Потому что мне это нравится.. Зачем Вы занимаетесь радио? Я думаю ответ будет тот же.. Это и есть наше с Вами хобби-делать то, что нравится...
Всем привет! Ввиду известных всем событий отдалился от данной тематики восстановления,занял ся ей с новой силой.Продублирую ссылку на документацию прибора 1-0М 1971г-тот,который содержит блоки без букв М.
https://disk.yandex.ru/d/gmcpNV92kH-S8A
Также восстановил блок 1-6М от прибора 1-0-был корпус блока и набор нетронутых старателями плат.
Спасибо от NikB
Всем привет! Восстановил еще часть узлов от прибора 2-1-блоки ПЧ-У;два блока АРУ;блок Г-2 и блок ПЧ-Ш. Уже успел их испытать в приемнике-всё работает как часики,причём не китайские..![]()
Спасибо от ur4qrc
На фото-результат впаивания недостающих элементов или замены всякого впаянного"мусора" вместо конденсаторов КМ,а посему не совсем законченное мероприятие,нужно не просто промыть,а еще и вскрыть заново плату цапон-лаком.Это будет весьма полезно для узлов и приёмника в целом,потому как устройство эксплуатируется в помещении, подверженном перепадам температур.
на заводе платы покрывались полиуретановым лаком УР-231
Я с Вами согласен насчет лака УР,но у меня его к сожалению нет,поэтому покрою платы скорее всего обычным цветным цапон-лаком..![]()
Всем привет! Очередная порция "вылеченных" блоков.Проверил блок шасси прибора 1-0В-были выкушены реле в поддоне,сломаны некоторые разъёмы-все заменил,работает нормально.Отремонтир овал два блока УНЧ разных годов выпуска и с разными децимальными номерами,также впаял выкушенные два транзистора 2Т203А в блок АС прибора 2-1М-что примечательно-были выкушены только они-обратная сторона блока не пострадала.Была восстановлена плата УК прибора 2-1М-частично восстановлен жгут и традиционно впаяны все км-ки,но самое главное что восстановил-блок 1-7М.![]()
Всем привет! Вылечил еще один блок 1-6,правда не без нюансов-пояснения в видео.
