Б-1,Б-2
Б-1,Б-2
Совершенно в дырочку))) Стал регулировать блоки Б1,Б-2,Б-3-и обратил внимание,что чувствительность в диапазоне 30-40 МГц весьма низкая,по сравнению с другими поддиапазонами. Грешил на коротыш в КПЕ блока Б-1,потому как в начале поддиапазона чувствительность вроде бы относительно нормальная,а потом резко снижалась.Решил проверить настройку контуров при помощи MfJ-269?-я его использую в качестве ГИРа и выявил,что контур,включающий в себя дополнительную секцию КПЕ С42 настраивается наоборот,т.е при введении КПЕ в контурах частота снижается,а в этом контуре-повышается.Пришлось сразу проверять положения пластин роторов КПЕ.В общем процесс уверенно идет к завершению,на диапазоне 40-50 МГц у моего 0-2 чувствительность выше,чем у 0-2,взятого у моего друга,настроенного с завода.В диапазоне 50-60 МГц чувствительность практически одинаковая.В диапазоне 30-40 МГц чувствительность весьма неравномерная-необходимо разбираться,видимо есть еще какая-то проблема..Такие дела.
Здравствуйте,малость застопорился я на блоке Б-1,снижена чувствительность,нер авномерно распределена по поддиапазону.В техническом описании сказано:при низкой чувствительности на одном из поддиапазонов проверить лампы-лампы исправны,включаются два блока из-за неисправности реле-проверил,все исправно,неисправны транзисторы ПП1 или ПП2-проверил,исправны,ма ло усиление в блоках Б8,Б10 или Б12( на любом из поддиапазонов) или Б7 и Б11-на Б11 размах чуть ниже,если сравнивать по индикатору-на моем блоке 32 мкА,на блоке,настроенном с завода-34мкА.Но это не главное.На входе Б1 стоит перестраиваемый двухконтурный преселектор L1,C1,C2,C3,C4,C5 и L2,C6,C7,C8,C9,C10.К онтур,на L2 при настройке приенмика на 30,1МГц также настроен на частоту приблизительно 30МГЦ,а контур на L1- почему то ГИР показывает 26,1 МГц...при полностью вкрученном латуннм сердечнике и выведеннм подстроечном конденсаторе С1-все равно не заползает на 30МГц,пробовал отпаять С2-максимум чего достиг-28,8МГц.В чем подвох?
А отпаять С5 ?
Здравствуйте,честно говоря не успел отпаять С5-было поздно,необходимо было собираться домой, пробно отпаивал точку соединения С4 и С8-тоже мало что дало.Есть конечно вариант что неисправен С5.А на этом фото некопанного и настроенного в заводских условиях блока Б1 видны положения роторов подстроечных конденсаторов и сердечников катушек-латунные сердечники практически выкручены и находятся в верхнем положении.
Всем здравствуйте,выяснил причину неравномерного усиления в блоке Б-1-всё-таки "коротила" в некоторых положениях ротора одна из двух,включенных последовательно секций КПЕ С3-визуально проблемы не было видно-все пластины вроде ровные..В общем решил эту проблему сдвинув всю сборку пластин открутив хомутик на валу.Спас немножко "нештяков"-контакты барабана и сами диапазонные планки,нехватает только одной пластинки. пойдет на запчасти или в обменный фонд.
Продолжаю регулировать высокочастотные линейки Б-1-3;всё-таки тяжеловато найти оптимальное сопряжение-чувствительность максимальная почему то получается либо в нижней,либо в верхней части поддиапазона..Настра иваю в нижней части индуктивностями,пото м в верхней части кручу подстроечные конденсаторы..Может что-то делаю не так? Хотелось бы услышать Ваше мнение..
Всем привет,решил снять небольшой видеообзор о работе радиоприемника Р-155У в диапазоне 40 метров.Возможно кто-то себя услышит в данной записиПриятного просмотра!
Проделан большой труд! Тяжело без валкода.
Спасибо от Thin
Да я честно говоря привык.Да и на блоке 1-0М переключатель,отвеча ющий за единицы килогерц имеет ослабленную пружину,поэтому переключается легко.Кстати кто знает как правильно разбираются такие переключатели?Хочу и на остальных блоках ослабить пружины.![]()
Кстати в процессе регулировки прибора 0-2 выявилась одна особенность![]()
