Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Нужна схема передатчика с компрессором
    Есть желание сделать несложный супергетеродин с ПЧ 8-10МГц с раздельными трактами RX-TX. С приемником уже определился, вопрос по передающей части. Насколько я понимаю, в него возможно сразу ввести компрессор (ограничитель). Если есть такая схема, просьба поделиться.
    Владислав
    stari4ok, про НЧ компрессоры я в курсе. Вопрос ввести компрессию сразу по ПЧ.
    Владислав
    Днепропетровск
    234
    Базовый приемник КВ радиостанции , ж.Радио 78год , в том же году была передающая приставка к этому приемнику . Так вот в этой приставке применялось ограничение по ПЧ , вернее так : - ЭМФ + ограничитель + ЭМФ.
  5. Спасибо от rm4hq
  6. #5
    Только самому конструировать на базе готовых схемотехнических решений. Схема собрана и успешно трудится.
  7. #6
    Энгельс
    12,877
    RK4CI
    Недавно в теме "Модернизация RA3AO" выложил схему формирователя сигнала на относительно современных компонентах, на частоте 8862 кГц. Формирователь имеет встроенный компрессор на частоте ПЧ. Структура предполагает выбор нескольких режимов компрессии. В теме его описание, измерение параметров.
Название:	Схема формирователя SSB.JPG
  8. Спасибо от R3PAS, rm4hq
  9. #7
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    rm4hq, посмотрите схему передающей приставки к "Базовому приемнику" Лаповка. Целиком приставку повторять вряд ли имеет смысл, а вот сам тракт формирования сигнала хорош и довольно прост (проверено многократно). Хотя, скорее всего это уже архаика. )))
  10. #8
    Правильная компрессия по ПЧ предполагает два ФОС. Компрессор между ними. Как вариант можно пойти другим путем. Сформировать SSB сигнал на 500кГц при помощи ЭМФ, ограничить, отфильтровать вторым ЭМФ и потом уйти опять на звуковые частоты, это будет универсальный компрессор. А можно обратно на НЧ и не уходить, а уйти на родную ПЧ. У меня даже где то лежит такой органичитель, делал лет 15 назад, но так и не применил ни куда. Схему взял в журнале "Радиолюбитель" (КВ/УКВ). Автор кажется Подгорный. Хотя нынешним временам такой компрессор видимо можно посчитать устаревшим. Ну и габариты не самые маленькие, все таки 2 ЭМФ имеют некоторый размер. У меня получилась коробочка примерно 50х120х30мм. Но не обязательно применять ЭМФ, можно менее крутые и маленькие фильтры на 455 (465), главное к ним в комплект кварц найти, хотя можно и обычный LC генератор, ведь преобразование происходит туда-сюда и нестабильность этого гетеродина компенсируется.
    Последний раз редактировалось RN6L; 17.12.2019 в 12:47.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  11. #9
    - если есть два кв фильтра обратите внимание на Одноплатный тракт Мякникова все просто и работает отлично . Друг работает и сейчас на таком правда стоят кп327, плюс два бонуса регулировка ограничения и уровня сигнала передачи..
  12. #10
    15,629
    Внесу свои 5 копеек. Надо различать компрессор и ограничитель. Почти во всех советах данных вам идёт речь об ограничителях.
    Давненько лет тому назад, делал ВЧ ограничитель на двух ЭМФах на 500 кГц. Ограничитель был жёсткий, последовательного типа на диодах.
    После того как я послушал полученный в результате сигнал, я схватился за голову. Таким сигналом можно работать только на ДХ. ( По моим представлениям конечно ).
    Поэтому вынужден был добавить коммутацию на реле, для перехода на обычный формирователь с одним ЭМФ, для получения мягкого, приятного сигнала для повседневных QSO.
    П.С. Очень неплохо выглядит компрессор по НЧ от автора "Мастеров." ( Тот который с оптроном). Претензий к звуку никаких.
    Хотя конечно его эффективность будет поменьше чем у ВЧ ограничителя.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 17.12.2019 в 14:49.
  1. Схема передатчика Р-103М
    от antenn в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 08.07.2012, 00:42
  2. схема для передатчика и модулятора
    от Лебедок в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 10:54
  3. Схема передатчика Р-807
    от AL.X в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Последнее сообщение: 13.01.2009, 12:26
  4. схема передатчика СВЧ
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 00:59
  5. схема передатчика на 88-108МГц
    от J@K в разделе Для начинающих
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.09.2006, 00:21
