Страница 98 из 98 ПерваяПервая ... 488895969798
Показано с 971 по 977 из 977
Тема: Индикатор лампового УМ на Arduino nano 3 и LCD 2004
  1. #971
    Он даёт только одну плату в заказе сделать по льготной цене.
  2. Спасибо от ra9jk, RK9AMX
  3. #972
    Скачал из облака скеч. Высвечивает exit status 1. Менял настройки в ардуине, менял платы, ставил и уно и нано. Не чего не помогает.
    Итог, заливаются только версии до 1.0.3 На остальных ошибка.
    Что это может быть?
  4. #973
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,920
    UT0IS/D0ISM
    Это последняя строка ошибки, прокрутите вверх или просто все скопируйте и покажите здесь.
  5. #974
    Arduino: 1.8.18 (Windows 10), Плата:"Arduino Uno"
    In file included from C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\Lamp_PA_c ontrol_v1.2.1.ino:93 :0:
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver UART.h:1:1: error: stray '\357' in program
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver UART.h:1:2: error: stray '\273' in program
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver UART.h:1:3: error: stray '\277' in program
    In file included from C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\Lamp_PA_c ontrol_v1.2.1.ino:94 :0:
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver Timer.h:34:6: error: multiple definition of 'enum timerType'
    In file included from C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\Lamp_PA_c ontrol_v1.2.1.ino:1: 0:
    C:\Users\����\Docume nts\Arduino\librarie s\GyverTimer\src/GyverTimer.h:41:6: note: previous definition here
    enum timerType {
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver Timer.h:40:7: error: redefinition of 'class GTimer'
    C:\Users\����\Docume nts\Arduino\librarie s\GyverTimer\src/GyverTimer.h:47:7: note: previous definition of 'class GTimer'
    class GTimer {
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver Timer.h:73:7: error: redefinition of 'class GTimer_ms'
    C:\Users\����\Docume nts\Arduino\librarie s\GyverTimer\src/GyverTimer.h:80:7: note: previous definition of 'class GTimer_ms'
    class GTimer_ms {
    C:\Users\Юрий\Deskto p\arduino\pa contr\Lamp_PA_contro l\Common Cathode\Lamp_PA_cont rol_v1.2.1\src\Gyver Timer.h:92:7: error: redefinition of 'class GTimer_us'
    C:\Users\����\Docume nts\Arduino\librarie s\GyverTimer\src/GyverTimer.h:99:7: note: previous definition of 'class GTimer_us'
    class GTimer_us {
    Несколько библиотек найдено для "GyverTimer.h"
    Используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\GyverTimer
    Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\librar ies\src
    Не используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\src
    Несколько библиотек найдено для "GyverUART.h"
    Используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\GyverUART
    Несколько библиотек найдено для "microLiquidCrystal_ I2C.h"
    Используется: C:\Users\Юрий\Docume nts\Arduino\librarie s\src
    exit status 1
    Ошибка компиляции для платы Arduino Uno.
  6. #975
    Аватар для ra9jk
    Нижневартовск
    81
    RA9JK
    RA6MT, Я конечно не спец в этой области, но скажите, компилировали именно в Arduino IDE? Попробуйте положите скетчи в корень диска С, чтобы в путях не было кириллицы. Для UNO не пробовал, компилировал для nano все нормально было. Еще что-то часто ошибки связаны с библиотекой Gyver, по моему эти файлы должны быть в одной директории с ардуино файлом и лежать в папке src.
    Последний раз редактировалось ra9jk; 14.02.2023 в 11:39.
  7. #976
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,920
    UT0IS/D0ISM
    RA6MT, у вас по всему компьютеру разбросаны файлы библиотек в папке src (результат поиска ошибки видимо), последняя должна быть именно в папке со скетчем. Именно так сделано в архиве. Но основную проблему я вижу в конфликте библиотеки таймера от Gyver и видимо вам придется установить версию IDE 1.8.13, под которой этот проект и создавался. Что то там разработчики "улучшили" в крайних версиях, как всегда
    Последний раз редактировалось Integral; 15.02.2023 в 23:19.
  8. Спасибо от RA6MT
  9. #977
    поставил версию 1.8.13. не компилируется. Не могли бы скинуть последнею версию с общим катодом. вместе с библиотеками.
  1. UA7F
  1. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
    Последнее сообщение: 06.04.2022, 17:16
  2. ad9952+arduino nano
    от greekk в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 12:31
  3. Si5351 arduino nano cw передатчик
    от Tlg в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 18.04.2019, 16:46
  4. Arduino nano v3+ad9850 cw transmitter
    от Tlg в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 21:42
  5. Контроллер на Arduino NANO и индикаторе WH1602 для транзисторного УМ
