Страница 39 из 55 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 545
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #381
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Цитата Сообщение от Integral Посмотреть сообщение
    следить за разрядностью значений
    Либо приводить все значения к одному формату.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    У меня не работает.
    Проверил сейчас на другом ПК, работает.
    В режим настройки нужно входить после открытия монитора порта. Иначе программа-монитор дрыгает ногой DTR и происходит перезагрузка контроллера. В прошитом контроллере можно вообще убрать конденсатор с ноги DTR CH340. Тогда перезагрузки контроллера не будет при подключении к порту. НО перепрошивка контроллера тогда усложнится лишними телодвижениями с кнопкой сброса. Хотя, если прошивать программатором, то проблем не будет.
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Попробовал несколько раз соединиться с устройством. Один раз не получилось с первого раза. Похоже в буфере какой-то мусор был. Попробуйте набрать команду 2 раза подряд ID;ID;
    С программой на ПК таких затруднений не должно быть. Там N раз идет отправка команды. Если всё хорошо, то ПК получит ответ. А если нет, то выдаст ошибку (нет соединения).
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 20.01.2020 в 06:51.
  2. #382
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Lamp Control Settings Utility
    Установка программы в пояснениях не нуждается.
    Удалить программу можно с помощью стандартных средств Windows.
    Немного костыльно подключаться к контроллеру. Но это особенности алгоритма. Сергей не закладывал в алгоритм особенности работы по UART. А оно и не надо в 99%.
    У себя протестировал, работает. После beta теста и наведения красивостей сделаю релиз.
    Работа с программой под катом.
    Скрытый текст
    Прежде всего нужно настроить COM-порт Settings > COM Port Settings...
    Выбрать нужный COM-порт и установить скорость обмена 9600. Остальные настройки по умолчанию.
    Нажимаем кнопку S1 на контроллере и удерживаем её. Нажимаем кнопку "Connect" в программе.
    Удерживаем кнопку S1 до появления надписи на LCD "Configuration mode". Отпускаем кнопку S1. При успешном соединении на LCD появится надпись "Connect Status: OK". Контролеер готов к чтению и записи настроек.
    Кнопка "Read" читает значения из памяти.
    Кнопка "Write" записывает значения в память.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! После завершения работы с программой нужно нажать ещё раз кнопку "Connect", чтобы отключиться от контроллера и закрыть соединение с СОМ-портом.
    На всякий случай продублировал скетч.
    P.S. забыл добавить. Пока программа не проверяет вменяемость введенных значений. Могут быть от 0 до 65535. Формат ввода 5-значный обязателен (например: 00001). В общем пишите конструктивные замечания.
ID:	328315   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RK9AMX; 20.01.2020 в 11:29.
  3. #383
    Ставрополь
    91
    UA7F
    Установил.
    Вроде как все работает.
  4. Спасибо от RK9AMX
  5. #384
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Спасибо!
    Похоже нужно ограничить максимальные и минимальные значения для ввода. Возможные диапазоны в подсказках выведу, чтоб не путаться. Но видимо, это лучше к Сергею.
    Время вкл./откл. и пр. в секундах задаётся, насколько я понял? А время задержек в миллисекундах? Поправьте, если ошибаюсь.
  6. #385
    Ставрополь
    91
    UA7F
    Да все параметры считываются и при изменении заносятся новые.
  7. Спасибо от RK9AMX
  8. #386
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,679
    UT0IS/D0ISM
    RK9AMX, проверил программу, работает и на скорости 115200.
    Удобнее подключаться без повторного чтения нажатой кнопки. Убрал у себя вторую проверку нажатия кнопки. Так удобнее, как только точки побежали по индикатору, кнопку можно бросать.
    Там мелкая и пакостная ошибка в счетчике обратного хода, нужно в скетче заменить на
    Код:
    int8_t    h, m, s;
    Ограничение я уже ввел в версии 1.0.8.1, там в коде и комментариях расписано по каждому параметру. Это "железобетонная" защита от нерадивого пользователя, программа сама исправит некорректные данные при первом включении и меньше будет вопросов на форуме. Мой "горький" опыт предыдущих проектов.
    Что касается самих параметров. Я в будущем перепишу адресное пространство, выделю каждому значению по 2 байта, начиная с адреса 3. Это нужно для дальнейших версий. Вчера начал писать версию для каскадов с ОС (триоды) и для универсальности некоторые параметры можно и нужно сделать общими, такие как ток второй сетки для ОК, ток первой сетки для ОС. Адрес ячейки будет один. Соответственно необходимо будет убрать цифру 2 с параметров типа I_GRID2_MAX. Получится I_GRID_MAX и адрес ячейки менять не нужно.
  9. Спасибо от RK9AMX, tomcat
  10. #387
    Аватар для RK9AMX
    Челябинск, MO05RE
    928
    16
    RK9AMX
    Сергей, спасибо! 115200 - это уже лишнее. Там записать всего пару параметров. Хотя если полностью память считывать можно и увеличить скорость обмена.
    Это сделано для того, чтобы точно убедиться, что кнопка нажата. Привычка перепроверять и защита от помех на линии). Можно и без перепроверки, если это более удобный вариант.
    Ага, теперь понятно зачем так сделано. Я не задумывался над этим. Спасибо, очень важное замечание.
    Лучше использовать начальный чётный адрес (например 4). 16-тибитные значения будут занимать 2 байта памяти. Последний байт памяти будет все равно непригоден для использования.
    Попробую более универсальную программу для конфигурации сделать. Чтоб не ограничивать вас адресами памяти. Какие захотите, такие и поставите. Над заданием разрядности значений тоже подумаю. В общем, есть над чем занять голову.)
    Есть ещё идея с конфигурацией выводимой информации на дисплее. Но это видимо ещё больше вопросов от пользователей вызовет.
  11. #388
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,679
    UT0IS/D0ISM
    Версия 1.0.9CG (Common Grid)
    Проведена большая работа по дальнейшему развитию проекта. Реализовал версию для каскадов с общей сеткой/сетками. За основу взята предыдущая версия. Убран контроль напряжения второй сетки и связанные с ней защиты. Перераспределил на свободных портах выхода для дешифратора, сигнал бипера, выход PTT, сигнал аварии по высокому КСВ. Ввел новую кнопку S2-Menu. Сделал меню настроек, вход - длинное нажатие S2. Переход по пунктам меню - длинное нажатие S1 или S2, изменение параметров - короткое нажатие s1 или s2. Выход из режима меню - переход вверх из последнего пункта меню. Добавил ручное переключение диапазонов. Короткое нажатие s1 - диапазон вниз, короткое нажатие s2 - диапазон вверх. Переключение диапазонов по кольцу. Диапазоны можно переключать как в основном режиме, так и в байпасе. Добавил автомасштабирование градусника по мощности. При изменении значения максимальной выходной мощности в меню, градусник принимает новое значение на всю длину. Перераспределил ячейки памяти, основные параметры начинаются с адреса 4. Сделал сброс ячеек памяти, первые 100 ячеек затираются в 1. После чего программа сама переписывает ячейки в значения по умолчанию. Для этого необходимо нажать кнопку S2 и подать питание или сделать сброс. Видео позже сделаю.
ID:	328561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	328559 Нажмите на изображение для увеличения.
  12. Спасибо от 4Y, Milldi, R3KBL, RK9AMX, RN6LW, tomcat, UA7F
  13. #389
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,679
    UT0IS/D0ISM
  14. Спасибо от RK9AMX, RN6LW, tomcat, UA7F
  15. #390
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,961
    2
    uy3ig
    А почему показания тока сетки такие неустойчивые? И даже буквенные обозначения дрожат?
    uy3ig
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 10.01.2020, 11:07
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
