  6. #15
    Для тех, кто планирует строить ламповый UW3DI, исходя из собственного опыта могу добавить следующее...( возможно кому и пригодится ).
    Чтобы было легче работать с аппаратом и внести туда в будущем много дополнений, есть смысл собрать его более крупном корпусе, например от осциллографа С1-70, или как Х1-42, Х1-48. Размеры примерно 480 х 420 х высота 180....200 мм. Это позволит разместить много дополнительных сервисных узлов. Шасси лучше сделать более жесткое, толщиной не 2, а 3 мм и из дюрали типа Д16Т, можно и из АМГ, но Д16 лучше для обработки. Если шасси будете делать вручную, все размечайте точной металлич. линейкой , вместо карандаша используйте большую иголку, это повысит точность разметки.
    В схему я бы добавил отдельные транзисторные стабилизаторы питания для ГПД, опорного кварцев.генератора, и генератора 500 кГц и катодные повторители для этих трех генераторов, т.к. при переключении режимов прием-передача, меняется нагрузка и немного меняется частота опорных гетеродинов, при этом частоты приема и передачи иногда не очень точно совпадают. Если сразу не делать АРУ, то УНЧ приемника нужно снабдить по крайней мере диодным ограничителем уровней, понадобится 2 встречно параллельно включенных диода и подобрать пару резисторов. Желательно на вторую сетку ГУ-29 тоже установить транзисторный стабилизатор напряжения питания ( экранной сетки ). В УНЧ приемника можно вместо 6Ж9П установить 6П14П, крутизна повыше. Я в своем собирал двухкаскадный, не помню точно, на 6Ф....? П, 6Ф1П или 6Ф5П. - Было описано в Радио, как схема модернизации этого трансивера. В блоке питания легко разместить не 1, а 2 трансформатора, если не удастся подобрать один готовый 180...250 Вт., - если больше размерами будет шасси. В галетном переключателе желательно установить 9 или 10 галет. - Позже от большей части галет можно будет отказаться, переделав переключение диапазонов на реле хорошего качества. Микрофонный усилитель тоже лучше сделать двухкаскадным, об этом я уже писал, как его легко переделать и поднять уровень АЧХ на высоких частотах, было уже на другой ветке про UW3DI. Если убрать нижнюю шестеренку с КПЕ от Р-105Д, то настраиваться на станции будет удобней, меньше нужно крутить ручку верньера, но верньер от Р-311 придется установить повыше на передней панели. При монтаже не используйте шасси в качестве проводника, по нему потекут блуждающие токи. Ну, вот, сходу что вспомнил про ламповый UW3DI. Спасибо.
  7. Спасибо от cerber38
  8. #16
    В молодости мечтал построить трансивер Я. Лаповка и Г. Джунковского,
    но собрать комплектующие не получалось. В те годы это было не просто.
    По совету старшего товарища, собиравшего такой трансивер, построил только что опубликованный UW3DI-1. Из приборов тогда было, Г4-18А и
    ВК7-9. Настроил без проблем, далее пошли доработки. Аппаратом был доволен как слон ! Ходил к приятелям послушать трансивер Я. Лаповка и Г. Джунковского. Каких то особых преимуществ в приеме не заметил. Ну а далее , был UW3DI-2, КРС и .......
    Но первый построенный трансивер своими руками , не отпускает. Недавно закончил настройку трансивера и с удовольствием слушаю.
Название:	Мой первый трансивер.JPG
ID:	367376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир Евгеньевич
  9. Спасибо от RA3QTT Николай, RU9UW, UA4UDJ, UB9ALA, UT1LW
  10. #17
    Украина
    3,416
    EU3CZ, нормальные релюшки которые не будут дохнуть и неконтачить при таком кол-ва обойдутся существенно дороже чем галеты на шашлык.
    И да на НЧ он заводится сразу, только нахрена он нужен на на с двумя преобразованиями и затыкающейся по вечерам сороковки по родной схеме, или. Вы забыли об этом факте родной схемы??? Проще тогда альбатроса собрать если на НЧ. Нет его собирать сейчас начинающим смысла никакого. Только из любви к лампам и памяти.
    И супер опытными паяльщиками небыли, потому и на ВЧ не запустили, потому и подавляющее большинство этих аппаратов работали на боку, а ещё неизвестно сколько вообще не вышли в эфир. Действительно хорошо настроенных uw3di очень мало.
    73! Сергей
  11. Спасибо от IG_58
  12. #18
    Челябинск
    2
    UB9ALA
    Приветствую всех. Собирал свой трансивер в 1995 году, на заводе тогда работал, прям там шасси изготовил и там же собирал в свободное время. Большинство деталей брал из донора, собранного как-нибудь и на чём-нибудь в начале 70-х хорошим человеком и даже работавшего как то на 160 м. Поскольку всё было под рукой и много свободного времени, уложился за месяц от разметки передней панели до включения в розетку. Ну а потом почти год доводок, настроек и переделок, да и потом много чего. Интернета тогда не было. Транзисторный стабилизатор генераторов и электронное переключение приём-передача были сразу. Жил тогда в Кургане и там активно развивалась связь на СВ. Так отчего же не ввести СВ в трансивер? Диапазон добавить не проблема, но как быть с ЧМ? На приём собрал дискриминатор на диодах, на передачу модулятор на КВС-120. Всё это формировалось и работало на 500 кгц. Эмф переключался на широкополосный 22 кгц, другого не было. Всё работало неплохо, плавно перекрывал все каналы, общался с парнями. Некоторые потом пришли на КВ. Плохо контачили галеты и я вынашивал идею на замену галет на реле. Информации никакой про это не было. Потратился и купил с полсотни реле рэс-49, заменил, всё очень хорошо заработало. С выходным каскадом пришлось голову поломать. На всех диапазонах работает. Когда расклеилась ось КПЕ (была ранее склеена на эпоксидку) и я остался без связи, был опыт замены КПЕ на электронное управление. Верньер крутил переменный резистор, в ФСС и ГПД установлены квс-111 из блоков укв. И отлично работало, кроме скачкообразных изменений частоты при вращении верньера, это уже зависело от качества переменного резистора. Но я сделал плавную растяжку, как на расстройке, перестраивал в пределах 10 кгц. То есть была грубая и точная настройка. Так работал, пока не добыл КПЕ от Р-105. Вернул всё на место. Позже собрал режекторный и ночь-фильтр на ОУ, и даже от них есть эффект(!). Сейчас у меня шэка нет, строительство дома ограничило возможности работы в эфире, но антенна в огороде стоит, кабели смотаны и трансивер в доме под лестницей, а не в пыльном гараже.
    Добавлено через 14 минут(ы):
Название:	Копия 100_3233.JPG
    Последний раз редактировалось UB9ALA; 13.12.2021 в 21:12.
  13. Спасибо от Cathome, cerber38, IG_58, R3DDL, UR4MJK
  14. #19
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Выложу здесь, что у меня есть по теме "схемы, документация UW3DI"
    разводка жгута
    uw3di01vgut.rar
    монтажная схема расположения деталей
    uw3di_montage_01.zip
    Рекомендации по настроqке UW3DI
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  15. #20
    Полагаю, что трансивер следует разделить конструктивно на "малосигнальную" и "мощную" часть. В мощной это драйвер и УМ. Трансивер будет устойчивей к возбудам на передачу, "природой " которых является открытый переключатель диапазонов и открытые контура, и конечно мощный УМ.
    Wik, ех un7QT@@@
  1. Доработки трансиверов SW
    от Алексей с UR4NWW в разделе SW
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.01.2023, 15:33
  2. Видео обзоры КВ трансиверов
    от UB1ACT в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 20:16
  3. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Последнее сообщение: 26.08.2011, 15:55
  4. Обзор QRP Трансиверов
    от DL5XJ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
  5. Типы SDR трансиверов
    от expert_elk в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 196
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 08:10
