Страница 54 из 55 ПерваяПервая ... 4445152535455 ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 549
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #531
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от UB6AFJ Посмотреть сообщение
    А там кстати с опорой как 5вольт?
    Последний пункт меню, можно выбрать 1.1 или 5В. После перезагрузки устройства новое значение опорного напряжения применяется.
  2. Спасибо от ra4pbe
  3. #532
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    940
    16
    RK9AMX
    Lamp Control Utility v.1.0.2
    Доброго дня!
    Новая версия (универсальная) утилиты Lamp Control Utility v.1.0.2
    • Реализован автоматический выбор конфигурации в зависимости от прошивки контроллера.
    • Добавлены новые параметры для редактирования (Vgid, Vref и т.д.).
    • Реализована русскоязычная локализация.
    • Устранены мелкие недочёты.
    На своем железе протестировал, работает с обеими версиями прошивок.
    To Integral:
    Сергей, в скетче для общего катода нужно поменять ID200 на ID201 для корректной работы утилиты.
    И ещё желательно добавить закомментированную строку
    Код:
    //#include <GyverUART.h> // Раскомментировать, если не подключено ядро Gyver
    Это исключительно для удобства забывчивых пользователей (таких как я ).
  4. Спасибо от Integral, UA7F
  5. #533
    Ставрополь
    91
    UA7F
    У меня тоже все работает.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #534
    Краснодарский край
    63
    А что за утилита? Можно подробнее
  8. #535
    Integral, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	330163 Здравствуйте! Где моя ошибка? Спосибо!
  9. #536
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    Miroslav Nedev, добавьте библиотеку
    Код:
    В Облаке у меня все библиотеки
  10. #537
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    Поменял и проверил, все работает.
    Утилита, при помощи которой можно читать и записывать в память значения параметров настроек, тех что в меню.
  11. Спасибо от RK9AMX, UA7F, UB6AFJ
  12. #538
    Краснодарский край
    63
    Всем добра. Вобщем беглый отчет . Была вытравлена печатка, запаяны элементы, залита прошивка , за которые отдельное спасибо.))) Подключил релейный модуль . Все работает. Релюшки щелкают.
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #539
    Краснодарский край
    63
    А что за режим BYPASS на экране появляется во время переключения диапазонов вместо градусника?
  15. #540
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,698
    UT0IS/D0ISM
    В вашем случае его надо убрать, т.к. это ручная блокировка режима передачи. Чуть позже сделаю переключение диапазонов вниз.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
