Вот, проверяйте.
P.S. В последнее время обнаружилось, что библиотеки Алекса Гайвера, которые я применил ранее в скетче, упорно не работают в Arduino IDE выше версии 1.8.13 В таком случае либо откатываться до версии 1.8.13 или применять стандартную библиотеку LiquidCrystal_I2C, что очень не хотелось бы, т.к. стандартная занимает больше места и работает гораздо медленнее.
Спасибо от tomcat
Спасибо от ra6ljm
Тоже ответвитель собрал но еще не проверял.У мнемя выглядит так
Спасибо !
Это чуть-чуть другая штука, но идея та же...
Впечатления от эксплуатации индикатора лампового УМ одной из первых версий:
в процессе эксплуатации
востребован оказаться только сам индикатор,
у меня он ничем не управляет,
причем приветствие и подготовительный старт не используется.
Мне очень понравилась работа последней версии скетча Сергея UT0IS для КСВ метра (Simple_SWR_PWR_I2C_ 1602),
Возможно, как мне кажется, лучше допилить КСВ метр для адаптации для УМ :
Хорошо бы токи также отображались как КСВ и мощность.
Применить LCD2004
первая строка: градусник мощности, на всю строку
Вторая строка:
слева циферка мощности
pwr=999W
справа циферка КСВ
swr=1,0
третья строка: градусник КСВ, на всю строку
четвёртую строку можно отдать на измерение тока анода и сетки
Ia=900mA Ig=90mA
пришёл к тому, что напряжения анода и сеток практически не меняются, их можно не измерять.
Это однозначно востребовано !У меня упрвляет переключением рэле П контура и будет переключать входные контура. Просто удобно и иформативно.Так же в процессе включения задействованы реле вентилятор, накал, анод
Но у меня просто не прижилось.... в УМ на ГУ-81 при старте все кнопки нажал сразу и алекай себе....
P.S.: но я ещё ненаигрался КСВ метром...
Последний раз редактировалось tomcat; 14.12.2021 в 22:23.
У меня упрвляет переключением рэле П контура и будет переключать входные контура.Просто удобно и иформативно.Так же в процессе включения задействованы реле вентилятор.накал.ано д.
У меня заведено: Таймеры, защиты, индикация токов и напряжений, выходная мощность.
Разобрался с алиэкспресовским блоком реле. Не "той конструкции стояли транзисторы" Работали по минусу :(
для развязки с выходами ардуины на плате стоят транзисторы, в зависимости от того как вы управляете, они могут работать по + и-
Собрал схему как нарисовано, и питание подал сразу на катушки. Реле стали работать нормально.
Сейчас эту конструкцию устанавливаю в корпус БП.
Спасибо от tomcat
Всех с праздниками!
Подскажите пожалуйста, вход D2 и выход D4 RX/TX работают только для переключения? и больше в программе ни где не задействованы?
Начал распайку платы, не понятно как развести RX/TX. До этого управлял трансивером переключением усилителя.
