Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 59
Тема: Обьясните по несущей
  1. #21
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Если эта индикация пришла с импортными трансиверами, то ещё не значит что это правильно.
    Нет, именно правильно. Это в самодельных трансиверах ради экономии и упрощения применяли один и тот же опорный генератор и в SSB и в CW. Ради правильных показаний, т.е. в CW частоту излучаемой несущей, а в SSB частоту подавленной несущей я когда то в Катране вместо родного SSB-шного ЭМФ-а поставил два штуки, верхний и нижний. В первую очередь польза от этого была в том что можно было точно настраиваться на частоту по бэндмапу. Ну и заодно ЭМФ поставил с полосой поуже вместо родного с полосой 3.1кГц.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  2. #22
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    И что ваш приемник будет при этом принимать, если сигнал подавлен. Я всегда настраивался на
    середину сигнала боковой полосы, а гетеродин восстановления несущей настраивал на частоту подавленной несущей.
    А как вы сейчас настраиваете свой трансивер на корреспондента?
    Там вроде для этого только одна ручка DIAL
    Очень занимательная тема
  3. #23
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    А принимать приёмник будет то, что не подавлено. Верхнюю или нижнюю боковую исходного АМ сигнала. Весь спектр НЧ частот. И хотя на дисплее только одна частота, полоса пропускания приёмника равна обычно 3 кГц. Это, при приёме SSB. При приёме телеграфа, полоса пропускания фильтров резко сужается. До 300-700 Гц. Это в аналоговых. Если применена цифровая обработка сигнала, полоса пропускания может быть сужена и до нескольких десятков герц. На дисплее, обычно средняя частота в полосе пропускания приёмника. Непонимание, и какое то недовольство ситуацией, возникает у тех, в приёмниках которых не предусмотрено не только сужение полосы, но нет даже возможности переписать новое значение ПЧ. Что бы получить истинное значение частоты принимаемого сигнала при телеграфе, всегда приходится делать поправку к тому, что отображается на дисплее
  4. #24
    На синтезаторе частоты частота 7015.00 кГц, включена нижняя боковая полоса, принимается сигнал, частота которого 7014.00 кГц. Соответственно, частота НЧ сигнала с выхода на динамики 1 кГц. Переводим трансивер на передачу, нажимаем телеграфный ключ, частота кварцевого ТЛГ-генератора такая, что сигнал на выходе передатчика тоже 7014.00 кГц. Получается, что как бы я не изменил частоту синтезатора, на выходе передатчика всегда будет частота 7014.00 кГц (возможно, немного не понятно, но уж очень много писать если подробно). Та же самая ситуация и с верхней боковой полосой, так как теперь включился в работу второй кварцевый ТЛГ-генератор для верхней боковой. Вывод: частота излучается в эфир одна и та же, а синтезаторы корреспондентов показывают разную частоту, потому что по разному формируется ТЛГ сигнал в этих трансиверах.
  5. #25
    ..... Вывод: частота излучается в эфир одна и та же, а синтезаторы корреспондентов показывают разную частоту, потому что по разному формируется ТЛГ сигнал в этих трансиверах.
    Остальной бред опускаем.
    RA6AGY дабы убедиться, что ваш импортный трансивер, вами некопанный, в режиме CW показывает на дисплее и
    излучает в эфир одну и туже частоту- проведите небольшую лабораторную работу.
    Нагрузите выход не на антенну , а на эквивалент с ответвителем, затем подключите частотомер (поверенный) к ответвителю и нажмите CW ключ. Произведите замер. Показания на частотомере и дисплее трансивера будут одинаковы.
  6. #26
    А где Вы видите что я отрицал что импортный трансивер показывает другое?
  7. #27
    Энгельс
    12,921
    RK4CI
    Так для того и существуют стандарты, что бы исключить ситуацию описанную вами. В правильно спроектированном трансивере, такое просто невозможно. В простых самоделках, это пожалуй норма. Если подобное наблюдается в импортном трансивере, то либо в нём активно поковырялись, либо вы ещё не научились им нормально пользоваться.
  8. Спасибо от R4AC
  9. #28
    Так ваш пост #6 ".То, что трансивер в режиме телеграфа показывает частоту излучения, на мой взгляд не правильно."
    Не правильно надо писать слитно- неправильно
    Да вот еще ваш пост# 11 "... Если эта индикация пришла с импортными трансиверами, то ещё не значит что это правильно."
    Вы уж определитесь, а еще лучше научитесь правильно настраиваться на корреспондента в CW. На некоторых трансиверах и помощь есть , индикация для точной настройки в телеграфе.
    Последний раз редактировалось R4AC; 18.12.2019 в 19:15.
  10. #29
    Хотелось бы увидеть именно русские.
  11. #30
    15,660
    exEW1DC, Уважаемый, неужели вы прожив столько лет и отдав занятиям радиолюбительством почти столько же, до сих пор не уяснили для себя, что частота настройки супергетеродинного приёмника определяется ВСЕМИ ИМЕЮЩИМИСЯ В НЁМ ГЕТЕРОДИНАМИ.
    В том числе и телеграфным.
    Если вы перекрутили ручку "ТОН" на 1 кГц от нулевой отметки, то этим самым вы перестроили его на 1 кГц.
  1. Обьясните про волновое сопротивление
    от Lopator в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 18:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:35
  3. Баланс несущей в ФТ-100Д....
    от Ю.Ф.О. в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 22:25
  4. Смещение ключевого смесителя и подавление несущей
    от kamil_yaminov в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:15
  5. Как замерять подавление несущей трансивера?
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:02
