Страница 53 из 55 ПерваяПервая ... 343505152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 549
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #521
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Перед выводом градусника нужно очищать строку. Иначе, если градусник не дойдет до последней цифры таймера, останется артефакт.
    Это я потом сделаю, однократное стирание строки с временем, иначе будет перемаргиваться с градусником.
    Я так понимаю, что можно утилиту на ПК дорабатывать для обоих версий прошивок?
    Думаю что да. Или одну универсальную программу, по ID смотреть с какой версией работать. Ну или две разные. И не забыть внести в программу выбор опорного напряжения (42 ячейка памяти, 11 - выбор 1.1В, 0 или любое до 255 - 5В)
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #522
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    Думаю что да.
    Хорошо, сейчас посмотрю обе версии скетчей.
    Скорее всего сделаю универсальную. Так будет легче следить за изменениями в проекте.
  4. Спасибо от Integral
  5. #523
    Краснодарский край
    55
    LampPowerControl_CG R6DKM 2.rar
    Сергей сделайте прошивку под эту схемку. вернее 2 в одной диапазоны которые на схеме . и одну на 5 диапазонов ; 160;80;40;20;10. просто чтоб на соответствующих пинах появлялась единица. будет использоваться релейный модуль для ардуино. и еще убрать ток сетки. спасибо.
  6. #524
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Аналоговые порты будем использовать А0, А1, А6, А7 или можно подряд А0, А1, А2, А3?
  7. #525
    Краснодарский край
    55
    Сергей ,да без разницы. можете оставить как есть , чтоб меньше переделывать.
  8. #526
    Краснодарский край
    55
    Чет затихли все.
    Добавлено через 34 минут(ы):
    Сергей а в облаке последние 2 прошивки это те что я просил?
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Если да. То как там с пинами. А6 А7 так и остались? А то мне для проверки в печатке надо поменять будет.
    Последний раз редактировалось UB6AFJ; 19.02.2020 в 20:22.
  9. #527
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Да, это они.
    Все как просили.
  10. #528
    Краснодарский край
    55
    Сергей спасибо. Завтра буду травить печатку тогда. А то сижу жду .думал вы отпишитесь как сделаете. На всякий случай надо пометки сделать на прошивках. А то вдруг кто запутается.
  11. #529
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,695
    UT0IS/D0ISM
    Я в личку писал.
  12. #530
    Краснодарский край
    55
    О извиняюсь. С телефона в основном сижу. Внимания не обратил. Завтра постараюсь после работы спаять и проверить все. Отпишусь. А там кстати с опорой как 5вольт?
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
