Страница 36 из 55 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 545
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #351
    Ростов на Дону
    59
    UA6LJB
    Цитата Сообщение от RK9AMX Посмотреть сообщение
    Как проверял...
    Подключил нагрузку (резистор 12 Ом) к шунту(0.1 Ом).
    Подал напряжение 12В на нагрузку через шунт.
    Получил значение тока 1А.
    Поменял полярность подключения БП к нагрузке.
    Получил значение тока -1А.
    Разница подключения нагрузки к разным выводам шунта на результат не влияет.
    Конечно другое. Для измерения тока с помощью INA219 не требуется соединения с землёй в измеряемой цепи.
    "Думаю Вы неправильно описываете - было так +12в - 12ом - шунт - земля.
    Иначе при изменении полярности на шунте будет минус 12в, а INA допускает отрицательное напряжение
    не более 0.3в по модулю."
  2. Спасибо от RK9AMX
  3. #352
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Раз для термодатчика не нашлось работы, то предлагаю его исключить из схемы. Освободится порт для кнопки. У меня кнопка на D0 не работает. Да и для UART такое подключение кнопки не подойдет.
    В общем, дописал в программу 1.0.8 (последняя из выложенных в этой теме) функцию для проверки работоспособности идеи с настройкой от ПК. Нужно это проверить. У себя на столе проверял, работает, но вдруг что...
    Из программы все функции по термодатчику не выпиливал, отключил только инициализацию и процедуру измерения. Кнопка перенесена на порт D6. Работает следующим образом. При включении с нажатой кнопкой на дисплее отображается информация, что она нажата. Если в течение 3 сек. она остаётся нажата, то включается режим конфигурации. Если опустить кнопку раньше или вообще не нажимать, то включается обычный режим программы. Пока режим конфигурации тестовый. В COM-порт отправляются 2 посылки. Информация дублируется на дисплее. Нужно проконторолировать получение посылок в мониторе COM-порта Arduino IDE. Открыть монитор можно из главного меню или сочетанием клавиш ctrl+shift+M.
    В общем, кратенько:
    - запускаем монитор порта;
    - нажимаем и удерживаем кнопку S1;
    - включаем питание контроллера или нажимаем кнопку RESET;
    - по истечении ~3 сек. отпускаем кнопку;
    - контролируем данные в мониторе и на LCD.
    Почти убедили, давайте продолжим в другой теме, здесь это оффтоп
  4. #353
    Аватар для tomcat
    Еврейское государство. мехозот Magaland
    1,462
    3
    у меня чего то ни кнопка, ни бузер не хочет работать на портах D0 и D1
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  5. #354
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,681
    UT0IS/D0ISM
    Не забывайте, что на плате эти порты стоят не по порядку - сначала D1 (TX1), а затем D0 (RX0).
    Работает и у меня. Есть некоторые замечания. Конфигурация кнопки 6 - pinMode(6, INPUT) работает с внешним подтягивающим резистором. Переделал на внутренний подтягивающий резистор pinMode(6, INPUT_PULLUP). Затем обратил внимание, что это та же самая кнопка, которая используется библиотекой sav_button.h, которая кстати, точно так же делает инициализацию. Поэтому эту строку можно вообще не писать. Что собственно я и проверил. На индикаторе все отображается, в мониторе порта тоже.
    Второй момент. Лучше не использовать стандартный обмен по Serial, а применить ускоренный и облегченный вариант https://alexgyver.ru/gyveruart/
    Тем более ядро AlexGyver давно установлено и показало лучшую скорость и сжатие компилятора. Если нет ядра, можно использовать библиотеку GyverUART v1.6
    Добавлено через 13 минут(ы):
    Проверил работу GyverUART на 115200, никаких проблем.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Проверил ради интереса на скорости 1000000 бод, работает:
    Последний раз редактировалось Integral; 17.01.2020 в 15:44.
  6. Спасибо от RK9AMX
  7. #355
    Аватар для veso74
    Болгария, Силистра, KN34PC
    247
    LZ2WSG
    Чем "Serial" хуже? A с другими иногда может наблюдаться в будущем несовместимость (или необходимость переписания кода).
  8. #356
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Сергей, спасибо за проверку и обстоятельный ответ!
    Да, спасибо, забыл убрать, когда библиотечную функцию кнопки использовал.
    Память остаётся свободна на более чем 50%. Возможно пока нет большого смысла в сторонних библиотеках. Да и скорость тут особо не важна. Буду использовать "стандартную" 9600 (один байт передается 1мс). Считать/записать пару десятков байт разницы особой не будет.
  9. #357
    ВИЧУГА
    463
    ua3uhp
    Всем привет! читаю читаю и не как не могу понять как загрузить программу в ардуинку !где про это написано?
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Вопрос снят все нашел!
    Последний раз редактировалось ua3uhp; 17.01.2020 в 20:14.
  10. #358
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    576
    RT6DZ
    Подскажите тип индикатора
  11. #359
    ВИЧУГА
    463
    ua3uhp
    wh2004d
  12. #360
    Аватар для RK3QJ
    ЮФО
    576
    RT6DZ
    ua3uhp,А,на каком контроллере.
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
