Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 8910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 124
Тема: Р-155У
  1. #101
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,в связи с последними событиями давно сюда не заходил,продолжаю восстановление "ящика",был приобретен противолокационный фильтр от Р-678Н,который перекочевал на новое место..Восстанавлива ю обрезанные кабели в стойке.Был обнаружен обрыв кабеля в разъеме Ф19. Кстати заметил одну немаловажную деталь-противолокационный фильтр в Р-155У крепится гораздо удобней для его демонтажа-через ячейку для блока 2-1М,откручивается от туда же,а в Р-155П-чтобы снять ПЛФ-нужно снимать заднюю стенку...Видимо поэтому фильтр отсутствовал в стойке моего приемника-металлистам не составило большого труда его оттуда отвернуть и сдать на металл.
ID:	380826   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	380827   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ищу любые запчасти для Р-155П
  2. Спасибо от DARKSTAR, NikB, Витамин
  3. #102
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Прибыло пополнение-блок 1-0М,"старичок",с индикаторами ИН-1,которые кто-то хозяйственный предусмотрительно снял..Судя по всему жизнь его немало потрепала-внешность говорит сама за себя. Исправен или нет-покажет проверка.
ID:	380997   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #103
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,всех с Новым годом! Проверил блок 1-0М,оказались неисправны два блока-селектор 1-4 со своей детской болезнью и 1-8,но с ним пришлось немного повозиться-отрегулировать характеристику дискриминатора при помощи резисторов,чтобы ноль дискриминатора получался в положениях переключателей установки частоты 1К7780...поясняющие видео прилагаю.
  5. Спасибо от yl2gl, Сергей 12701
  6. #104
    QRP
    КУРГАН
    626
    RN9RI
    желаю упорства и удачи !
  7. Спасибо от Thin
  8. #105
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Да, было время. О у меня на БП стоял. Но уже больше 30 лет прошло, так, что помочь уже не могу. Не помню.
  9. #106
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет!Один замечательный, отзывчивый, добрый и неравнодушный к моему творчеству Человек по имени Василий ввиду того,что для восстановления блоков приемника у меня не было некоторых номиналов конденсаторов КМ совершил великодушный поступок-ПОДАРИЛ мне их несметное количество,за что ему от моей широкой души ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! В наше дурное капиталистическое время такой Поступок-нонсенс!Но благодаря Василию я в очередной раз убедился,что не всё в этом мире как говорится потеряно и измеряется деньгами,есть место положительным духовным и материальным качествам,Поступкам, в общем сложно описать всю ситуацию словами! Хоть я и не отошёл ещё от шока,и до сих пор не могу подобрать слова благодарности,незаме длительно мной был восстановлен блочок ПЧ-Г, ведь с таким количеством КМ-ок дело пойдет на поток!
ID:	385427   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	385426   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от R9UHN, yl2gl
  11. #107
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет,давно не отмечался в данной теме,восстановил блок 1-9М,одна плата была целая,вторая-"лысая",нехватал о не только км-ок,отсутствовали транзисторы Т1-Т5,даже резисторы были выкушены.В итоге после восстановления блок заработал,даже не пришлось подстраивать контура-выходные напряжения соответствуют своему номиналу,указанному в ТОИЭ, причем выше,чем на "родном" блоке,отрегулированн ом на предприятии-изготовителе
ID:	391604   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	391603   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #108
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Прибыла очередная порция узлов и блоков, целая, правда не всё исправно-Г-2 на выходе имеет слабый уровень, нужно разбираться что с ним произошло. Блоки старенькие, на древнющих транзисторах-музейные экспонаты Попутно восстановил блок УВЧ и субблоки от прибора 4-0, отсутствовали фильтры нижней и верхней боковой.
ID:	393062   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393065   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393066   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393068   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393069   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393072   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. Спасибо от DARKSTAR, NikB
  14. #109
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Прибыла еще порция добра-раритетные блоки УВЧ-в котором разрядник 4378 прикручен хомутом,чего нет в более современных узлах,блоки 1-8,1-3,блок БПЧГ вообще на транзисторах П410,правда в нем отсутствует плата кольцевого балансного смесителя-может у кого завалялась-дайте знать,остальные узлы более современные-СМ-1; 1-9, ПЧ-У; 1-2М. Также в посылку вложили запасные шильдики на блок питания 3-0М1,но самое интересное-самодельные колпачки на прибор 9-0-просто произведение искусства!
ID:	393443   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393453   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393442   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393449   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393446   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393445   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393450   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393456   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393454   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393448   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Спасибо от DARKSTAR, NikB, ur4qrc, Костя5656
  16. #110
    Какие шикарные изделия!
    Удачи в восстановлении! И выкладывайте побольше фото и видео, приятно смотреть!
  17. Спасибо от Thin
