Страница 43 из 55 ПерваяПервая ... 334041424344454653 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 549
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #421
    Краснодарский край
    54
    всем здрасте. Сергей еще вопрос по тандем матчу. как сказывается количество витков на его работу. вобщем калибрую на мощности 400 ватт. перехожу на 100ватт . ксв и мощность занижаются ксв на 0.3 мощность ватт на 15. если калибрую на 100ватт . ксв и мощность завышаются причем уже гораздо больше.
  2. #422
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Влияние уровня мощности на показания КСВ есть всегда, от этого никуда не уйдешь. Поэтому калибруйте на той мощности на которой чаще всего работаете или можно откалибровать на среднем значении. Тогда врать будет одинаково что на малой мощности, что на большой. Есть другой вариант, использовать кольца Амидон. На них датчик работает лучше. Ну и вариант с компенсацией, подключается конденсатор 10-47пФ параллельно одному резистору 51Ом. Возможно удастся улучшить показания КСВ от влияния мощности.
  3. #423
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Но я бы сделал еще лучше, сделал бы проверку на наличие ответа серийного порта, если ответ есть (кабель подключен) уходим в подпрограмму settings_uart(). Если ответа нет (USB кабель не подключен) , уходим на заставку и запуск основной программы.
    Не совсем понял, про какую проверку идет речь... Опишу алгоритм работы по UART.
    При нажатии кнопки "Connect" открывается выбранный COM-порт. И туда засылается в течение 15 сек, с периодичностью 100 мс, команда 'ID;'.
    Если ответ "ID200;' не пришёл, то выводится ошибка "нет соединения" и COM-порт закрывается.
    Если в течение 15 сек. пришёл ответ 'ID200;', то прекращается отправка команды "ID;" и внешняя утилита переходит в режим приёма/передачи следующих команд.
    Что происходит с девайсом... При открытии COM-порта на выводе DTR происходит переключение состояний и контроллер перезагружается.
    Далее запускается микропрограмма. Тут есть тонкий момент, нужно за 15 секунд сконфигурировать контроллер на прием/передачу данных по UART.
    Принять команду от внешней утилиты и ответить на неё. В целом ничего сложного, но этот момент нужно предусмотреть в алгоритме микропрограммы.
    Тут возможны варианты алгоритмов:
    1 вариант. Нынешний. После открытия COM-порта перезагружается контроллер. Мы предусмотрительно зажимаем кнопку на девайсе и тем самым активируем RX/TX по UART.
    2 вариант. Можно сделать 2 отдельных кнопки во внешней утилите. Кнопка 1 - 'Open PORT'. Кнопка 2 - 'Connect'. Кнопка 1 открывает COM-порт (девайс перезагружается). Сразу активируется UART и девайс ждет N-сек команды от внешней утилиты. Поступила команда, информируем на LCD и т.п. Не поступила, по истечении N-сек активируем основной алгоритм.
    3 вариант. Те же 2 кнопки во внешней утилите. После перезагрузки девайса запускается основной алгоритм. Если нужно провести настройку, то на девайсе проводим манипуляции с кнопками (пункты меню или просто определённое нажатие) и включаем режим UART. Раз у нас 2 кнопки, то можно их одновременное нажатие в течение 3-5 сек считать переходом в режим RX/TX UART.
    4 вариант. To All, предложите ваш вариант.
    Сделать две кнопки не проблема. Бака-ёкэ предусмотрю, чтоб вначале COM-порт нужно было открыть. И только после этого засылать в него команду на подключение.
    Нужно будет в интерфейсе внешней программы изменить допустимые параметры, я расширил некоторые пределы и округлил до целых чисел. Например максимальная мощность была 100 ... 9999, стала 100 ... 10000. Это было связано с количеством знакомест, последнее знакоместо был пробел. И он при максимальном значении затирал соседние символы. Плюс кривое значение 9999 не вяжется с минимальным шагом 100, в итоге значение параметров получалось 9899, 9799 и т.д. Я решил эту проблему, поэтому значения должны быть кратны минимальному значения шага.
    Сергей, не проблема. Скажите откуда правильные данные взять. Мне пару цифр поменять не трудно. А вот вывод на LCD ограничен. От этого и нужно плясать. В целом записать данные можно и в 32-х битном представлении, если это понадобится.
    Кстати, ни у кого не возникло желания проверить работу датчиков тока INA219 в реальном усилителе? На стенде работает, но нужно "полевые" испытания проводить. Иначе это так и останется проектом...
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 30.01.2020 в 09:49. Причина: Очепятки
  4. #424
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Integral,
    Дополнил скетч комментариями на процедуру обмена по UART.
  5. #425
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Была идея такая, если подключен USB шнур, загрузка контроллера доходит до проверки возможности приема/передачи и тормозит дальнейшую загрузку. Контроллер ждет информацию от внешней программы. Если питание на контроллер подано от внешнего источника питания, а не по USB, то программа "проскакивает" дальше и грузит заставку, потом режим Bypass и т.д. У нас бы появилось автоматическое определение, что мы собираемся делать конфигурацию по внешней программе.
    Я пытался решить эту задачу простой проверкой
    Код:
    if (Serial){
    Но программа всегда тормозится на этой строке, даже если USB кабель не подключен. Пока оставил эту затею.
    А вот тут как раз все нормально, я по 5-10 минут держал контроллер и компьютер соединенными, связь не отваливается!!!
    И внес ошибку, зацепил скобку. Не компилируется. Исправил.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #426
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Можно отсюда, я красным написал. Хотя я не представляю, какие могут быть токи анодов при 10000В и мощности 10000Вт
    Так же я поднял ток сеток до 2000мА, понимаю что в каскаде с ОС они большие, но насколько мне не известно. Космические значения тоже ни к чему.
Название:	Диапазон значений.JPG
    Добавлено через 52 минут(ы):
    Сделал видео, демонстрация режима Bypass и конфигурация параметров при помощи программы Владислава RK9AMX, смотрим тут.
    Последний раз редактировалось Integral; 30.01.2020 в 22:52.
  8. Спасибо от RK9AMX
  9. #427
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Понятно, попробую реализовать. Только простой проверкой тут не обойтись. Нужно проверять в течение какого-то времени... В общем попробую пару идей.
    И внес ошибку
    Упс, прошу прощения, не компилировал перед отправкой. Думал комменты и без проверки можно оставить. Спасибо что исправили. Учту этот момент на будущее.
    Принято, исправлю
  10. #428
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Lamp Control Settings Utility v.1.0.1 CG
    Внес исправления, предложенные Сергеем, в утилиту. Новая версия 1.0.1 CG.
    Перед установкой новой версии утилиты предыдущую нужно удалить. Удаляется через панель управления > программы и компоненты (W7).
    Настроил установщик для добавления ярлыков в меню "Пуск". Теперь деинсталлировать программу можно не заходя в панель управления.
    Добавил краткое описание работы с утилитой (ярлык в меню "Пуск").
    To Integral: Сергей, под катом вариант входа в режим конфигурации.
    Работает следующим образом. При включении в течение 3 сек микропрограмма проверяет буфер UART на наличие не принятых данных.
    Если никакие данные не поступили, то продолжается обычная работа алгоритма. Если данные поступили, то переходим в режим конфигурации.
    При нажатии кнопки 'Connect' в утилите, контроллер перезагружается и переходит в режим конфигурации. Повторное нажатие кнопки выводит контроллер из режима конфигурации и продолжается работа основного алгоритма.
    Если ещё раз нажать кнопку 'Connect', то контроллер снова перезагрузится и т.д. Т.е. никаких дополнительных манипуляций с кнопками на девайсе проводить не надо.
    Алгоритм у себя проверил, но в предыдущей версии скетча (это не принципиально).
    В качестве развития этой идеи... Проверку буфера UART можно проводить в процессе вывода заставки. Вместо Delay занимать время контроллера полезной работой.
    Но я пока детально не разбирался с реализацией этой идеи.
    Скрытый текст
    Код:
    #define UART_CONNECT_TIME 3000 // Время ожидания подключения по UART, мс
    uint32_t last_uart_time;
    void setup(){
    /*Вход в режим настройки*/
        Serial.begin(9600); // удалить эту строку из процедуры settings_uart();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("  PC Connecting...  ");
        last_uart_time = millis();
        while (millis() - last_uart_time < UART_CONNECT_TIME) {
          if (Serial.available() > 0) {
            lcd.print(" Configuration Mode ");
            lcd.setCursor(0, 1);
            lcd.print(" Connecting to PC...");
            settings_uart();
        lcd.clear();
    • Тип файла: zip Setup.zip (1.27 Мб, Просмотров: 22)
  11. Спасибо от Integral
  12. #429
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Проверил автоматическое подключение. Работает с версией 1.0.9.2, там где стандартная библиотека последовательного порта Serial. С версией 1.0.9.3 работать отказалась, там библиотека порта GyverUART.h
    Поэтому мысли следующие, хоть библиотека Serial занимает больше места, но удобство в подключении здесь выше. Разница в занимаемой памяти 51% и 53% небольшая. Поэтому буду переносить все изменения из 1.0.9.3 в 1.0.9.2 и заодно исправлю значения по допустимым параметрам в меню настроек.
    Предыдущие версии с нажатием кнопки так же работают с версией утилиты 1.0.1 CG.
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #430
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Все-таки я победил 1.0.9.3CG, новая версия 1.0.9.4CG в Облаке. Продолжаю тестировать дальше.
  15. Спасибо от RK9AMX, UA7F
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
