Страница 52 из 55 ПерваяПервая ... 24249505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 511 по 520 из 549
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #511
    Ставрополь
    91
    UA7F
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    По анодному напряжению что то разницу я не нашел, в обоих версиях она вычисляется абсолютно одинаково:
    Код:
    Ua=map(ReadUa,0,1022 ,0,U_ANOD_MAX+U_ANOD _ROUND-1);
    Для общей сетки код такой: Ua=map(ReadUa,0,1023,0,U_ANOD_MAX+U_ANOD _ROUND-1);
    Исправил - все стало как положено.
  2. #512
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,174
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Извиняюсь, что не по теме...
    Собрал схему K6XX, для переключения диапазонов в РА на МС 7445. На выходе с разъема BAND DATA (трансивер "эмпишник") - все соответствует. 5 В - "1". А дешифратор... не работает. На все выходах - "0" при любом диапазоне.
    Вопрос. Не спалил ли я МС, подавая 5 В, (через резистор 220 Ом) входа?
    Еще раз - мои извинения, за вопрос не по теме.
    Николай
  3. #513
    не нашёл на схеме куда подключается DS18B20. Подскажите пожалуйста.
  4. #514
    Ставрополь
    91
    UA7F
    А на входах уровни в зависимости от диапазона меняются?
  5. #515
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,174
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UA7F, Да. 160 - 1/0/0/0... 80 - 0/1/0/0.. и т. д. (A-B-C-D) Появилось подозрение... МС "мертвая" уже была. Хотя и не "китай".
    Николай
  6. #516
    Ставрополь
    91
    UA7F
    Скорее всего так и есть.
    У меня много лет работает на 555ИД10.
  7. #517
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,174
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UA7F, Спасибо. Плохо, что одна. Заказал с "запасом" - 74LS145. Добавил 155ИД1... Правда у ней открытый коллектор...
    Все. Пока не получу, вопросов нет...
    Николай
  8. #518
    Ставрополь
    91
    UA7F
    Уже никуда.
  9. #519
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    В процессе обсуждения решили, что собственно датчиком температуры и замерять нечего. Поэтому его убрали.
    Поскольку в индикации варианта с ОК таймеру времени не нашлось места, притулил его в строке градусника, пока нету сигнала и отключен Bypass. Если понравится - оставляем, если нет - уберу. Смотрим здесь
  10. Спасибо от RA6MT, RK9AMX
  11. #520
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Доброго дня, Сергей!
    Как-то неоднозначно смотрится. Перед выводом градусника нужно очищать строку. Иначе, если градусник не дойдет до последней цифры таймера, останется артефакт. А так, вполне себе решение. Чего строке пустовать без дела.
    Я так понимаю, что можно утилиту на ПК дорабатывать для обоих версий прошивок?
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
