Страница 35 из 55 ПерваяПервая ... 253233343536373845 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 544
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #341
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,679
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    если предусмотреть режим настройки параметров от ПК, то можно обойтись без системного меню... мне нужен список изменяемых параметров и скорее всего придется поправить скетч, чтобы при включении питания из EEPROM считать конфигурацию.
    Идея хорошая. Не у каждого есть программа Arduino IDE и понимание что нужно изменять, хоть и находится все в #define. Сейчас я использую три ячейки памяти, номер диапазона в 0 ячейке, в 1 и 2 ячейках частота. Но у нас есть параметры, которые больше 255 (один байт). Такие как напряжение второй сетки, напряжение анода. Их писать нужно в две ячейки. Я их сохраняю как word, старший байт и младший байт. Тогда я подготовлю список адресов каждого значения. Сейчас они практически все в #define
  2. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  3. #342
    Орел
    262
    R3EZ
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    R3EZ, для чего резистор 3,3 Ом да еще и такой мощности? и почему такое странное включение, если ошибок в схеме нет?
    Опять же из соображений надежности, да и какой был в наличии. Немного из описания к своей конструкции:
    Измерительная головка с током полного отклонения 1 мА включена в отрицательную цепь высоковольтного моста. Шунт прибора разделен на две части - резистор Rш, находящийся на головке в усилителе и резистор 3,3 Ома, расположенный в блоке питания. Соединение частей шунта обеспечивается оплеткой высоковольтного кабеля, используемого для подачи анодного напряжения в усилитель. Ее сопротивление также входит в общее сопротивление шунта.
    И добавлю. В данном случае очень легко подбирать сопротивление шунта. Достаточно в блоке питания к выходу цепи +3400 В подключить источник постоянного напряжения, скажем +12 В с током не менее 1 А, с последовательно включенными потенциометром и образцовым амперметром. А далее подобрать Rш таким, чтобы стрелка прибора отклонялась на последнее (или требуемое) деление шкалы при заданном токе, контролируя последний по образцовому прибору (вот тут уже почти 1 А и пойдет через этот резистор).
    Можно для настройки использовать и переменный резистор, который потом заменить постоянным. У меня этот шунт выглядит так:
    Техника, однако, аналоговая.
    Добавлено через 21 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Катран Посмотреть сообщение
    To R3EZ. Негоже для подачи такого высокого анодного напряжения использовать и центральный и оплетку кабеля. Из опыта - шьет в разъемах.
    Печальный у Вас опыт, сочувствую. Усилитель сделан в 2011 году и еще ни разу не было ни одного пробоя.
    Вот комплект кабелей
    Выходные разъемы Ua = 3400 В и Uc2 = 750 В
Название:	Плата выходных разъемов БП.jpg
    И разъем анодного напряжения в усилителе
Название:	Входной анодного.jpg
    Последний раз редактировалось R3EZ; 16.01.2020 в 18:33.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  4. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  5. #343
    Аватар для tomcat
    Еврейское государство. мехозот Magaland
    1,461
    3
    На счёт защиты по току :
    кто снимает киловатты с ГУ-5б или ГУ-47б - то там ни защиты не нужны ... даже можно не ставить никаких измерительных приборов... настраиваться можно по цвету свечения антенного полотна...
    но у тетродов ГУ-43б, ГУ-84б и им подобных слабенькая экранная сетка, на сколько помню их макс. ток 70 мА, а реально может быть и больше. вот тут следует остановить оператора от дальнейшего издевательства над лампой.
    можно заставить программу сравнивать текущее значение тока от граничного, указанного в дефайне, при превышении - выключать экранное или блокировать РТТ.
    Последний раз редактировалось tomcat; 16.01.2020 в 19:41.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  6. #344
    Ростов на Дону
    59
    UA6LJB
    Цитата Сообщение от R3EZ Посмотреть сообщение
    Сергей, в своем посте #322 я был не совсем точен. У меня стоит 5 штук МЛТ-2 и потенциометр. Туда же включена последовательно и измерительная головка.
    Вложение 328083
    А вот так выглядит схема измерения анодного тока. Извините, что не совсем в тему.
    Вложение 328084
    Привет!
    В схеме измерителя анодного тока перепутана полярность миллиамперметра - на Rш отрицательное напряжение относительно земли.
    Да и вообще миллиамперметры не включают параллельно нагрузке - только последовательно.
    Игорь
  7. Спасибо от RK9AMX
  8. #345
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Чего? Где что перепутано? Нарисуйте как должно быть по вашему мнению.
  9. #346
    Ростов на Дону
    59
    UA6LJB
    Рисовать не мастак. Смотрите сами - картинка"Блок питания", мостик и 3.3 ома на землю. На верхнем конце этого
    сопротивления напряжение, очевидно, отрицательное относительно земли. Соответственно будет отрицательным
    и напряжения на верхнем конце Rш, т.е. прибор надо перевернуть. Сопротивление 3.3 ома вообще не нужно!
    Просто минус моста на Rш. Я уже писал, что на шунтах экранного и анодного токов будут "абсолютно" отрицательные относительно земли напряжения, именно поэтому INA работать не будут. Нужны ОУ для инверсии.
    земли напряжения
  10. #347
    Орел
    262
    R3EZ
    Скорее всего перепутал, когда рисовал схему, но открывать чтобы проверить не буду. Просто решил в прошлом году сделать описание конструкции на всякий случай, а схема нарисована по памяти. За 8 лет многое забылось.
    Но амперметр включен последовательно в отрицательную цепь источника анодного напряжения параллельно резистору 3,3 Ома плюс еще шунт. Посмотрите схемы аналогичных усилителей UR5CX, UA3ICV, RA6ED и т. д. Никто не включает приборы в цепь анода. Да и изоляция измерительных головок, как правило, не превышает 2 кВ.
Название:	Панель выключателей и приборов.jpg
    На панели управления прибор измерения тока первой сетки имеет изоляцию всего 0,5 кВ, а головка измерителя анодного тока 2 кВ.
    Вот так это работает.
Название:	Усилитель  в работе.jpg
    Готовность к работе порядка 5 секунд. А вот существенным недостатком является относительно долгое время перехода на другой диапазон, так как на "горячем" конце применен вакуумный конденсатор и требуется время чтобы его перестроить. Но собрал на коленке из того, что было. А ведь усилитель предназначен для работы в соревнованиях и свою функцию выполняет.
    А вообще мы отклонились от темы.
  11. #348
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Всё, уложил в голове, что вы имеете в виду.
    С чего вдруг? Проверяли?
    Работают они. Измеряют и отрицательные и положительные токи. Проверял. На слово поверите или фоточки-видосики снимать? Можно и не соединять общий провод INA219 с корпусом усилителя. Ток измеряется на диф. входах микросхемы -300..+300мВ.
  12. #349
    Ростов на Дону
    59
    UA6LJB
    Я не проверял - исхожу из дата шит. Мне кажется вы путаете отрицательные и положительные токи и отрицательные и положительные напряжения. Изменение полярности тока это изменение направления тока, всего лишь.
    А вот смена знака напряжения относительно земли совсем другое дело.
  13. Спасибо от RK9AMX
  14. #350
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    исхожу из дата шит.
    Как проверял...
    Подключил нагрузку (резистор 12 Ом) к шунту(0.1 Ом).
    Подал напряжение 12В на нагрузку через шунт.
    Получил значение тока 1А.
    Поменял полярность подключения БП к нагрузке.
    Получил значение тока -1А.
    Разница подключения нагрузки к разным выводам шунта на результат не влияет.
    Конечно другое. Для измерения тока с помощью INA219 не требуется соединения с землёй в измеряемой цепи.
  1. UA7F
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
