Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Обьясните по несущей
    Здравствуйте. Правильно ли я понимаю, что частота несущей сигнала - это та частота, которую мы видим на дисплее трансивера? Или частота несущей не зависит от частоты, на которой мы передаем? Обьясните пожалуйста!
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    Дисплей трансивера в режиме SSB показывает частоту которой на самом деле нет (она подавлена) , а излучаем либо верхнюю или нижнюю боковые полосы , которые сформированы НЧ сигналом. В режиме телеграфа дисплей показывает реальную частоту излучаемую в эфир. В литературе все есть - читайте.
  3. Спасибо от mustang0071170
  4. #3
    Но если модуляция АМ, тогда я правильно понял?
  5. #4
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Да.
    Игорь
  6. Спасибо от mustang0071170
  7. #5
    При передаче телеграфом или с амплитудной модуляцией передается и несущая и если трансивер показывает несущую, то это реально. При передаче SSB несущая подавлена и в эфир не передается. Поэтому трансивер показывает ту полосу частот, на прием которой настроен. Это будет примерно на три килогерца выше или ниже подавленной несущей в зависимости от того принимается верхняя или нижняя частота.
  8. Спасибо от mustang0071170
  9. #6
    То, что трансивер в режиме телеграфа показывает частоту излучения, на мой взгляд не правильно.
  10. #7
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    А какую надо?
    Игорь
  11. #8
    Как в SSB - частоту подавленной несущей.
  12. #9
    Tambov
    3,310
    UA3RMB
    А она есть у телеграфа? Бред попёр на форумах уже откровенный.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 18.12.2019 в 16:19. Причина: П.6.2
  13. Спасибо от IG_58
  14. #10
    Это почему же? Вспомните былые времена, точно на частоту вызываемой станции настраивались по "нулевым биениям". Тогда и ваша частота и частота корреспондента совпадут и на шкале приёмника будет истинная частота. А уж тон с каким Вы будете слушать станцию на ваше усмотрение. Гетеродин CW можете выставит то ли выше то ли ниже от нулевых биений. Взгляните на профи приёмники Р-250 и ему подобные. И всё станет на свои места. В трансиверах FT-1000 серии то же есть индикатор точной настройки в CW на принимаемую станцию. И то же приблизительно на этом принципе.
  1. Обьясните про волновое сопротивление
    от Lopator в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 18:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:35
  3. Баланс несущей в ФТ-100Д....
    от Ю.Ф.О. в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 22:25
  4. Смещение ключевого смесителя и подавление несущей
    от kamil_yaminov в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:15
  5. Как замерять подавление несущей трансивера?
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:02
