Страница 4 из 13 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 124
Тема: Р-155У
  1. #31
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,решил осмотреть блок фильтров на стойке приемника и заодно посмотреть-где находится разрядник 4378Д с разделительным конденсатором-оказывается он "притаился" под верхней стенкой блока.Странно-почему так не делали в Р-155П-дополнительная защита как-никак.Конструкция стойки Р-155У сильно отличается от Р-155П прежде всего наличием дополнительных реле...
ID:	329131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329130   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #32
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,уважаем ые форумчане,прошу Вашей помощи-ищу для восстановления блока 0-2 вот такие разъёмы,требуемое количество указано на фотографии.Внутренни й диаметр всех гнёзд должен совпадать с наружным диаметром штепселя ТШ3.645.008СП и составляет 9,5мм-другие,например диаметром 11мм или наоборот меньшими диаметрами,чем 9,5 мм не предлагать.Все вопросы и предложения либо в личку,либо на почту (DJThin.30@точка RU),а пока идет процесс приобретения необходимых радиодеталей для восстановления,недав но создал "небольшой" запас радиоламп для приемника 6Ж1П и 6Ж9П))
ID:	329230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329229   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,давно сюда не заходил.Процесс восстановления блока идет медленно,потихоньку собираю конденсаторы КМ,некоторых номиналов не могу найти-как назло нигде нет,даже у местных драгметальщиков.Объё м работы будет большой,пока клеятся сломанные каркасы катушек "эпоксидкой",в некоторых блочках (Б-11 и Б-12) есть сломанные трубчатые конденсаторы КТ-1Е и сразу возник вопрос-в какой цвет должен быть окрашен конденсатор с ТКЕ М75 и П33,потому как столкнулся с проблемой определения ТКЕ-на каких-то конденсаторах написано ТКЕ,на каких-то нет,да и цветовое обозначение ТКЕ по справочникам не совпадает с цветом окраски корпуса..Как определить истинное ТКЕ конденсаторов?
ID:	331668   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	331667   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #34
    15,673
    Посмотрите, может быть пригодится.
    С серыми осторожно. Зачастую цвет у них ничего не значит, а нанесена надпись с значением ТКЕ.
    Я верю измерителю ёмкости и голове.
    Конденсатор к измерителю и подогрев тёплым воздухом. Можно паяльной станцией, а можно просто поднести снизу паяльник.
    Сразу всё видно.
  5. Спасибо от Thin
  6. #35
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,да,дейс твительно неясен мотив использования различных цветов красок вразрез со стандартом маркировки ТКЕ конденсаторов...Подо брал при помощи паяльника и измерителя емкости требуемый конденсатор.В связи с различными дестабилизирующими факторами (появление коронавирусной инфекции,самоизоляци и) да и появлением в моей коллекции некоторых других радиоприемных устройств долгое время как говорится "тянул резину в долгий ящик",но теперь снова вернулся к восстановлению узлов-впаяны все недостающие элементы,найдены практически все недостающие вч и нч разъёмы,теперь необходимо собрать отсутствующие крышки-экраны из фольгированного стеклотекстолита,изг отовить пластину-шасси,куда будут установлены все субблоки,так же изготовить с "нуля" отсутствующие Б5;Б7;Б8.
ID:	338620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	338619   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #36
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет!Процесс восстановления продвигается вперед.Изготовил из фольгированного стеклотекстолита недостающие экраны для субблоков. Сейчас занимаюсь окраской поврежденных влагой деталей шасси приёмника-особенно сильно пострадали радиаторы над блоками 2-1 и 1-0.
ID:	339630   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339631   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339629   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Eugene163, NikB, UT1LW
  9. #37
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,собрал субблок Б-5,вырезал основание-шасси-сделал его из трех листов дюралюминия,как слоеный пирог, также изготовил шаблон для разметки отверстий под разъёмы.Еще предстоит много слесарной работы...
ID:	339939   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	339940   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. Спасибо от DARKSTAR, Hs_19, NikB, UT1LW
  11. #38
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем доброй ночи! Покрасил частично корпус приёмника и сам не рад-цвет краски оказался слишком тёмным-прям как "чёрный гранит",видимо переборщили на заводе красок с ингредиентами..Изгот овил шасси,установил все разъёмы,несколько изменил трассировку кабелей,осталось изготовить блоки Б7 и Б8 и начать регулировку всех узлов.Интересно,а есть ли здесь на форуме те люди,кто работал на регулировке этого узла,может у кого-нибудь есть ремонтно-техническая документация по блоку 0-2? Хотелось бы узнать алгоритм его регулировки на заводе.. С уважением,Виталий.
ID:	341437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341439   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от Hs_19
  13. #39
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет,подал сигнал на умножитель частоты Б-6-заработал сразу,свои 5 МГц выдает нормально,а вот Б-10 и Б-12-картина получилась неприглядная,на выходе Б-10 сигнала нет вообще-видимо есть неисправность,на Б-12 сигнал есть,но слабый-кручение сердечников контуров необходимый уровень не дает-либо неисправен,либо емкости впаянных КМ-ок несколько отличаются от требуемого номинала-необходимо подбирать емкости в контурах..А пока выполнил сопряжение конденсаторов блоков Б-1,2,3,4,-выставил согласно технического описания,осмотрел механику на предмет наличия смазки...И в этом мне помогали мои юные помощники-чуть не передрались за блок)))
ID:	341760   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	341759   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. Спасибо от DARKSTAR, Hs_19, nomade, UT1LW, Костя5656
  15. #40
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,прибыло пополнение-блоки 2-0 и 1-0В к Р-155У-малость "ушатанные",но вполне восстановимые...
