Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 124
Тема: Р-155У
  1. #41
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,удалось настроить субблоки Б-10 и Б-12,оказалось что очень сильное влияние на выходное напряжение узлов оказывает местоположение элементов-сказываются паразитные емкости и большая собственная индуктивность выводов конденсаторов КМ и КТ. Подбирая расположение в пространстве деталей удалось получить более-менее сносные выходные уровни сигналов на их выходах (0,2-0,3 Вольта)..
ID:	343063   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	343062   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от Hs_19, NikB
  3. #42
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всех с Новым Годом и Рождеством Христовым!Давно не заходил сюда.История такая-спас от драгметальщиков блок 1-0В и 2-0-оба подмочены водой.Приборы я почистил от налета,но при проверке работоспособности 2-0 выявилась одна неприятная деталь-заклинен механизм поднятия контактов и вращения барабана,плюс к этому всему слышно как крутится двигатель подстроки КПЕ, но сам КПЕ находится в неподвижном состоянии-такое ощущение что сорваны зубья на валу мотора.Вопрос-как добраться с малой кровью к мотору КПЕ?Кто нибудь делал полную разборку механики блока?Есть ли какие нюансы при разборке-чтоб не сбить сопряжение?С уважением,Виталий.
  4. #43
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет!Выяснил причину заклинивания механизма переключения поддиапазона приёмника-закис вал в бронзовой втулке, поднимающий контакты барабана -выбил ее через проставку,почистил,с мазал,теперь вал свободно вращается в ней,без усилий..
ID:	349728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349726   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. Спасибо от NikB
  6. #44
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет!Вот так выглядит механизм переключения поддиапазонов снятый с какого-то "донора"
ID:	349746   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349745   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. Спасибо от UT1LW
  8. #45
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Добрые люди периодически помогают с различными узлами для приёмника,недавно передали целый мешок различных узлов-механизм переключения диапазонов,пару редукторов для КПЕ-как раз необходимых для ремонта моего прибора 2-0,два контура ТЦ2.062.653-от блока 1-8М прибора 1-0, два блока питания 6.01,пару блоков УНЧ, различные узлы от блоков 5-2М1 и 6-26..Это разбомбили Р-678,да еще и не одну..
ID:	349767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349766   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. Спасибо от UT1LW
  10. #46
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем привет! Разобрал таки механику блока 2-0-снял блок кпе с приводом.Снимается он так:
    1)необходимо отпаять блоки УВЧ и СМ-1 с записью на листок или фотографированием-места подключения и цвета проводов
    2)после снятия этих блоков отпаиваются подвижные контакты барабана
    3)отпаиваем концевые микропереключатели,п оказывающие положение ротора КПЕ,снимать их не рекомендую чтобы не сбить их настройку..
    4)снимаем блок БПЧГ-под ним находится 4 винта-откручиваем их и плавно выдвигаем шасси блока КПЕ из шасси блока 2-0.
    5)отпаиваем 3 провода на приводе КПЕ,снимаем при помощи короткой отвертки хомут,держащий провода,идущие к приводу-если его не снять-он не даст выйти КПЕ из шасси
    Для снятия привода необходимо отвёрткой через торцевое отверстие выставить поводок привода в среднее положение,открутить 4 винта на шасси и он спокойно отделяется от КПЕ..
    В моем блоке 2-0 оказалось что лопнул хомут-держатель мотора ДПМ в приводе КПЕ, поэтому он болтался как кое-что в проруби и его вал не входил в зацепление с редуктором привода.Кстати если бы я не снял блок КПЕ со всеми остальными узлами-то не увидел бы такое же лопнувший хомут-держатель на приводе механизма переключения поддиапазонов. Видимо блок подвергся механическим нагрузкам,либо температурным перепадам.Еще клинили подшипники на самом КПЕ-его вал вращался туго,как бы с рывками.В общем промыл,почистил,смаз ал всю механику,все стало крутиться четко,без заминок.Как показывает практика-делать профилактику таким механизмам просто необходимо!.
ID:	349852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349854   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349860   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Thin; 18.01.2021 в 10:08.
  11. Спасибо от UT1LW
  12. #47
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,досталс я через хороших людей поврежденный "старателями" прибор 2-1-удивительно,но факт-барабан остался нетронутым,а значит есть шанс на его восстановление,выдра ли практически все реле рэс-15,КМ-ки,ЭТОшки,неисправен редуктор КПЕ-свободно вращается поводок редуктора,хотя этого быть не должно,ну и отсутствуют практически все субмодули кроме АС (отсутствует одна из алюминиевых крышек-экранов) блок второго гетеродина Г-2 с оторванными транзисторами и отстутствующим фильтром ТЦ2.067.324Сп. Достались остовы от приборов 4-0М;5-0М;9-0М-в них отсутствуют все субмодули. В придачу от прибора 1-0В отдали платы:от блока 1-3М;1-7М-для них нужно найти отсутствующие корпуса,а от блоков 1-1 и 1-9М1-только по одной плате((Само шасси прибора 1-0В обещали поискать-отдадут чуть позже,может еще какие узлы найдут но всё же буду искать недостающие узлы,крышки-экраны,корпуса, блочки, фильтры,блок ПЛФ и ГШ-если у кого есть отсутствующие из этого списка,да и просто какие-либо ненужные Вам узлы от Р-155/БРУСНИКА-дайте знать в личку-думаю придём к общему знаменателю!С уважением,Виталий.
ID:	350204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350200   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350205   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ищу любые запчасти для Р-155П
  13. Спасибо от NikB
  14. #48
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Всем здравствуйте.Ребята как и обещали-нашли мне 2 остова от приборов 1-0В, кучу различных обломков и огрызков от приёмника,некоторый разъёмы из ЗИПа, видя мою "дурную,неуемную энергию"-дикое желание восстановить приёмник
    P.S повторюсь-меня интересуют крышки-экраны,корпуса, блочки, фильтры,блок ПЛФ и ГШ-если у кого есть отсутствующие из этого списка,да и просто какие-либо ненужные Вам узлы от Р-155/БРУСНИКА-дайте знать в личку-думаю придём к общему знаменателю!С уважением,Виталий.
ID:	352700   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352699   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352702   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. Спасибо от Слушатель эфира
  16. #49
    Севастополь
    219
    R7RAH
    Здравствуйте,друг подарил мне сегодня вот такую коробочку-Саня,БОЛЬШОЕ СПАСИБО! .Интересно,сколько было видов ЗИП для прибора 2-1 и что они содержали?
ID:	353108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353107   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353111   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	353110   Нажмите на изображение для увеличения.
  17. Спасибо от 104, NikB, UT1LW
  18. #50
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    Thin, одно скажу, потрясающие у Вас друзья-товарищи.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  19. Спасибо от 104, Thin
