Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Вольтметр В7-36
  1. #21
    Белая Церковь
    2,826
    UR4UV
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    я имел ввиду что на УКВ так просто точно не померить, любым прибором
    Согласен. Но это уже другой вопрос. Если можно ,то уточните ,если имели практику измерений на ВЧ милливольтметром В3-36.У меня стоит такой старенький прибор на столе. Я его даже боюсь двигать пока работает. По шкале врет на пару децибел ,но зато ,как точно. Во всем диапазоне частот стрелка ,как вкопаная. Тройник использовал для измерений Н типа. Нагрузка калиброванная заводская до 10ггц. Путем несложных комбинаций с десятком совковых и импортных приборов составил таблицу ,что то вроде эталона. Ей и пользуюсь для калибровки. Вот поэтому и решил построить несколько самодельных приборов достаточно точных. Ничего не изобретал. Аттенюаторы взял заводские с приборов . Знакомый прогнал их на буржуйском Хюлид-пакарте. Усилители тоже брал пром производства. А для более корректных измерений собрал до кучи и сделал несколько выносных щупов. 50омный 1:10 от С1-75. Высокоомные на БФ998,но это до 100мггц. Высокоомный 1:100 для КВ и 144 то переделал с какого то советского подходящего по размерам. Естественно с коррекцией.
    Так ,что черкните про практику с В3-36. Или это у меня такой уникальный экземпляр попался.
  2. #22
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Да вроде нормально, последний раз поверку проходил в 2016 году, поэтому я как то не старался сравнивать его показания с другими
    Есть некоторый дрейф стрелки что напрягает, приходится проверять что выставлен на 0 перед каждым измерением, когда нужна точность.
  3. #23
    Евпатория nr LH RLE-137
    405
    RZ7K
    Экскюзи ми за оффтоп..
    Может у кого найдется ТО и схема на В3-43 у которого входная часть собрана на вибропреобразователе . Обшарил всю "паутину", но есть только на "полевиках". 73!
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  1. ВЧ вольтметр
    от EW3MM в разделе Измерения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:37
  2. Вольтметр ВК7-9
    от сергей37 в разделе Измерения
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 19:45
  3. ВЧ вольтметр
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 18:04
  4. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 18:01
  5. Вольтметр на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:49
