Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 59 из 59
Тема: Обьясните по несущей
  1. #51
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Такое ощущение, что дискуссия между слепыми и глухими.
    Нет, тут слух и зрение необязательны, достаточно знать русский язык:
    Цитата Сообщение от ra6foo Посмотреть сообщение
    Если у вас, принимая CW, при повороте ручки частоты меняется тон сигнала,
  2. #52
    Энгельс
    12,903
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Потому что ну принято так - настраивать приёмник на "нулевые" биения, а затем эти биения снова получать.
    А вы сами то как считаете, какую частоту должен показывать дисплей трансивера, при работе на передачу? Ту что излучается, или что то там в сторонке? Ну и при переходе на приём, частота отображаемая на дисплее должна изменяться, если мы слушаем ту же частоту, на которой излучали?
  3. #53
    значит ваш трансивер настроен выше (ниже) частоты сигнала на частоту тона.
    Прочитал еще раз. Соответственно выше написанному если у нас , принимая CW, при повороте ручки частоты не меняется тон сигнала, значит наш трансивер
    настроен на частоту сигнала.
  4. #54
    В начале развития радиосвязи, когда применялся только ТЛГ, настройка на «нулевые» биения это самое первое что приходило в голову инженерам. После появления SSB всё кардинально изменилось. Если ранее при указании частоты связи указывали частоту «нулевых» биений, то теперь указывают частоту подавленной несущей (военные приёмники принимают верхнюю боковую, поэтому она используется «по умолчанию»). На мой взгляд такой подход надо было перенести и на ТЛГ. Много говорили о вкусах частоты тона. А реально частота тона не сильно отличается от 800 Гц. Ну нравятся человеческому уху такие частоты. Поэтому, при назначении частоты надо было указывать частоту отличную от реально излучаемой на 800 Гц. Но, сила привычки сделала своё дело. Принято до сих пор, что при приёме ТЛГ надо настроиться на «нулевые» биения (то есть «задавить» как помеху), а затем прилагать усилия для восстановления сигнала. И получается, что сами себе сделали препятствие, потом героически это препятствие преодолели, затем бьют себя в груди - какие герои. А причина – сила привычки.
  5. #55
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Не знаю, что показывает дисплей трансивера, но обычный приемник настраивается на середину боковой полосы и поэтому его шкала получается сдвинутой относительно подавленной несущей
    примерно на полтора килогерца.
    Как люди на категорию сдавали, непонятно. Приемник всегда показывает одну частоту, при любом виде модуляции. При ssb это будет частота подавленной несущей (сам фильтр фсс настроен от этой подавленной несущей до +3 кгц (при верхней боковой), а не на 1,5 кгц), при cw частота приемника останется таже, а частота принимаемого передатчика будет подавл. несущая+800 гц (это знает любой кто хоть раз делал самодельный трансивер, телеграфный гетеродин передатчика трансивера настраивается на такую частоту), ну или инверсный cw - это -800гц, режим am - здесь таже частота на приемнике, но есть несущая и есть две боковые.... Всё.
    ps вот картинка ssb и cw фильтров, и частота fог , это и есть частота опорного гетеродина приемника. Она же подается и на цифровую шкалу приемника и показывается на шкале приемника, с учетом частоты пч..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 19.12.2019 в 10:30.
  6. Спасибо от IG_58
  7. #56
    Спасибо всем, за развернутые ответы. В вопросе по частоте несущей, для себя, я приблизно разобрался.
  8. #57
    Прочитал еще раз. Соответственно выше написанному если у нас , принимая CW, при повороте ручки частоты не меняется тон сигнала, значит наш трансивер настроен на частоту сигнала.
    Поставьте спектр SSB сигнала на место CW, так вам будет понятнее,
    что ваша фраза "трансивер настроен на частоту сигнала", бессмысленна.
    Соответственно и вывод из моих слов, вывернутых наизнанку - тоже
  9. #58
    Трансивер показывает частоту первого гетеродина -+ПЧ.
  10. #59
    Значит Вы утверждаете, что входные контура настраиваются в трех килогерцах от боковых частот, а частоту, фильтра настраиваете в трех килогерцах от настройки приемника. У меня в старом приемнике РПС входные контура настраивались, при приеме SSB, непосредственно на боковые полосы, а частота генератора восстановления несущей соответствовала частоте подавленной несущей. Поэтому не было проблем при приеме разных боковых частот.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 19.12.2019 в 15:07. Причина: Флейм
  1. Обьясните про волновое сопротивление
    от Lopator в разделе Для начинающих
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 18:29
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 15:35
  3. Баланс несущей в ФТ-100Д....
    от Ю.Ф.О. в разделе FT-100
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 22:25
  4. Смещение ключевого смесителя и подавление несущей
    от kamil_yaminov в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 16:15
  5. Как замерять подавление несущей трансивера?
    от UR6EI в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 01:02
