Страница 47 из 57 ПерваяПервая ... 3744454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 564
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #461
    Краснодарский край
    64
    Всем добра. Итак путем несложных манипуляций был проведен опыт. Подопытные : ум 4гу50 400вт, резистор млт-2 11Ом, и стрелочный вольтметр. Результат: на резисторе выделилось напряжение 8.5 вольт . И стоял этот результат стабильно до ногрева резистора около 100 градусов(с пол минуты ). Потом потихоньку напряжение начало подниматься . Когда резистор уже потемнел и завонял напряжение дошло до 10 вольт. Итог: считаю вполне приемлимым использование резистора как датчик тока. Так как испытание проводилось в режиме чм и на резисторе 2ватта рассеивалась мощность гораздо больше
    Добавлено через 55 минут(ы):
    А еще слышал такое что контроллер можно запрагромировать чтоб не 5 вольт предел был а от внутреннего опорника. Тогда вообще можно шунт малого сопротивления использовать . Но эт не точно. Я не програмист.
    Последний раз редактировалось UB6AFJ; 05.02.2020 в 20:20.
  2. Спасибо от Integral, RK9AMX, tomcat
  3. #462
    Краснодарский край
    64
    Разве програмно нельзя изменить. Допустим 1ампер 1вольт на датчике?
  4. #463
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,727
    UT0IS/D0ISM
    Можно конечно, переключить опорное напряжение на внутренний 1.1В. Чтобы внешний не городить. Одно неудобство, все аналоговые порты тоже будут на 1.1В
    Возможно автомасштабирование параметров как ток анода, напряжение анода, выходная мощность не будут правильно отображаться, надо проверять.
  5. #464
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    664
    RT6DZ
    Integral,Прошивку можно к контроллеру POWER SWR НА МЕГЕ8 ПОЧТА rk3qj@mail.ru или rt6dz@MAIL.RU
  6. #465
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    964
    16
    RK9AMX
    Сергей, всё будет нормально отображаться, мы же значения АЦП масштабируем. Просто нужно привести значения напряжений от разных датчиков к максимальному значению 1.1В
    Для этого у нас подстроечники в схеме стоят.
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Спасибо, очень познавательно, теперь надо с индикатором такой же опыт провести. Только не забыть защитить вход контроллера цепочкой из резистора и стабилитрона.
    А по долговременности работоспособности резистора всё же вопрос остался...
    Допустим мощность резистора будет несколько Вт (больше чем рассеивается на нем в 2-3-4-5 раз). Через какой промежуток времени резистор деградирует при регулярной работе? Через 6 месяцев, год? Причем этот процесс будет медленный и сразу и не определишь, что показания стали уходить за 10-20-30% погрешности.
    В общем, так сделать возможно, но это не правильно.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 06.02.2020 в 08:21.
  7. Спасибо от ra9dm
  8. #466
    Екатеринбург
    2,097
    ra9dm
    Подопытные : ум 4гу50 400вт, резистор млт-2 11Ом........ стабильно до ногрева резистора около 100 градусов(с пол минуты )...... Итог: считаю вполне приемлимым использование резистора как датчик тока. ....... на резисторе 2ватта рассеивалась мощность гораздо больше
    Конечно это моё мнение, но применение такого резистора не рекомендовал бы..... При броске тока легко уйдёт в обрыв. И приключения блоку индикации обеспечены. Провлочный, Советский, зелёный, 7,5-10Вт.
    резистор млт-2 11Ом......... на резисторе выделилось напряжение 8.5 вольт .
    6,57 Вт....
  9. #467
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,727
    UT0IS/D0ISM
    Попробовал сделать опорное напряжение 1.1В и сразу неадекватно начал работать КСВ-метр. Без сигнала срабатывает защита высокого КСВ. Возросшая чувствительность с датчиков прямой и особенно обратной волны вызывает срабатывание защиты. Поищу варианты решения этой ситуации, а кто желает проверить на опорном напряжении 1.1В могут в подпрограмме настройки АЦП ADC_init() сделать вот так:
    Код:
    //  ADMUX |= (1 << REFS0);                                                  // опорное напряжение +Vcc
      ADMUX=(1<<REFS0)|(1<<REFS1);                                            // Опорное напряжение 1.1В
  10. Спасибо от RK9AMX
  11. #468
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    964
    16
    RK9AMX
    А порты контроллера в воздухе висят?
  12. #469
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,727
    UT0IS/D0ISM
    Нет конечно, обратная на корпусе. Порты шумят скорее всего, вот и срабатывает.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 08.02.2020 в 12:40. Причина: оверквотинг
  13. #470
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    273
    LZ2WSG
    Integral, измените
    ADMUX = (1 << REFS0) | (1 << REFS1);
    на
    ADMUX |= (1 << REFS0) | (1 << REFS1);
    В первом случае занулили ADLAR, MUX3, MUX2, MUX1, MUX0
    Простой вариант: можно в setup() дописать
    analogReference( INTERNAL ); // built-in reference, 1.1V ATmega328P
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
