Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Сопротивление индуктивности в согласующем/фильтрующем устройстве на 869 МГц
  1. #31
    Не совсем понятна причина споров. Если добротность определять как отношение реактивного сопротивления контура к его активному сопротивлению, зная индуктивность контура можно вычислить его реактивное сопротивление на любой частоте, а измерив его активное сопротивление, можно вычислить добротность и посчитать зависимость добротности от частоты. Но есть проблема, ведь в контуре участвует конденсатор, который имеет свою добротность, которая также влияет на добротность контура и это значение точно не известно. Поэтому добротность вычислить можно только приблизительно в некоторых пределах.
  2. #32
    Ээээ...
    Ну а по существу вопроса: китайскому производителю стоит доверять? Или же взять похуже, но MURATA?
  3. #33
    А по существу вопроса - не те мощности, чтобы задумываться о потерях. И точность номинала не критична - речь не о резонансных цепях.
  4. #34
    9,863
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Текст AN627 достаточно объёмный, я его пробежал по диагонали. Упоминание о добротности катушек я увидел только в одном месте (на стр. 83), где говорится, что многослойные "индукторы" в RF фильтрах более критичны чем традиционные намотанные катушки (следует читать - менее желательны), т.к. имеют более низкую добротность.
    В целом рекомендации о выборе катушек для радиочастотных фильтров здесь уже прозвучали - лучше подходит та катушка, которая имеет более высокую добротность на рабочей частоте 870 МГц. Но не по сопротивлению на постоянном токе.
    PS. Есть еще пара абзацев на стр. 6, но там в принципе о том же. Резюме:
    The matching networks may be realized with either wire-wound SMD inductors or multi-layer SMD inductors.
    Цитата Сообщение от parovozz Посмотреть сообщение
    Партномера катушек такие: CS0402-8N2G-S и LQW15AN8N2G00D.
    Ставьте MURATA, у нее немного повыше SRF чем у CHILISIN - 5,5 ГГц против 4,4 ГГц. И по добротности на частоте 250 МГц она получше - 25 против 22. Кстати оба конкурента - намотанные.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 22.01.2020 в 22:38.
  5. Спасибо от parovozz
  6. #35
    Но катушка с большим сопротивлением не может иметь большую добротность. Не зря для повышения добротности и снижения сопротивления, провода контуров покрывали серебром.
  7. #36
    Может.
  8. #37
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Может.
    Когда я писал, что катушка с большим сопротивлением не может иметь высокую добротность, я имел в виду ее активное сопротивление, а не реактивное.
  9. #38
    Когда я писал, может, я имел ввиду это-же в том смысле, о котором идет речь
  1. Расчет LC в согласующем устройстве
    от EW1KA в разделе Антенны
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 18:11
  2. Зазор КПЕ в согласующем на крыше
    от andy_spb в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 04:17
  3. Конденсаторы в Т-согласующем
    от Sergey-SSB в разделе Для начинающих
    Ответов: 153
    Последнее сообщение: 28.12.2013, 22:39
  4. Реле L-90 в согласующем
    от UR6EF в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 21:44
  5. Феррит в согласующем устройстве?
    от ua1ata в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:07
