Страница 45 из 55 ПерваяПервая ... 3542434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 549
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #441
    Ставрополь
    91
    UA7F
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Что еще заметил. При отключении порта из программы (Disconnect), на экране индикатора не пишется " Disconnecting... ". Контроллер просто перезагружается.
    А у меня пишется.
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #442
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Пишется и у меня, был видимо глюк.
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #443
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Integral, в скетче 1.0.9.4 отсутствует подключение библиотеки #include <GyverUART.h>
    Ранее писал о несовместимости. Так вот, всё дело было в скорости I2C. Выставил значение по умолчанию и всё заработало (закомментировал строку Wire.setClock (800000); ). Предполагаю варианты:
    1. плохой контакт в соединительных проводах (использовал PLS/PBS-соединители);
    2. LCD не работает на такой скорости (очень старенький);
    3. что-то еще с моим железом...
    На плате UNO тоже всё работает.
    В любом случае, попробовал работу с внешней утилитой. Всё работает как задумано. Надпись "Disconnect..." выводится.
    По схеме из сообщения #436, может имеет смысл сделать датчики тока в разных корпусах? Не будет взаимного влияния на каналы измерения тока?
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 03.02.2020 в 20:12.
  6. #444
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Это потому, что у меня эта библиотека вшита в ядро GyverCore. Очень рекомендую установить https://alexgyver.ru/gyvercore/
    Это я пытался поднять скорость, наверно можно вернуть назад. Проверю потом на быстродествие программы.
    ...может имеет смысл сделать датчики тока в разных корпусах?
    Да, имеет.
  7. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  8. #445
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Проверил общую скорость программы от выбранной частоты шины I2C с моим индикатором. Влияние есть и довольно ощутимое. Если совсем убрать строку инициализации частоты шины, то все тормозит. Это видно по скорости реакции градусника, по времени срабатывания бипера и отключения VOX-а, определения диапазона. При частоте 400кГц уже гораздо лучше, при 800кГц лучше, но уже не так как при 400. При 1200кГц и выше индикация и вся программа снова тормозит. Поэтому можно экспериментально в пределах 400-800кГц выбрать для конкретного экземпляра индикатора и платы расширения индикатора на PCF8574.
    Вывод такой, совсем убирать строку нельзя. Выбрать максимально возможную рабочую частоту. Сейчас на шине I2C, кроме индикации, ничего нет.
  9. Спасибо от RK9AMX
  10. #446
    Краснодарский край
    54
    Всем здрасьте. Вобщем пришел дисплейчик сегодня с китая (хоть бы не заразный) . Сегодня вечерком буду пробовать прошивать. Есть вопрос к знатокам. Можно ли запитать его от ардуины nano или же не рисковать и питать отдельно.
  11. #447
    Ставрополь
    91
    UA7F
    У меня запитан от ардуино.
  12. #448
    Краснодарский край
    54
    Вроди все просто с этими ардуинами. Но как возьмусь шить вечно что нибудь вылазит. Пишет microWire.h : No such file or directory. И все .
  13. #449
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Да, все верно. Здесь нужно использовать сторонние библиотеки. Вам нужно поместить папки с библиотеками из моего облака, папка так и называется Библиотеки. Все содержимое скопировать в C:\Users\...\Documen ts\Arduino\libraries (папка по умолчанию).
  14. #450
    Ставрополь
    91
    UA7F
    У Вас не установлена библиотека microWire.h.
    Скачайте её из облака Сергея и установите её в папку
    libraries.
    Пока писал Сергей все уже объяснил.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
