Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Вольтметр В7-36
    если рабочий, то берите, желательно чтобы в комплекте шел с аттенюатором и проверить на исправность диодов в ВЧ щупе иначе устанете калибровать(вылетают на раз, стоимость космическая, если оригинал ставить), до 100 вольт ВЧ с делителем из комплекта.
    Долго с ним имел дело,все что выше 50мГц и 50 вольт -показометр, для себя сделал вывод, лучше цифровой ослик,если нужна точность,а для простых измерений вполне приемлемый прибор.
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Davill Посмотреть сообщение
    Но пока измерить уровень сигнала гетеродина, например, на разных каскадах и т.д.
    Простой пробник приставка к цифровому вольтметру для этого дела вполне подойдет, для таких задач точности вполне хватает.
    Davill, ящик из под него хороший,если новый,на рыбалку можно ходить с ним, вместо стула,за 1,5 рубля можно брать.
  4. Спасибо от Davill
  5. #14
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    что там за диоды такие ?
    выше 50Мгц любой прибор показомер, если мерять в обычной схеме, не учитывая влияние проводников и влияния емкостей пробника на схему, тут и цифровой ослик такую же погоду покажет
  6. #15
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    а вольтметром измерить величину точно!
    Сомнительное утверждение - имею вольтметр ВУ-15 - точность измерений по паспорту +/- 7%. И есть осциллограф С1-64 - паспортная точность +/- 10%. не велика разница в погрешности. Лучше уж поднапрячь финансы и осциллограф приобрести достойный с допустимой частотой усилителя вертикального отклонения до 50 мГц.
    В том то и дело что лучше посмотреть что синусоида сигнала гетеродина правильная/неискаженная, а заодно и измерить и если ключевой смеситель то убедиться что на импульсах нет паразитных выбросов. Иначе можно долго гадать почему у приемника повышенный шум, а передатчик имеет корявый сигнал.
    Валерий Т.
  7. #16
    3А... какие-то уже не помню, арсенид-галиевые,в те времена покупал по 180р штука(как сейчас помню,жаба давила,Гу-74 можно было за 500-600 руб взять),упакованы в фольге толщиной как у консервной банки,думаю BAT-41 на сегодня их заменят
    там потолок измерения 150 МГц,так что делим на 3, вот примерно тут он еще что-то дельное показывал.
  8. #17
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    с чего вдруг 150 МГц, 150 это с делителем напряжения. На пределах 3 и 10 В у него потолок 1000МГц, выше 50 МГц проблема не в потолке прибора, а в его входной емкости.
    был как то случай, когда настраивал приемник на 1 мс, в качестве задающей частоту цепи кварц. включаю приемник а он не работает, ну надо проверить генерацию, касаюсь ножки кварца осциллографом генерация есть, переношу пробник осциллографа на выход сигнала нет.... оказалось генерация была только когда к кварцу добавлялась емкость щупа
    Последний раз редактировалось Milldi; 17.12.2019 в 23:50.
  9. #18
    Milldi, в памяти 150 осталась цифра
  10. #19
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    Если руки не от головы ,то и с 20гц. Тоже будет показометр. Вот фото самодельного ВЧ "показометра" от 1мв до 1в. Диапазон частот 0.1-150мггц. Проверенная точность + и - 0.5дб. Во всем диапазоне частот. Есть еще до 1ггц. с точностью + и - 1дб. А совковые приборы бывают очень даже точные ,хотя по паспорту у них характеристики гораздо хуже.
Название:	IMG-0951 вольтметр.JPG
  11. #20
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    я имел ввиду что на УКВ так просто точно не померить, любым прибором какой бы точный он не был, в том плане что его показания верны и точны только когда он подключен к схеме, но стоит отключить как схема приходит в нормальный режим и фактические напряжения становятся немного отличные от измеренных.
    Насчет советских приборов ведь приводится наихудший параметр по точности (например тот же В3-36 у него для диапазонов 200-300, 300-600, 600-1000МГц приведены погрешности 10/15/25% но по факту они такие (фактически меньше) не в диапазоне а на конкретных частотах 300/600/1000 Мгц а в самом диапазоне примерно равномерно увеличиваются например от 300 до 600 Мгц погрешность растет от 10 до 15% (фактически меньше)), по факту все какие видел протоколы поверки очень редко подходили к этой границе, или только на самых краях диапазонов частот, браковались в основном из за неисправности. да и такой точности больше чем достаточно, ни разу не мерял напряжение выше 144 Мгц в схеме чтоб знать его точное значение, нужно лишь было отображение его наличия и динамики изменения ну примерно порядок десятки, сотни мв или в районе вольта.
    Последний раз редактировалось Milldi; 18.12.2019 в 01:34.
  1. Вольтметр В7-26
    от Серёга в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.08.2022, 12:15
  2. ВЧ вольтметр
    от EW3MM в разделе Измерения
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 20:37
  3. Вольтметр ВК7-9
    от сергей37 в разделе Измерения
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 19:45
  4. ВЧ вольтметр
    от DV в разделе Измерения
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 18:04
  5. Вольтметр на pic
    от dist в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.01.2009, 18:49
