Страница 2 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Обьясните по несущей
    Цитата Сообщение от ua3rmb Посмотреть сообщение
    А она есть у телеграфа? Бред попёр на форумах уже откровенный.
    Не спешите с выводами. Если эта индикация пришла с импортными трансиверами, то ещё не значит что это правильно.
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Как в SSB - частоту подавленной несущей.
    Что Вы пишете? Какая подавленная несущая в CW?
    Вам, видимо, неизвестно, что CW - это и есть несущая?
    Блин, как вы только экзамены на позывной сдаёте?
    Игорь
    Цитата Сообщение от Relav Посмотреть сообщение
    Вспомните былые времена, точно на частоту вызываемой станции настраивались по "нулевым биениям". Тогда и ваша частота и частота корреспондента совпадут и на шкале приёмника будет истинная частота. А уж тон с каким Вы будете слушать станцию на ваше усмотрение.
    А теперь это всё переложите на SSB.
  4. #14
    Белгород BO-02
    1,979
    rw3zg
    не совсем корректная ваша оценка, есть ведь и способ CW и тонального способа , сродни ОБП, А ЕСТЬ И манипуляция несущей частоты , нет времени описывать эти подробности , почитай те лучше с ами литературу ... (может и измените оценки постов коллег по форуму) (отвечать не нужно здесь , можете в личку, если есть возражения)
  5. #15
    CW - это класс излучения.
  6. #16
    То, что трансивер в режиме телеграфа показывает частоту излучения, на мой взгляд не правильно.
    А какую частоту правильно?
    Телеграф это собственно вариант АМ с несущей и боковыми полосами...
    73 ! ALEX **#*
  7. Спасибо от rw3zg
  8. #17
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    RA6AGY, класс излучения.....
    Может объясните себе, излучается ли в эфир несущая, если нажать на ключ в этом классе?
    Зазеркалье...
    Во тему замутили. Щас набегут радиооператоры, не державшие в руках паяло, и будут тереть за вектор поля.
    Пошёл за попкорном.
    Последний раз редактировалось IG_58; 18.12.2019 в 17:00.
    Игорь
  9. #18
    Цитата Сообщение от ur4qrc Посмотреть сообщение
    Дисплей трансивера в режиме SSB показывает частоту которой на самом деле нет (она подавлена)
    Не знаю, что показывает дисплей трансивера, но обычный приемник настраивается на середину боковой полосы и поэтому его шкала получается сдвинутой относительно подавленной несущей
    примерно на полтора килогерца.
  10. #19
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Так вы и смотрите на проблему, с точки зрения любителя телефона. Приёмник настроен на одну частоту, а слушаем телеграф, который работает где то в стороне. Только вот при работе телефоном, у вас в реалии присутствует несущая, из которой сформирован ваш сигнал. И настраиваетесь вы именно на частоту этой подавленной несущей. Отстройка даже на несколько десятков Гц, влияет на естественный тембр принимаемого сигнала. Фактически, точность совпадения частот передатчика и приёмника очень хорошая. Ну а телеграф, это просто несущая, излучаемая на какой то вполне определённой частоте. Любой правильно настроенный трансивер, в режиме передачи, будет показывать именно частоту этой излучаемой несущей. Ну а при приёме, каждый слушает именно тот тон в наушниках, который ему нравится. И если телеграфный сигнал принимать так как делаете вы, в режиме телефона, то при одной и той же частоте передачи, в зависимости от того какой тон предпочитает оператор, частота настройки приёмника будет различаться на 300-500-700 Гц, а то и поболее. Поэтому, если в трансивере предусмотрен режим телеграфа, то при приёме, мы будем слушать именно ту частоту, на которой работал и передатчик. И в настройках есть возможность выбрать именно тот тон при приёме, который вам нравится. В правильно настроенном трансивере, при привычном вам тоне в наушниках, частота настройки приёмника, будет точно соответствовать той частоте, на которой эта несущая излучается. И при переходе на передачу, излучать вы будете на той же самой частоте, и в наушниках будет привычный вам тон самоконтроля. Всё это давно принято за аксиому. А вам вдруг захотелось эту аксиому оспорить...
  11. Спасибо от rw3zg, UT4UCM
  12. #20
    И что ваш приемник будет при этом принимать, если сигнал подавлен. Я всегда настраивался на
    середину сигнала боковой полосы, а гетеродин восстановления несущей настраивал на частоту подавленной несущей.
  1. Обьясните про волновое сопротивление
    от Lopator в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 18:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:35
  3. Баланс несущей в ФТ-100Д....
    от Ю.Ф.О. в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 22:25
  4. Смещение ключевого смесителя и подавление несущей
    от kamil_yaminov в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:15
  5. Как замерять подавление несущей трансивера?
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:02
